Pattex sp 101
1 20 16
cencio78
cencio78
20/05/2013 107
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:17:33
Salve a tutti,
volendo acquistare questo prodotto per fare le sigillature al camper ne ho trovate due varianti: original e instant tack. Non ho capito la differenza.
inoltre anche in ferramenta costa così?
Made in Chiana
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:36:28
In risposta al messaggio di cencio78 del 30/01/2019 alle 15:17:33
Salve a tutti, volendo acquistare questo prodotto per fare le sigillature al camper ne ho trovate due varianti: original e instant tack. Non ho capito la differenza. inoltre anche in ferramenta costa così? Made in Chiana
Ciao, guarda, io non conosco nel dettaglio queste varianti che dici... Però mi sono informato un po per rifare le mie sigillature ...e ti do un paio di consigli...
I prodotti più indicati sono i sigillanti MS Polimero o "a base silanica".
Qualunque marca penso che possa andar bene  pattex, ceyss, sikaflex, Fischer etc...
Io fra tutti quelli che ho provato mi sono trovato molto bene con questo
http://www.ct1ltd.com/es/usos-b...
È UNA ditta inglese, ma penso che in Italia si trova solo su internet ...
Guarda che non sia un sigillante al poliuretano...
Si usano anche quelli ma io l ho provato ed è peggiore (si irrigidisce di più) di quelli con la dicitura MS Polimero...
Se hai dubbi tra più prodotti  guarda le schede tecniche su internet :confronta i dati di resistenza alla trazione, al taglio, il modulo elastico, la resistenza agli UV, alla temperatura etc... E scegli il migliore smiley
Tempo fa avevo scritto un post dal titolo "guida ai sigillanti" mi pare in cui riportavo le mie esperienze , senza nessuna pretesa di scientificità ovviamente smiley
Modificato da Hunter85 il 30/01/2019 alle 15:39:49
Inserito il 30/01/2019 alle: 15:44:37
In risposta al messaggio di Hunter85 del 30/01/2019 alle 15:36:28
Ciao, guarda, io non conosco nel dettaglio queste varianti che dici... Però mi sono informato un po per rifare le mie sigillature ...e ti do un paio di consigli...  I prodotti più indicati sono i sigillanti MS Polimero
o a base silanica.  Qualunque marca penso che possa andar bene  pattex, ceyss, sikaflex, Fischer etc...  Io fra tutti quelli che ho provato mi sono trovato molto bene con questo È UNA ditta inglese, ma penso che in Italia si trova solo su internet ...  Guarda che non sia un sigillante al poliuretano... Si usano anche quelli ma io l ho provato ed è peggiore (si irrigidisce di più) di quelli con la dicitura MS Polimero...  Se hai dubbi tra più prodotti  guarda le schede tecniche su internet :confronta i dati di resistenza alla trazione, al taglio, il modulo elastico, la resistenza agli UV, alla temperatura etc... E scegli il migliore  Tempo fa avevo scritto un post dal titolo guida ai sigillanti mi pare in cui riportavo le mie esperienze , senza nessuna pretesa di scientificità ovviamente
Per esempio anche il Fischer ms ha un milione di varianti e nomi commerciali  anche a seconda dei paesi e le schede tecniche differiscono soprattutto sul dato Dell elasticità (300%,1000% e così via).
Al di là del nome mi concentrerei sulla schedawink
cencio78
cencio78
20/05/2013 107
Inserito il 30/01/2019 alle: 16:00:36
In risposta al messaggio di Hunter85 del 30/01/2019 alle 15:44:37
Per esempio anche il Fischer ms ha un milione di varianti e nomi commerciali  anche a seconda dei paesi e le schede tecniche differiscono soprattutto sul dato Dell elasticità (300%,1000% e così via). Al di là del nome mi concentrerei sulla scheda
Molto gentile e preciso. Cerco il tuo post per leggere la tua esperienza.
Made in Chiana
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 30/01/2019 alle: 16:41:38
Ho usato il pattex sp101, che è uno dei pochi adesivi certificati per l'adesività sul policarbonato (quei pannelli con struttura a canali da usare come base separatrice dal tetto per i pannelli fotovoltaici sottili, per far formare canali d'aria refrigerati).
