Paraurti danneggiato
1 20 9
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 25/06/2009 alle: 17:54:09
Per un piccolo danno al paraurti posteriore in plastica, buco di un paio di cm, non c'è proprio altra soluzione che cambiarlo? Vederlo con su il nastro adesivo non è che mi piaccia molto. Geppe
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 25/06/2009 alle: 20:55:56
Un danno come un foro di un paio di Cm si può di solito riparare ma dipende da che tipo di paraurti si tratta: Verniciato o plastica goffrata? Di che materiale si tratta? vetroresina? ABS, EPDM, PET o altro tipo di polimero? A seconda del tipo vi sono tecniche che di solito prevedono l'utilizzo di una retina di rinforzo e prodotti appositi. L'altro fattore è: quanto costa il ricambio? Quello è il punto di partenza per capire se una riparazione è conveniente o meno
calga
calga
04/05/2009 58
Inserito il 25/06/2009 alle: 22:35:25
Nel 90% dei casi è sufficente smontarlo, rinforzarlo internamente con fascie di vetroresina (pulisci bene, carteggia con grana grossa almeno 40-60 gr. falle lunghe 30-40 cm in modo che vi sia parecchia superficie per l'aggrappatura e diventino un tutt'uno col paraurti, questo per evitare "movimenti" dovuti a differenti dilatazioni termiche); esternamente rifinisci con stucco di vetroresina bicomponente (sarà necessario aspettarne l'indurimento e, successivamente, carteggiare e ristuccare per ottenere una buona finitura). Poi rifinisci il tutto con una verniciatura dell'intero fascione. Se la superficie esterna è goffrata le cose si complicano: in questo caso dovrai tentare di ricreare una goffratura simile al momento della stuccatura esterna pressando con una spugna o una superficie porosa bagnata lo stucco quando sarà a "durezza cuoio". Se invece non si tratta di un termoformato ma è stato stampato ad iniezione (simile ai paraurti neri che generalmente si trovano anteriormente), molto probabilmente il materiale è stato additivato con fluidificanti ed il più delle volte è difficile fargli aderire persino il poliestere della vetroresina; in questo caso ti consiglio di interpellare un carrozziere che saprà eventualmente consigliarti il prodotto più adatto. Ciao Damiano
toccom
toccom
Inserito il 25/06/2009 alle: 22:41:59
rivolgiti ad una grande carrozeria loro possiedono delle pistole a caldo e leggendo il marchio sul pezzo che distingue il tipo di componente usano l'apposita cartuccia
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 26/06/2009 alle: 00:10:04
Io ho usato la vetroresina...[;)]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/06/2009 alle: 10:20:08
quoto Damiano e Manuel, con la vetroresina viene bene!
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 26/06/2009 alle: 15:12:15
Io ho riparato il paraurti proprio in questi giorni con la vetroresina come ti hanno detto gli altri colleghi, in più le parti rotte le puoi saldare con l'acetone. Carlo Ulisse
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 26/06/2009 alle: 16:03:04
quote:Originally posted by quattroD
Un danno come un foro di un paio di Cm si può di solito riparare ma dipende da che tipo di paraurti si tratta: Verniciato o plastica goffrata? Di che materiale si tratta? vetroresina? ABS, EPDM, PET o altro tipo di polimero? A seconda del tipo vi sono tecniche che di solito prevedono l'utilizzo di una retina di rinforzo e prodotti appositi. L'altro fattore è: quanto costa il ricambio? Quello è il punto di partenza per capire se una riparazione è conveniente o meno >
> Urka, mi sento ignorante. Per certo so che è in plastica, di più non so. Sicuramente non vetroresina. Per cambiarlo mi hanno chiesto 600 euro, credo circa 2-300 rotoli di nastro adesivo americano, la soluzione attuale. Geppe
calga
calga
04/05/2009 58
Inserito il 26/06/2009 alle: 19:26:35
Prova ad indicarci marca, modello e, se riesci, prova a postare qualche foto; nel 90% dei casi dovrebbe trattarsi di un termoformato in Polistirolo antiurto e, solo in rari casi, del più costoso ABS. Per entrambi i tipi non vi sono problemi per l'intervento con vetroresina.
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 27/06/2009 alle: 14:35:34
tp://i44.tinypic.com/oksltf.jpg "> troppe, a noi ne hanno chieste 300 il posteriore del camper era rotto in tre pezzi distinti e mancavano parti. Prima e Dopo
Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 27/06/2009 alle 14:38:16
