Parete staccata da pavimento
1 20 20
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 07/09/2021 alle: 08:00:40
Buongiorno,
Scrivo per richiedere pareri in merito a una situazione che ho riscontrato sul nostro camper granduca 51 del 91. Premetto che sabato lo porteremo dal concessionario che ce l'ha venduto per visionarlo. (noi l'abbiamo acquistato da febbraio 2021)
Ho notato che solo nella parte passa della parete laterale dove si collega al pavimento, sembra staccata, comunque spingendo dall'interno con la mano un pó si muove.
Inoltre i due sedili della dinette non essendo ancorati alla parete lasciano intravedere che c'è uno spazio tra la parete e il mobile.
Tutto ciò si verifica solo ed esclusivamente nella parte bassa per un metro e mezzo circa. In questa parete ci sono solo pensili appesi in alto, finestrone e porta. Nient'altro (nella parete opposta c'è cucina armadio e bagno che presumo aiuti a tenere unito il tutto).
Inoltre toccando la parete a livello del pavimento fa notare che ci sono state delle infiltrazioni, non so se dovute all'umidità che potrebbe salire dal basso.
Il concessionario ha sistemato sicuramente infiltrazioni su mansarda e baule perché si nota il cambio di materiale rispetto al resto della cellula, però non capisco per quale motivo possa aver sorvolato su questa parte.
Guardando da sotto il camper e dall'esterno sembra davvero tutto ok, però aprendo le casse panche della dinette si nota questa cosa.
Considerando che tra qualche mese dovremmo andare a viverci e viaggiare no stop per circa 2 anni non vorrei correre rischi durante il viaggio ed eventualmente, se possibile, sistemarlo prima.
Spero di non ricevere notizie catastrofiche! Grazie per la lettura e buona giornata!
20/08/2004 6557
Inserito il 07/09/2021 alle: 08:36:14
In risposta al messaggio di Marco Fogliata del 07/09/2021 alle 08:00:40
Buongiorno, Scrivo per richiedere pareri in merito a una situazione che ho riscontrato sul nostro camper granduca 51 del 91. Premetto che sabato lo porteremo dal concessionario che ce l'ha venduto per visionarlo. (noi l'abbiamo
acquistato da febbraio 2021) Ho notato che solo nella parte passa della parete laterale dove si collega al pavimento, sembra staccata, comunque spingendo dall'interno con la mano un pó si muove. Inoltre i due sedili della dinette non essendo ancorati alla parete lasciano intravedere che c'è uno spazio tra la parete e il mobile. Tutto ciò si verifica solo ed esclusivamente nella parte bassa per un metro e mezzo circa. In questa parete ci sono solo pensili appesi in alto, finestrone e porta. Nient'altro (nella parete opposta c'è cucina armadio e bagno che presumo aiuti a tenere unito il tutto). Inoltre toccando la parete a livello del pavimento fa notare che ci sono state delle infiltrazioni, non so se dovute all'umidità che potrebbe salire dal basso.  Il concessionario ha sistemato sicuramente infiltrazioni su mansarda e baule perché si nota il cambio di materiale rispetto al resto della cellula, però non capisco per quale motivo possa aver sorvolato su questa parte. Guardando da sotto il camper e dall'esterno sembra davvero tutto ok, però aprendo le casse panche della dinette si nota questa cosa.  Considerando che tra qualche mese dovremmo andare a viverci e viaggiare no stop per circa 2 anni non vorrei correre rischi durante il viaggio ed eventualmente, se possibile, sistemarlo prima.  Spero di non ricevere notizie catastrofiche! Grazie per la lettura e buona giornata!
ti auguro di no' ma ho paura per quanto hai scritto che vuoi vivervi 2 anni !...quello che hai scritto è un bel problema ...
I Granduca di quegli anni, come i CI, erano dei colabrodi in fatto di infiltrazioni...io ho avuto il Granduca 62 nel 1992 che mi sono disfatto in breve tempo per passare a marchi più seri (Arca che era la vera Arca allora)...
Ho paura che se si è staccata la parete o la parete nella parte bassa è marcia e/o lo è il pavimento nel punto di attacco...prova a sentire con le dite se il legno è morbido o meno e quello è il segnale e se fosse così c'è da lavorarci...
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 07/09/2021 alle: 08:42:32
Sicuramente nella parte bassa della parete c'è o c'è stata un'infiltrazione, non so quanto possa essere vecchia.
Il pavimento sia da dentro che da fuori non sembra abbia problemi perché è rigido.
A questo punto, se dovessero esserci dei lavori da fare, come dovrei comportarmi con il concessionario che me l'ha venduto, considerando che l'ho comprato 6 mesi fa? E che non vorrei mi dica che non sia niente di preoccupante?
