Pasta conduttiva per frigorifero
1 20 14
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 17/08/2024 alle: 18:07:29
Salve qualcuno può dirmi quale pasta conduttiva comprare da applicare dietro alle alette di raffreddamento del frigorifero ?grazie in anticipo
Inserito il 17/08/2024 alle: 19:47:12
In risposta al messaggio di makcard del 17/08/2024 alle 18:07:29
Esiste quella apposita per frigoriferi, basta andare in un negozio che vende ricambi per elettrodomestici
Ma non credete che sostituendola, tu possa risolvere qualsiasi tipo di problemi tu possa avere al frigo
14/06/2015 380
Inserito il 17/08/2024 alle: 20:00:16
Io ho usato della comune pasta bianca per microprocessori. L'ho sostituita perche' quella originale si era seccata. Raffreddava bene.
Inserito il 17/08/2024 alle: 20:17:36
Dovresti usare pasta termoconduttiva per frigo o refrigerazione tipo quella sotto linkata , per tè andrebbe bene il tubetto da 228 grammi , non usare quella per CPU e GPU o dissipatori per PC o quant'altro per il motivo che non essendo per uso alimetare non va bene
https://www.schiessl-kaelte.com...
non so se potrai registrarti al loro sito a meno che hai partita IVA , tuttavia prova come privato tanto non ti costerebbe nulla
Modificato da ecostar il 17/08/2024 alle 20:35:59
Inserito il 17/08/2024 alle: 20:21:47
In risposta al messaggio di Yanosh del 17/08/2024 alle 20:00:16
Eviterei di consigliare pasta termica per PC non idonea per evaporatori frigo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 18/08/2024 alle: 08:58:19
In risposta al messaggio di ecostar del 17/08/2024 alle 20:21:47
Grazie mille per il link ora vedo
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 18/08/2024 alle: 09:03:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/08/2024 alle 19:47:12
Esiste quella apposita per frigoriferi, basta andare in un negozio che vende ricambi per elettrodomestici Ma non credete che sostituendola, tu possa risolvere qualsiasi tipo di problemi tu possa avere al frigo
Visto che ho cambiato il bruciatore e ugello poi possiedo le ventole poi ho fatto una pulizia completa L unica cosa che mi rimane da fare è sostituire e pulire le alette raffreddanti e la pasta. Il problema è che il congelatore fredda è  sotto no.
Inserito il 18/08/2024 alle: 09:13:46
In risposta al messaggio di makcard del 18/08/2024 alle 09:03:15
Luggello era lo stesso o ne hai messo uno a caso?
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 18/08/2024 alle: 09:31:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/08/2024 alle 09:13:46
L ho ordinato insieme al bruciatore. Ma ho visto che ci sono diverse misure ora che mi ci fai pensare vado a vedere il vecchio bruciatore che numero riporta . Quello ordinato è dometic kz 65 .
Modificato da makcard il 18/08/2024 alle 09:38:38
Inserito il 18/08/2024 alle: 12:55:17
Prima di parare sulla pasta termoconduttiva dovresti parare sul corretto funzionamento con la fonte gas , provalo con al fonte 230V per almeno 10 ore e se la resa nel reparto frigo è accettabile allora il guaio è sulla parte gas e non sulla pasta termoconduttiva che raramente da problemi anche se datata
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 18/08/2024 alle: 13:17:22
In risposta al messaggio di ecostar del 18/08/2024 alle 12:55:17
La fiamma è blu ogni tanto qualche fiamma sul giallo però sia bruciatore che ugello sono nuovi oggi internamente avevo 12 gradi e ghiacciaia perfetta
Inserito il 18/08/2024 alle: 13:32:50
In risposta al messaggio di makcard del 18/08/2024 alle 13:17:22
12 gradi con queste temperature, direi che è normale
makcard
makcard
24/07/2018 51
Inserito il 18/08/2024 alle: 15:26:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/08/2024 alle 13:32:50
Pensavo fosse un problema perché di solito arriva anche a 5/7 gradi comunque la pasta credo di cambiarla
visto che non è stata mai cambiata una manutenzione non fa mai male
Inserito il 18/08/2024 alle: 15:57:37
 Ok per la fiamma blu ma dovresti anche specificare quanto è alta dalla base alla sua punta specificando anche marchio e modello del frigo , la pasta anche se avesse oltre 10 anni sarà secca solo la parte sbordante , comunque sostituirla di certo male non fa
carlomarlin
carlomarlin
02/07/2021 11
Inserito il 19/08/2024 alle: 08:13:47
In risposta al messaggio di ecostar del 18/08/2024 alle 15:57:37
Ok grazie mille. ora provo a contattare il rivenditore. Grazie
carlomarlin
165k Facebook
73k Youtube
