Paraurti Ducato 244
1 20 16
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 365
Inserito il 24/09/2012 alle: 16:11:29
Ciao Ragazzi ho un mansardato su Ducato 244 e oggi ho smontato il paraurti anteriore per riverniciarlo, (grazie SanMagli per il colore) ho notato due connettori che si infilano su un supporto vicino dove andrebbero montati i fendinebbia DX SX, Domanda, che sia la predisposizione per i fendinebbia? Quindi vuol dire che in cabina sotto i finti interuttori c'è il resto di cablaggio? Qualcuno ha notato o smontato la plancia? Grazie Damiano www.360kayak.org
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 24/09/2012 alle: 19:13:02
ciao,premesso che il singolo tasto non esiste ma devi cambiare tutto il modulo,bisogna controllare se c'è il relè nella scatola nel vano motore,presumo di si visto che ci sono i cavi,l'alloggiamento del faro è da fare dai un'occiata qui
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2012 alle: 20:25:07
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 24/09/2012  16:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che ti chiederò qualche consiglio, perché ho intenzione di farlo pure io. Hai avuto difficoltà a trovare e raggiungere tutte le viti per smontare il paraurti? Ce n'è qualcuna nascosta? Che tipo di vernice utilizzerai? Come preparerai il fondo? Userai anche un primer e poi il trasparente? Troppe domande? [:D]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 24/09/2012 alle: 20:34:44
Per il paraurti se non è già dei verniciati vi do un consiglio...poi fate voi: in fase di stampaggio il paraurti destinato alla verniciatura è/dovrebbe essere esente da olii che ne facilita l'ancoraggio sulla plasticha della vernice. nell'altro caso la presenza di olii complica e non poco l'aggrappaggio,andrebbe messo in forno x due volte prima di procedere con il primer,pena la prematura screpolatura della vernice o anche solo un lavaggio con la pompa rischia di rovinarlo ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:15:08
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 24/09/2012  20:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio era già verniciato, anche se secondo me non molto bene, considerato che è stato dipinto in fabbrica, per questo vorrei ridipingerlo.
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 365
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:23:12
Ciao il mio paraurti è grigio Hymer, quindi il colore lo rifaccio come l'originale. Per la verniciatura scartavetro leggermente pulisco con diluente non troppo agressivo per la plastica, primer e vernice. Se faccio delle foto dei fendinebbia, li posto. Ciao www.360kayak.org
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:44:52
Potresti provare a collegare una lampadina ai connettori, il tasto se gli tolgli il tappo è il secondo a sinistra, se non succede niente, controlla se nella scatola usibili del motore c'è il relè apposito descritto nel coperchio, potrebbe mancare anche il fusibile. Auguri, io non avevo i fili ai fendinebbia, e siccomei fili della pulsantiera si perdono ho dovuto intercettare il filo e fare il resto anche perchè nei connettori della scatola fusibili del motore mancavano i piccoli faston speciali. Il paraurti dopo avere fissato le staffe per i fendi l'ho prima pulito bene, primer, fondo bicomponente e colore bicomponente. Una meraviglia. Buon lavoro
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:44:58
> allora non sono il solo a dire che MAGLI è un conce che non è facile trovarne di uguali! [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 24/09/2012 alle: 22:31:18
> Essendo il Ducato x244,fuori produzione da ormai un paio d'anni[;)],credo che i problemi di verniciatura siano altri.Comunque occhio alla procedura corretta.Se poi è già verniciato,meglio.[:)] Nissun mene la code di bant!Ma tanciu menin la lenghe di bant.
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 25/09/2012 alle: 11:53:17
ciao superdam , mi potresti dire come si fa a smontare il paraurti dove si trovano le viti? mi potresti dire il codice del colore della vernice del paraurti, anche dal mio ai lati sta iniziando a staccarsi volevo ripristinarla... avevo letto su una discussione su camperonline che c'era la predisposizione per i fendinebbia, io riesco a recuperare dei fendinebbia di una opela astra e volevo metterci quelli .... sicuramente dovrò fare un lavoro più complesso ... ma vabbè
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 365
Inserito il 26/09/2012 alle: 13:06:54
Ciao le viti sono tutte visibile quindi è semplice toglierle. Precisamente vi alleghero le foto, comunque sono tutte immediate. OCCHIO passaruota dx sx ci sono delle clip da tirare delicatamente fino a quando mollano la presa, e il bullone più rognoso è quello dietro il serbatoio dell'acqua del tergicristallo. io per comodita ho tolto il faro. Consiglio, ci sono delle viti che attraversano il dado e il restante filetto che esce viene inesorabilmente sempre coperto da tutto lo sporco che tira su la ruota correndo, potrebbe essere quindi che il filetto sia molto corroso. Come fare? bella passatina con la spazzofa di acciaio sul filetto, spri sbloccante(qualunque marca) e come si dice in gergo lasciare "pomare", riposare fino a quando il liquido penetrante va a lubrificare il filetto dentro al dado. Se il bullone risulta durissimo da svitare, svitare e avvitare per più volte. Se si trancia il bullone forare con diametro maggiorato filettare e sostituire il bullone. Damiano Ve www.360kayak.org
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 26/09/2012 alle: 14:59:41
ti ringrazio per le info ... appena mi ritorna cerco le viti, poi smonterò i fendinebbia dall'astra e vediamo che si può fare
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 28/09/2012 alle: 21:41:36
da quanti watt sono le lampdine dei fendinebbia ?
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 365
Inserito il 01/10/2012 alle: 20:12:11
Ciao se a qualcuno interessa questi sono i fermi dell'bottone, che poi togliendoli diventa un interruttore gia preisposto per i fendinebbia anteriori. PS prima di mettermi a fare il lavoro ho controllato che in uscita dai cablaggi uscisse il 12V a interruttore premuto. www.360kayak.org
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 02/10/2012 alle: 10:20:54
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 01/10/2012  20:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,sei sicuro che esca un 12v,dico ciò xchè quando ho fatto io l'impianto con gli schemi fiat sotto mano abbiamo,insieme all'elettrauto cercato un 12 del pulsante dedicato,invece abbiamo scoperto che il filo nero/verde che comanda il relè ha pocchissimi volt,quelli necessari ad eccitare appunto il relè Alessandro
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 365
Inserito il 02/10/2012 alle: 23:00:43
Ciao ho semplicemente messo il test sul connettore che altrimenti morirebbe sul paraurti, e premendo l'inerruttore misura 12V. Doamni foto ciao Dam www.360kayak.org
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 03/10/2012 alle: 06:38:07
buon giorno a tutti ieri ho portato il camper dal carrozziere per dei lavoretti e gli ho chiesto di montarmi i faretti che avevo comprato tempo fa dovrò poi collegarli anche io e la discussione mi interessa molto ciao pace amore e gioia infinita