Grazie mille
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 07/09/2021 alle: 08:45:07
Aggiungo che toccando la parete risulta più molle al tatto solo nel punto d'incontro con il pavimento,per circa 1 metro e mezzo in lunghezza. Anche già da 2 cm più in su dal pavimento  è durissima. Però che questo problema di presunto "distacco". Che non vorrei si trasformi in qualcosa di molto più grave se non viene sistemato.
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 320
Inserito il 07/09/2021 alle: 09:51:46
Hai il listello perimetrale della parete marcio, ovvero la parete è scollata dal pavimento (sempre che non sia compromesso anche quello).
Occhio che quel lato della parete non è più "portante" e nel caso il tetto è tenuto su dai mobili.
Ripararlo significa scollare la lamiera sul fondo della parete, rimuovere il marcio e ripristinare i perimetrali, per farlo si fa ma sono diverse ore di lavoro ... Difficile che il concessionario non se ne sia reso conto, è uno dei punti critici classici di quei camper; a naso ha ignorato il problema perché ripararlo ha un costo notevole.
Io due anni in giro con una parete marcia scollata.che non può solo che peggiorare non li farei.
Simone
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 07/09/2021 alle: 10:03:48
Grazie per le risposte,
​​​Sapreste consigliarmi se in qualche modo potrei farmi valere sul concessionario e non pagare o pagarne in parte la riparazione considerando che il camper l'ho comprato pochi mesi fa?
elCetti
elCetti
Inserito il 07/09/2021 alle: 10:09:09
Nella zona che ti sembra più infiltrata prova a vedere se con un cacciavite o altro strumento entri sul legno marcio...al limite fai un piccolo tassello  sul compensato esterno e vedi la stuazione dei travetti.
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
20/08/2004 6557
Inserito il 07/09/2021 alle: 11:22:55
In risposta al messaggio di Marco Fogliata del 07/09/2021 alle 10:03:48
Grazie per le risposte, ​​​Sapreste consigliarmi se in qualche modo potrei farmi valere sul concessionario e non pagare o pagarne in parte la riparazione considerando che il camper l'ho comprato pochi mesi fa?
non so cosa hai firmato all'acquisto ma, questo rientra tra i casi della garanzia di 1 anno che normalmente si ha sugli usati ..e che certamente il concessionario non può addebitare ad un tuo comportamento....anzi a mio avviso, se facesse lo "gnorri" ci sarebbe anche le condizioni per denunciarlo visto che un concessionario che vende camper e che ha una sua officina, NON può non essersi accorto del problema...ma come hanno scritto, ha voluto far finta di niente facendo affidamento magari sul fatto del noviziato dell'acquirente con poca esperienza ..
P.S. 33 anni fa quando acquistai il mio primo camper dei 13 posseduti,  un'altro della famiglia dei marciumi (Rimor Koala 120 L) non sapevo cosa fossero le infiltrazioni ma alla prima uscita sotto l'acqua l'ho capito angry e dopo 6 mesi il concessionario si è ripreso il camper...
Inserito il 07/09/2021 alle: 11:29:35
Cosi a naso senza foto pure io direi che hai in quella parte il perimetrale andato dove le viti che tengono uniti fondo e parete hanno ceduto causa marcescenza, bene che vada a riparare quel danno se circoscritto non so se 1000 euro bastano, altrimenti la cifra sale di molto ma per fare una stima reale bisogna prima aprire la parte interessata. Questione garanzia, se il venditore è serio dovrebbe intervenire lui senza addebiti al più con un contributo da definire, questa realtà è molto rara spesso cercano di svicolare con svariate scuse sapendo che la via legale è costosa ( può superare il valore del danno ) e molto lunga a portare al risarcimento, quindi il mal capitato sovente rinuncia all'azione. Ti auguro di avere a che fare con un venditore serio che sistemi la cosa altrimenti sono noie
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 07/09/2021 alle: 11:33:57
Per ora sono stati disponibili e aperti a sistemare i piccoli problemi che sono venuti a galla.
Mi auguro che ci vengano incontro anche per questa situazione considerando che l'abbiamo usato veramente poco e che dovrebbe, teoricamente, essere in garanzia per 1 anno.
​​​​​​Speriamo siano professionali quanto dicono.
Grazie a tutti per avermi aiutato.
