parabrezza riscaldato con doppia funzione
1 20 20
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 09/03/2013 alle: 23:20:33
Su un Motorhome che stò per acquistare ce un opcional della bellezza di 950,00 euro che si chiama "parabrezza riscaldato con doppia funzione" il venditore mi ha saputo spiegare solo una delle due funzioni, cioè lo sbrinamento o lo scioglimento rapido del ghiaccio creatosi durante la notte ma della seconda funzione non ha saputo spiegarmi, secondo voi cosa può essere? perchè con poco più di 950 euro, potrei istallare un Webasto Thermo Top C, che mi sbrina il vetro e mi scalda anche parte della cellula.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2013 alle: 07:41:00
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 09/03/2013  23:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse qualcuno saprà aiutarti se solo indichi marca e modello del motorhome in questione.
giba
giba
06/02/2009 146
Inserito il 10/03/2013 alle: 08:25:57
Ciao Michele, l'optional che dici, non le reputo importante, in quanto con una buona copertura esterna risolvi il problema sia per la condensa interna che del ghiaccio esterno, in estate una copertura esterna bianca ottima per evitare il calore in cabina. Anche io ho preso in considerazione il montaggio del thermo top, ottimo per le partenze in inverno, con relativo radiatore interno in affiancamento alla truma. Saluti Marco.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 10/03/2013 alle: 12:11:35
>Dovresti scrivere il tipo di MH, perchè su alcuni è un passaggio di aria calda che taglia il ponte termico classico dei vetri. Tipo MH Laika,è un flusso d'aria che crea una camera d'aria calda tra l'oscuranre plisettato e il vetro, ovviamente in sosta. In questo caso si chiama:ISO-ROLLUP. Ciao Giorgio.
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 10/03/2013 alle: 12:29:24
Allora lo prevede mobilvetta nel suo K-Yatch ed elnagh nel suo Magnum enrtrambi MotorHome, il cristallo ha delle resistenze interne, come quello posteriore delle auto, ma quello delle auto ha la sola funzione di sbrinare il vetro...qui dicono doppia funzione.
Modificato da Michele B il 10/03/2013 alle 14:05:35
Inserito il 10/03/2013 alle: 14:40:10
second me sembra un optional interessante, purtroppo nei MH il parabrezza è veramente molto grande e quindi il flusso di aria dalle bocchette del cruscotto a volte diventa insufficente e anche in marcia si creano aree di condensa. Io risolvo usando il riscaldamento miscelato con il climatizzatore, ma avere una resistenza che mantenga il vetro senza condensa lo vedo molto comodo. Mi sto ancora mangiando le mani per non avere preso i vetri laterali della cabina in vetrocamera doppio, antiappannanti, optional che la HYMER proponeva e di cui non valutai l'utilità. Anche la mattina, quando si riparte dopo avere dornito, o quando si riparte dopo avere mangiato, se si bolle la pasta, il parabrezza risulta completamente appannato e bagnato, e quindi o lo si asciuga a mano con pelle di daino e un "tirello" per vetri, oppure l'aria del cruscotto ci mette veramente tantissimo e prima di partire bisogna stare con il motore avviato veramente a lungo, anche 1/4 d'ora, e non è bello. Capisco che il prezzo è importante, ma cercherei di informarmi meglio. Mi viene da pensare alla doppia funzione, che oltre a avere la resistenza sia anche di vetro schermato contro la radiazione solare e quindi il caldo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 10/03/2013 alle: 14:47:26
ah si cavolo, adesso mi viene in mente...con il sole cambia colore ...diventa leggermente fumè nella parte bassa e notevolmente fumè nella parte alta...mi sembra sia polarizzato il nome esatto...ma non sono sicuro... è vero è vero...qualcuno me lo aveva detto... mentre per la stagione fredda, ha delle resistenze che girano attorno a tutto il perimetro del parabrezza e cosi in caso di necessità sbrinare qual vetro sia veramente veloce. allora lo metto in ordine e magari con il tempo, più avanti prenderò il webasto ...forse..vedremo se ne sentirò la necessità...
Modificato da Michele B il 10/03/2013 alle 14:48:44
Inserito il 10/03/2013 alle: 15:19:35
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 10/03/2013  14:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi raccomando, poi fai una ottima polizza cristalli, io la ho da 1500 euro, ma mi dicevano che forse è appena sufficente o neanche copre tutto per un parabrezza "vulgaris" del mio HYMER B-514-SL, immagino che la eventuale sostituzione di quello così speciale possa riservare una bella suonata. E così grande e verticale, da quando ho il MH ho già preso molte più sassate di quelle mai prese con tutti gli altri camper, e due mi hanno anche fatto danno, fortunatamente riparabile da Carglass con la apposita procedura invisibile. __________________ Tommaso IZ4DJI
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 10/03/2013 alle: 17:36:54
ci penserò...ma non ho capito, sei coperto per 1.500 euro di danni o paghi 1.500 di polizza?