La differenza fra la versione classica e la instant tack è la velocità di consolidamento . La versione instant tack è più utile ad es. per attaccare un rosone a un soffitto, perché in poco tempo fa presa e puoi smettere di tenerla posizionata. Per un pannello solare, può essere utile la versione classica, perché una volta posato il pannello sul supporto hai un po' di tempo per riposizionare il pannello stesso. Vanno bene entrambi per sigillare, è garantita la resistenza agli UV e anche a temperature relativamente alte (fino a un'ottantina di gradi, se cerchi su internet trovi i data sheet con tutte le caratteristiche).
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
cencio78
cencio78
20/05/2013 107
Inserito il 30/01/2019 alle: 16:49:36
In risposta al messaggio di Dash del 30/01/2019 alle 16:41:38
far formare canali d'aria refrigerati). La differenza fra la versione classica e la instant tack è la velocità di consolidamento . La versione instant tack è più utile ad es. per attaccare un rosone a un soffitto, perché in poco tempo fa presa e puoi smettere di tenerla posizionata. Per un pannello solare, può essere utile la versione classica, perché una volta posato il pannello sul supporto hai un po' di tempo per riposizionare il pannello stesso. Vanno bene entrambi per sigillare, è garantita la resistenza agli UV e anche a temperature relativamente alte (fino a un'ottantina di gradi, se cerchi su internet trovi i data sheet con tutte le caratteristiche). Ciao da Dash
Grazie per il tuo contributo
Made in Chiana
Inserito il 30/01/2019 alle: 19:37:00
In risposta al messaggio di cencio78 del 30/01/2019 alle 16:49:36
Ecco, dash ti ha detto per esperienza quello che puoi trovare comunque nella scheda tecnica...
http://www.portalehenkel.it/bra...
​​​​​È comunque un sigillante con tecnologia ai polimeri  quindi della categoria migliore...
Ho dato una letta alle specifiche e quello inglese che ti ho linkato prima ha delle caratteristiche di elasticità e durezza più alte ... Anche un paio di sikaflex hanno caratteristiche molto alte, non ricordo la sigla... Sika 521 mi pare...
Cmq probabilmente per sigillare il camper vanno tutti bene ...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 30/01/2019 alle: 21:11:57
Se volete un sigillante al top cercate RTV3145 della Dow Corning.
Esiste grigio e bianco. Se non ricordo male pure nero.
https://www.polymer-g.com/prdFi...
Io l'ho usato per oltre 20 anni in ambito lavorativo e non ho ancora trovato nulla di superiore.
Modificato da Sergione66 il 30/01/2019 alle 21:12:41
Inserito il 30/01/2019 alle: 23:16:34
In risposta al messaggio di Sergione66 del 30/01/2019 alle 21:11:57
Se volete un sigillante al top cercate RTV3145 della Dow Corning. Esiste grigio e bianco. Se non ricordo male pure nero.  Io l'ho usato per oltre 20 anni in ambito lavorativo e non ho ancora trovato nulla di superiore.
Ho letto la. Scheda tecnica ed ha proprietà eccezionali ! Quanto costa?
​​​​​​Visto però che ci lavori e presumo te ne intendi dai un occhiata alle specifiche questo Ct1 che ho scoperto nelle ferramenta spagnole a circa 13/15 euro, ma non ricordo (in Italia su internet lo vendono a 20 euro) e con cui mi sono trovato meglio che con gli altri che ho provato :
http://www.ct1ltd.com/wp-conten...
E vedi che ne pensi laugh
I dati di durezza e modulo elastico sono superiori del ct1 mentre é inferiore l allungamento a rottura (670 %del gray e 350 % del ct1).
Ho provato un Fischer col 1000% ma era troppo morbido ... Poi dipende dagli usi specifici,  probabilmente alcuni settori richiedono specifiche particolari ....
Tanto per parlarewink
Modificato da Hunter85 il 30/01/2019 alle 23:29:14
cencio78
cencio78
20/05/2013 107
Inserito il 01/02/2019 alle: 18:27:05
Ringrazio tutti per i consigli specialmente Hunter85 per la sua precisione ma per semplicità logistica ho preso il Pattex sp101 nella ferramenta vicino casa.