Inserito il 07/09/2021 alle: 11:56:50
In risposta al messaggio di Marco Fogliata del 07/09/2021 alle 11:33:57
Per ora sono stati disponibili e aperti a sistemare i piccoli problemi che sono venuti a galla. Mi auguro che ci vengano incontro anche per questa situazione considerando che l'abbiamo usato veramente poco e che dovrebbe, teoricamente, essere in garanzia per 1 anno.   ​​​​​​Speriamo siano professionali quanto dicono.  Grazie a tutti per avermi aiutato.
te lo auguro anche io, qui si tratta di vizio occulto e il venditore ne è responsabile, fai delle foto con data evidente, in modo da avere una testimonianza, in 6 mesi, anche trattandolo male, non può essere causa tua , l'infiltrazione è vecchia e costosa da riparare, ho paura che dovrai andare per vie legali
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 07/09/2021 alle: 12:51:49
In risposta al messaggio di elCetti del 07/09/2021 alle 10:09:09
Nella zona che ti sembra più infiltrata prova a vedere se con un cacciavite o altro strumento entri sul legno marcio...al limite fai un piccolo tassello  sul compensato esterno e vedi la stuazione dei travetti. ciao
io eviterei, il concessionario potrebbe addebitarti il danno.
Aspetterei con pazienza (o ansia, dipenda dai soggetti) la ispezione da parte del venditore
Paolo DR
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 07/09/2021 alle: 13:22:08
Non abbiamo toccato o bucato nulla. Sabato speriamo di riportarlo dal concessionario che ce l'ha venduto e vedere cosa ha da dirci!
Marco Fogliata
Marco Fogliata
06/09/2021 6
Inserito il 09/09/2021 alle: 19:05:13
Buonasera,
Abbiamo appena lasciato il camper dal concessionario che ce l'ha venduto.
Ha dato un'occhiata e ha confermato che la parete si è staccata e che ci sarà da smontare la parte del paraurti e parete bassa e verrà rinforzata con dei regoli e altri lavori.
Gli abbiamo spiegato che saremo in viaggio per due anni consecutivi.
Ci ha fatto una buona impressione..
Speriamo vada tutto bene!
francochico
francochico
Inserito il 09/09/2021 alle: 19:35:59
In risposta al messaggio di Marco Fogliata del 09/09/2021 alle 19:05:13
Buonasera,  Abbiamo appena lasciato il camper dal concessionario che ce l'ha venduto.  Ha dato un'occhiata e ha confermato che la parete si è staccata e che ci sarà da smontare la parte del paraurti e parete bassa e verrà
rinforzata con dei regoli e altri lavori.  Gli abbiamo spiegato che saremo in viaggio per due anni consecutivi.  Ci ha fatto una buona impressione.. Speriamo vada tutto bene! ​​​
Secondo me  lo sapeva e ci ha provato, ma per tua fortuna te ne sei accorto in tempo e messo difronte al fatto non ha potuto battere ciglio.
Marlin 59 2.8 tdid
NjeL23
NjeL23
29/01/2021 1
Inserito il 16/10/2022 alle: 11:49:41
Ciao Marco, alla fine hai risolto con questo problema? Spero di si, vorrei sapere che tipo di lavoro ti ha fatto..Ce l'ho anch'io sul mio Granduca 52 del 99..
Grazie Angelo
Njel23
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:27:49
Ho avuto un Granduca molti anni fà..., bellissimo dentro, ma come costruzione..., lasciamo perdere.
Ho visto di persona in una concessionaria, a suo tempo, questi mezzi a cui avevano tolto il pezzo di pavimento che combaciava con la parete, cosi l'acqua non entrava per capillarità, ma asciugava..., credetemi, visto con i miei occhi, non ci credevo neanch'io.
Mezzo acquistato in garanzia, aveva 6 mesi, infiltrazione tra parete posteriore fino ad angolo destro sotto allo scalino, ho portato il camper più volte in famosa concessionaria veneta..., ma non avevano mai tempo... "sì, lo faremo ma dopo l'estate..."
Non tengo un camper infiltrato e neanche lo vendo ad uno sprovveduto..., morale della favola, dopo l'ennesima visita in concessionaria, 400 Km. tra andata e ritorno, stufo della situazione, mi sono fatto dare compensato, sigillante e travetti ed ho fatto il lavoro da solo.
Saluti.
Ezio55
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 12/06/2023 alle: 07:28:13
Com'è finita? che lavoro ti hanno fatto?
Inserito il 12/06/2023 alle: 10:02:53
In risposta al messaggio di dekracap del 12/06/2023 alle 07:28:13
Andavano in giro per 2 anni. Saranno pure tornati ormai laugh
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 12/06/2023 alle: 11:12:24
Salve, potrebbero anche aver rinunciato...( nella peggiore delle ipotesi).
audi a6
ezio59
ezio59
Inserito il 12/06/2023 alle: 12:46:27
Strano, un granduca del 91, si sarà aperto per strada surprise
