Parabrezza spacchi/graffi lunghi..non fatelo
1 20 15
15/04/2023 1730
Inserito il 05/07/2024 alle: 01:24:28
La sfiga..
Lavo il vetro nei pressi di Stoccolma all'armadietto di una stazione di servizio..quando finisco noto almeno 3 segni di almeno 30cm..sembrano quelli che lascia il pulivetro..no, non vanno via!
Li per li li ho preso per spacchi, un po triste mi sono diretto verso un carglass.
Poi ho avuto l'idea di saggiare con l'unghia..da fuori si impunta da dentro no..in controluce con una torcia noto che sono graffi superficiali, almeno credo, spero, prego che sia cosi. Non si sono propagati. Niente carglass per ora, sono fermo in sosta da 2gg. Sono lunghi e si interrompono e riprendono, sono simili alla linea del sapone lasciata dal pulivetro.
Credo me li abbia fatti il pulivetro svedese, avrà avuto un sassolino impigliato.
Questo per dire a tutti di usare il vostro..io ce l'ho e porca miseria mannaggia a me che mi sono fidato della perfezione svedese! Mai più pulivetro altrui. Ormai leggo un affanc... dopo il vatten... (questa la capisce solo chi ci è stato).
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/07/2024 alle: 08:31:23
In risposta al messaggio di Frank Blue del 05/07/2024 alle 01:24:28
La sfiga.. Lavo il vetro nei pressi di Stoccolma all'armadietto di una stazione di servizio..quando finisco noto almeno 3 segni di almeno 30cm..sembrano quelli che lascia il pulivetro..no, non vanno via! Li per li li
ho preso per spacchi, un po triste mi sono diretto verso un carglass. Poi ho avuto l'idea di saggiare con l'unghia..da fuori si impunta da dentro no..in controluce con una torcia noto che sono graffi superficiali, almeno credo, spero, prego che sia cosi. Non si sono propagati. Niente carglass per ora, sono fermo in sosta da 2gg. Sono lunghi e si interrompono e riprendono, sono simili alla linea del sapone lasciata dal pulivetro. Credo me li abbia fatti il pulivetro svedese, avrà avuto un sassolino impigliato. Questo per dire a tutti di usare il vostro..io ce l'ho e porca miseria mannaggia a me che mi sono fidato della perfezione svedese! Mai più pulivetro altrui. Ormai leggo un affanc... dopo il vatten... (questa la capisce solo chi ci è stato).
Quando torni a casa, olio di gomito e ossido di cerio e tutto tornerà normale.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
15/04/2023 1730
Inserito il 05/07/2024 alle: 14:02:41
In risposta al messaggio di Dash del 05/07/2024 alle 08:31:23
Quando torni a casa, olio di gomito e ossido di cerio e tutto tornerà normale. Ciao da Dash
Grazie, lo conosco per via dei telescopi ma non sapevo si potesse usare per questa cosa!
Esiste un modo per lucidare tutto il parabrezza x es con una lucidatrice?
Inserito il 05/07/2024 alle: 14:23:32
In risposta al messaggio di Frank Blue del 05/07/2024 alle 14:02:41
Grazie, lo conosco per via dei telescopi ma non sapevo si potesse usare per questa cosa! Esiste un modo per lucidare tutto il parabrezza x es con una lucidatrice?
Se senti il graffio con l'unghia la vedo dura eliminarlo solo con l'ossido di cerio.
Prova, puoi tranquillamente usare una lucidatrice orbitante ...ma se è cosi profondo da sentirlo distintamente mi sa che non basta.
Meglio un disco molto piccolo per lavorare solo sui graffi, poi se riesci ad eliminarli, alla fine, rifinisci con un disco più grande e già che ci sei lucidi tutto il parabrezza.
Tiziano
Modificato da banoyo il 05/07/2024 alle 14:34:09
Inserito il 05/07/2024 alle: 14:26:17
Capitato anche a me in Calabria, nessun problema polizza cristalli è cambiato Senza colpo ferire, Immagino che l'avrai anche tu
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 05/07/2024 alle: 22:25:14
In risposta al messaggio di gianninotopo del 05/07/2024 alle 14:26:17
La polizza cristalli copre solo rotture, non graffi.
Vero che se tornando a casa capitasse anche una pietrata wink....come si dice la fortuna è cieca laugh
Però prima appurare di avere la polizza da almeno 4mila euro, visto che parliamo di un MH.