Made in Chiana
Inserito il 01/02/2019 alle: 19:29:44
In risposta al messaggio di cencio78 del 01/02/2019 alle 18:27:05
yespenso che andrà benone !
Io mi ero solo un po' appassionato all argomento e allora ero andato a spulciare le schede tecniche di vari prodotti coolcool
cencio78
cencio78
20/05/2013 107
Inserito il 01/02/2019 alle: 19:57:34
In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/02/2019 alle 19:29:44
penso che andrà benone !  Io mi ero solo un po' appassionato all argomento e allora ero andato a spulciare le schede tecniche di vari prodotti
Il sigillante da te consigliato è interessante ma ne avrei dovute comprare 3 cartucce per avere la spedizione omaggio su Amazon
Made in Chiana
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/02/2019 alle: 20:05:30
In risposta al messaggio di Hunter85 del 30/01/2019 alle 23:16:34
Ho letto la. Scheda tecnica ed ha proprietà eccezionali ! Quanto costa?  ​​​​​​Visto però che ci lavori e presumo te ne intendi dai un occhiata alle specifiche questo Ct1 che ho scoperto nelle ferramenta spagnole
a circa 13/15 euro, ma non ricordo (in Italia su internet lo vendono a 20 euro) e con cui mi sono trovato meglio che con gli altri che ho provato : E vedi che ne pensi  I dati di durezza e modulo elastico sono superiori del ct1 mentre é inferiore l allungamento a rottura (670 %del gray e 350 % del ct1).  Ho provato un Fischer col 1000% ma era troppo morbido ... Poi dipende dagli usi specifici,  probabilmente alcuni settori richiedono specifiche particolari ....  Tanto per parlare
Molto buono anche quello che segnali tu, range di temperatura meno estremo ma comunque ottimo e meno elastico che vuol dire maggior compensazione di irregolarità superficiali e resistenza a sollecitazioni di vibrazioni e stress meccanici  .
Comunque sono dettagli che per un uso da camper sono quasi trascurabili .
L'RTV3145 lo trovi online o in negozi molto specializzati. Il costo varia molto ma credo sia sui 20 euro al tubetto.
Ha una vita di magazzino di 12 mesi (ufficiale) anche se dopo tale termine non perde siginificativamente le sue caratteristiche
Inserito il 01/02/2019 alle: 20:48:18
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/02/2019 alle 20:05:30
stress meccanici  .  Comunque sono dettagli che per un uso da camper sono quasi trascurabili . L'RTV3145 lo trovi online o in negozi molto specializzati. Il costo varia molto ma credo sia sui 20 euro al tubetto. Ha una vita di magazzino di 12 mesi (ufficiale) anche se dopo tale termine non perde siginificativamente le sue caratteristiche
Grazie mille per le precisazioni! Ripeto .. A me piace guardare i dati tecnici, ma poi l importante sul camper penso sia la base chimica giusta, poi più o meno il lavoro lo fanno tutti ...
Solo un poliuretano usato sulle finestre non mi é piaciuto, dopo pochi mesi é duro, pare rinsecchito e lo rifarò... Gli MS sul tetto e pareti invece sono supermorbidi, belli gommosi, come il primo giorno laugh​​​​​​.
Risegnalo a chi interessa l argomento , visto che é una ditta italianalaughspecializzata, questa qua (non li ho provato sul camper ma hanno una gran scelta e immagino riforniscano anche i professionisti) :
https://www.zucchini.it/it/prod...
Zucchini sigillanti.
Inserito il 01/02/2019 alle: 20:51:00
Grazie anche della dritta sui mesi di vita...
Spesso é dai 12 ai 18...ma immaginavo anche io che se mai aperte, le confezioni possano durare di più...
Probabilmente come per i cibi, stanno stretti sulle scadenze per questioni di responsabilità ...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/02/2019 alle: 21:08:51
E di mercato ... cosi le aziende che ne fanno un uso professionale sono costrette a buttare roba che andrebbe ancora benissimo. wink
Inserito il 01/02/2019 alle: 21:23:35
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/02/2019 alle 21:08:51
yeseh si... Giusto!
