Pareri comportamento Truma + bombolone GPL
1 20 5
Inserito il 27/12/2021 alle: 19:12:21
Ciao a tutti e Buone Feste
Un amico ha appena preso un camper (del 96 n.d.r) con la classica truma (no combi)  alimentata dal gas del bombolone esterno.
Si e' accorto che di giorno la stufa rendeva ma di notte/mattino presto a smesso di riscaldare seppur continuando a funzionare.
Ha verificato che il bombolone era gelato fino al presunto livello del gas.
Cosa ne pensate ? Ha fatto GPL a Milano e non e' andato in montagna . Puo' essere la miscela che si e' congelata ?
Mi ha comunicato che in una sera sono partiti quasi 20 litri , la cosa non e' normale , se ci fosse una piccola perdita di gas nel circuito puo' influire ?
Pareri e consigli su cosa verificare e quali accorgimenti prendere ben accetti.
route
Inserito il 27/12/2021 alle: 20:19:56
Roberto se il problema è sul gas bisognerebbe sapere con quali temperature esterne la stufa ha incominciato a lamentarsi per poco gas in fase aerosa , se come gas gelato (impossibile) intende la brina che vede sul serbatoio fino a livello del gas in fase liquida direi che quello è normale e indica che lo scambio termico in fase di ebollizione gasificazione avviene regolarmente , dice che ha fatto rifornimento di gpl a Milano ma dove si trova in sosta e con quale temperatura esterna ?
circa 20 litri di gas consumato in una sera è decisamente anomalo , direi con molte probabilità una fuga di gas in aria a meno che quei presunti 20 litri del rifornimento spannometrico erano circa 7 litri e sono abbondante
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 27/12/2021 alle: 20:43:30
In risposta al messaggio di Roberto66 del 27/12/2021 alle 19:12:21
Ciao a tutti e Buone Feste  Un amico ha appena preso un camper (del 96 n.d.r) con la classica truma (no combi)  alimentata dal gas del bombolone esterno. Si e' accorto che di giorno la stufa rendeva ma di notte/mattino
presto a smesso di riscaldare seppur continuando a funzionare. Ha verificato che il bombolone era gelato fino al presunto livello del gas. Cosa ne pensate ? Ha fatto GPL a Milano e non e' andato in montagna . Puo' essere la miscela che si e' congelata ?  Mi ha comunicato che in una sera sono partiti quasi 20 litri , la cosa non e' normale , se ci fosse una piccola perdita di gas nel circuito puo' influire ? Pareri e consigli su cosa verificare e quali accorgimenti prendere ben accetti. Grazie
20 litri di gpl in un giorno sono troppi.Se ha una 3002(come la mia)dovrebbe consumare circa400cc all'ora,ma alla massima potenza,per cui dovrebbero essere circa la metà di quelli che il tuo amico ha ravvisato(se ha un misuratore a pallini posso dirti che non sono per nulla precisi,sono come gli indicatori dello stato delle batterie,per intenderci)
Come diceva Mario,il fatto di vedere la brina sul bombolone è normale ed è indice di scambio da parte liquida a gassosa del gpl.
Per quanto riguarda l'efficienza della stufa di giorno e non di notte,l'unica cosa che mi viene in mente riguarda un'elevata percentuale di butano(gpl "estivo")che col freddo tende a non vaporizzare al meglio.
E' spiegato male,ma credo che tu abbia capito.
Ciao Paolo.
Inserito il 28/12/2021 alle: 13:03:56
Grazie, quindi la brina è normale, non conosco le temperature ma domando : possibile che vendano gas per auto trazione che Gela a qualche grado sotto zero?
route
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 28/12/2021 alle: 14:34:17
In risposta al messaggio di Roberto66 del 28/12/2021 alle 13:03:56
Assolutamente si, in quanto nelle auto il gas viene prelevato nel serbatoio allo stato liquido e quindi passa nel polmone che è riscaldato dal liquido di raffreddamento della vettura. Tanto è vero che il passaggio da benzina a gas avviene automaticamente quando il liquido raggiunge all'incirca i 30°C. Nel caso del camper, dove il gas viene usato per cottura o riscaldamento, viene prelevato dal serbatoio allo stato gassoso, da qui la necessità di una percentuale maggiore di propano nei mesi invernali. Il gas non gela ma passa dallo stato liquido a quello gassoso in funzione della temperatura. Ci sono degli impianti specifici per questo uso..
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 28/12/2021 alle: 16:00:06
non vendono miscele di  gpl che gela o meglio gela con temperature di altre 45 gradi sotto zero quindi il problema non si tratta di gelo ma miscela gpl povera di propano e con temperature pari o inferiore di zero gradi in base al prelievo degli utilizzi diminuisce il processo di gasificazione ebollizione fino a bloccarne tale processo
preciso che in tutto il nord Italia anche in pianura durante la stagione invernale il gpl viene fornito con miscela al 70/75% di propano , capisci che tutto dipende da quanto gpl estivo c'era in cisterna del distributore e quanto ce n'era nel serbatoio del camper
il problema più grave direi che sono quei 20 lt di gpl consumato in una serata , anche forzando la stufa sulla sua max potenza in continuo per 20 e oltre ore non avrebbe avuto quel consumo
165k Facebook
73k Youtube
