In risposta al messaggio di Subalpino del 16/09/2021 alle 20:48:37Io ho adoperato per fare un pezzo di pavimento della bagnio nel nosrto veicolo qesto prodotto
Il mio Van Roller team (Trigano) ha la doccia con la tenda che lascia scoperta una parete di legno, che ovviamente si bagna tantissimo. Tralasciando i commenti sulla scelta progettuale di Trigano, che ovviamente è orientataal risparmio assoluto, vorrei rivestirla con lo stesso materiale delle altre pareti. Si presenta come plastica bianca opaca ma non sono in grado di capire di cosa si tratta. Qualcuno ha idea di cosa sia ? Eviterei di chiedere informazioni a Trigano e al concessionario perchè otterrei più disponibilità dal primo che incontro per strada. L'unico materiale che ho trovato di simile è POLIVER vetro sintetico a base di polistirolo, esistono lastre da 2,5 mm. quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, quello che succede sul forum resta sul forum
https://www.formica.com/en-gb/
i falegniami lo usano sovente . Quello che trovi nei diversi "Brico " assomiglia molto e per pareti andrebbe bene ma mai per un pavimento , va incollato con colla a contatto .In risposta al messaggio di Subalpino del 17/09/2021 alle 10:51:28beppe64 intende un prodotto di questo tipo
Grazie per i suggerimenti. Ma: - se per formica si intende il laminato spesso auto portante è troppo spesso e pesante, se il laminato in fogli (tipo ABET) andrebbe anche bene ma non ho la sufficiente manualità per applicarlosul posto. E' molto fragile specialmente sui bordi. - la vetroresina dei camion credo sia un gel coat applicato sull'isolante con una qualche struttura portante, non è proprio un lavoro facile in verticale Cerco delle lastre pronte sottili , ma non so quale plastica utilizzino gli allestitori. Il piatto doccia è in ABS ma non credo sia prodotto in lastra. Finora ho trovato: - plexiglass opalino (metacrilato) - forex (pvc alta densità) - POLIVER (vetro sintetico a base di polistirolo)
https://www.camaplastshop.com/m...
In risposta al messaggio di antomau del 17/09/2021 alle 14:49:47Sembra il prodotto giusto, grazie.
beppe64 intende un prodotto di questo tipo idx~~~2~~Gelcoat~.html e per te sarebbe perfetto
https://www.ilpa-mp3.com/it/app...