Inserito il 06/07/2024 alle: 12:15:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/07/2024 alle 22:25:14
La polizza cristalli copre solo rotture, non graffi. Vero che se tornando a casa capitasse anche una pietrata ....come si dice la fortuna è cieca Però prima appurare di avere la polizza da almeno 4mila euro, visto che parliamo di un MH.
Di quegli aspetti si è occupato il carrozziere
Inserito il 06/07/2024 alle: 17:38:04
In risposta al messaggio di gianninotopo del 06/07/2024 alle 12:15:16
Giusto, sanno loro come fare winklaugh
15/04/2023 1730
Inserito il 08/07/2024 alle: 10:38:56
Non sono tipo da certe cose.
Se l'assicurazione me lo passa bene, se no ciccia, me ne preoccupo al ritorno.
Grazie a tutti.
Inserito il 08/07/2024 alle: 11:14:43
In risposta al messaggio di Frank Blue del 08/07/2024 alle 10:38:56
Non sono tipo da certe cose. Se l'assicurazione me lo passa bene, se no ciccia, me ne preoccupo al ritorno. Grazie a tutti.
Condivido pienamente, non c'è cifra sufficente e piu importante potersi guardare allo specchio che un graffio sul vetro.
Una cosa che ho notato, i cristalli dei MH sono molto piu delicati rispetto ai cristalli originali, forse dovendoli fare in tirature molto limitate usano un vetro piu "morbido" e piu facile da lavorare, comunque graffi ma anche i segni del ghiaino si vedono molto mentre sulla cabina di serie il ghiaino non segna il cristallo.
Modificato da IZ4DJI il 08/07/2024 alle 11:16:00
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 08/07/2024 alle: 16:53:51
aggiungo la mia:cambiare un vetro su un mh è un lavoro delicato,che non farei mai se non obbligato...io proverei a lucidare,anche io spesso noto che essendo un po' piu' "custom" sono piu' delicati,ma quindi probabilmenet anch e+ lucidabili...non ti aspettare molto sul vetro ma magari migliori e con il tempo magari capitera' altro e lo cambierai...l'assicurazione non ci sperare se nn proprio rotto
15/04/2023 1730
Inserito il 09/07/2024 alle: 15:56:18
Penso che mi inventerò un trucco mentale per non pensarci e un altro per distrarmi se li noto, risolvendo tutti i problemi :) Se però non riesco vi facico sapere come l'ho lucidato :D
Inserito il 09/07/2024 alle: 17:36:20
In risposta al messaggio di Frank Blue del 09/07/2024 alle 15:56:18
mi è capitato nell auto, per togliere una cacchetta, ho preso uno straccio ma che avevo usato giorni prima per pulire la resina del tassello chimico, e quindi una bella grattata. Sul momento una incavolatura enorme (e mi sono dato del cogl****) ma ormai non ci faccio piu caso.
Ho imparato a non lasciare piu in giro stracci vecchi, ora se così ridotti li butto subito angel
15/04/2023 1730
Inserito il 10/07/2024 alle: 07:55:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/07/2024 alle 17:36:20
sono dato del cogl****) ma ormai non ci faccio piu caso. Ho imparato a non lasciare piu in giro stracci vecchi, ora se così ridotti li butto subito
Mal comune è mezzo gaudio :D
Alla fine gli occhi mettono a fuoco la strada quindi il parabrezza e i suoi difetti sono abbastanza sfocati. A me infastidisce molto quando il pb ha i segni dei tergi e le luci fannno la raggiera (di solito capita a chi non cambia e non pulisce mai i tergi), finchè è un singolo graffio trovo che sia trascurabile.
Inserito il 10/07/2024 alle: 15:01:40
In risposta al messaggio di Frank Blue del 10/07/2024 alle 07:55:04
Mal comune è mezzo gaudio :D Alla fine gli occhi mettono a fuoco la strada quindi il parabrezza e i suoi difetti sono abbastanza sfocati. A me infastidisce molto quando il pb ha i segni dei tergi e le luci fannno la raggiera (di solito capita a chi non cambia e non pulisce mai i tergi), finchè è un singolo graffio trovo che sia trascurabile.
Vero, hai ragione sui tergi, li cambio comunque prima di ogni inverno, e con Bosch Aerotwin lasciando le cineserie ai Cinesi laugh
wippet
wippet
Inserito il 10/07/2024 alle: 20:08:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/07/2024 alle 15:01:40
Sembrerebbe esserci di meglio....poi magari sono tutti fatti in Cina, eh...
https://www.libero.it/shopping/...
165k Facebook
73k Youtube