Inserito il 10/03/2013 alle: 18:13:06
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 10/03/2013  17:36:54 (
> no, sono coperto fino a 1500 euro per rottura del parabrezza e anche di tutte le finestre in plexiglas, anche più volte all'anno. La polizza cristalli di base sarebbe per un massimale inferiore, mi sembra 500 euro, ma ho pensato bene di fare la polizza VIP che arriva ai 1500 euro (a fronte di poche decine di euro di premio).
http://www.campersereno.it/publ...
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 10/03/2013 alle: 18:56:59
>Parabrezza doppia funzione: sbrinatore in inverno, protezione dal passaggio di calore d'estate. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 10/03/2013 alle: 19:03:33
>Parabrezza doppia funzione: sbrinatore in inverno e protezione dal calore solare in estate. Io non l'ho voluto, il mio conce mi ha regalato la protezione esterna, comunque mi sarebbe costato 820 euro. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Inserito il 10/03/2013 alle: 20:06:47
quote:Risposta al messaggio di hasso inserito in data 10/03/2013  19:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però la protezione esterna la metti da fermo, sia per il freddo ma più che altro per il caldo, mentre questo tipo di parabrezza serve durante la marcia per mantenere una ottima visibilità in inverno e non abbrustolirti quando viaggi con il sole di fronte. __________________ Tommaso IZ4DJI
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/03/2013 alle: 03:52:18
Ciao TOM a proposito dei doppi vetri cabina ... ho giusto chiesto il preventivo per la fornitura , appena so prezzi e tempi di consegna ti racconto. Penso d'installarli se ovviamente non costano una fortuna . Saluti e buoni km a tutti www.magikdave.altervista.org
Inserito il 11/03/2013 alle: 11:40:48
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 11/03/2013  03:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> so che allora non li misi proprio perchè costavano una piccola fortuna, ma feci male, meglio risparmiare su quegli accessori che si possono eventualmente montare anche in un secondo tempo, non so, come la parabola o il tendalino etc... __________________ Tommaso IZ4DJI
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 11/03/2013 alle: 13:25:20
Sono daccordo , io tendalino e parabola non li mettero penso mai ma per quanto riguarda ; riscaldatore elettrico e gasolio , pannello ed efoy coperture esterne, cerchi in lega e chi piu ne ha piu ne metta non mi sono fatto mancare niente come vedi nel mio sito . Ora miro all'equipaggiamento completo poter approfittare anche delle temperature rigide e penso che i doppi vetri siano una buona cosa . Saluti e buoni km a tutti www.magikdave.altervista.org
Inserito il 11/03/2013 alle: 14:14:40
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 11/03/2013  13:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono andato a riguardarmi bene il tuo sito che avevo guardato in fretta, complimenti per la precisione dei lavori di ogni genere e anche parecchio impegnativi. Ma sei sicuro che i vetri doppi si possano montare anche in un secondo tempo? Non dovrebbero cambiare anche le cornici etc... inoltre, non so se hai fatto caso, ma sostituire un vetro laterale dei nostri, mi sa che bisogna sbudellare mezza cabina, spero che non si rompa mai perchè diventa un lavoro molto complesso. Se poi costavano tanto montandoli di origine, quindi solo la differenza, immagino che montarli ora sia innavvicinabile sia il pezzo che la manodopera. __________________ Tommaso IZ4DJI
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 12/03/2013 alle: 08:55:46
Si Si si puo montare il doppio vetro anche after market guarda il mio vetro sx quando ho smontato la plancia , ci sono solo delle graffe avvitate che tengono dall'interno la cornice in alluminio con il vetro semplice trattenuto dalla cornice esterne ed ero quasi sul punto di farmeli fare su misura , poi ho detto vabbe aspettiamo di vedere se gli originali non costano un occhio aspetto ancora un po . www.magikdave.altervista.org/Demo/Vetro%20sx.jpg"> Ciao Tom www.magikdave.altervista.org
Inserito il 12/03/2013 alle: 10:09:37
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 12/03/2013  08:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, avevo intravvisto anche nel mio quelle graffe, però bisogna rimuovere tutte le carterature interne di plastica, gli oscuranti etc...un vero lavoraccio. E il destro, che scorre nella guida? Penso che ci vorrà una guida di spessore maggiore, per non parlare del vetro discendente della porta guida, anch'esso avrà sicuramente bisogno di una guida più spessa. __________________ Tommaso IZ4DJI
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/03/2013 alle: 10:23:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/03/2013  10:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le graffe sono piegate; forse basta usarne di diritte per ospitare i vetri doppi. Ma sono di vetro come quelli di casa? Non è che un vetraio può fare dei vetri doppi con vetro stratificato di sicurezza spendendo meno che con gli originali?
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 12/03/2013 alle: 13:08:30
Beh come quando volevo cambiare tutta la plancia , bisogna cominciare poi una volta in ballo chi mi ferma piu pure i tecnci di hymer mi hanno fatto i complimenti all'epoca quando hanno visto il risultato e mi hanno detto di non venderlo era troppo personalizzato ormai . Comunque se sara fatto , quando avro disponibili i prezzi e tutto il necessario per l'installazione non manchero di aggiungere le foto al mio sito MA ripeto sempre che non costi diecimila euro diversamente li faccio fare da un costruttore di vetri vicino a csa mia . Saluti e forse a presto per la trasformazione Buoni KM www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 12/03/2013 alle 13:25:46
