Pavimento che scricchiola che fare?
1 20 5
Inserito il 30/10/2015 alle: 11:48:11
In un punto del pavimento quando lo calpesto si sente scricchiolare penso che l'insieme si sia scollato oppure il coibentante col tempo ha un po ceduto. Mi chiedevo cosa si puo fare , pensavo di iniettare della schiuma poliuretanica, ma questa col tempo si sbricciola e sotto il peso col tempo si appiattisce , il silicone regge meglio ma difficilmente riesce a riempire bene come la schiuma, altre idee, grazie per le dritte, ciaoo.
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 30/10/2015 alle: 13:52:14
stai attento io quando ho avuto quel problema mi riscontrarono  una  infiltrazione per fortuna riparata in garanzia
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 01/11/2015 alle: 17:34:00
In risposta al messaggio di Rascal del 30/10/2015 alle 11:48:11
L'alternativa è,troppo invasiva ma a volte necessaria ,aprendo da sotto sostituendo il polistirolo /isolante sostituire con stirodur ritappare e trattare per infiltrazione
Inserito il 02/11/2015 alle: 14:12:56
Se pensi di utilizzare la schiuma poliuretanica devi mettere una tavola di multistrato con dei grossi pesi sul pavimento per evitare che la schiuma gonfiandosi deformi il pavimento e la schiuma va inserita da sotto.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 02/11/2015 alle: 19:00:34
Anche io avevo il tuo stesso problema , ho migliorato moltissimo mettendo degli spessori tra il telaio e il conpensato sotto al pianale in modo da spingere tutto in alto in quel punto dove si è appiattito l'isolante ,non si sentiva piu' quell'effetto era quasi impercettibile, poi in seguito la moglie mi ha fatto montare un parquet perchè non piaceva il linoleum e quindi  problema sparito definitivamente.
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 02/11/2015 alle: 21:39:28
Di solito lo scricchiolio è dovuto allo sfregamento del pavimento che flette con la parete verticale del camper o dei divisori interni in legno
Prova a incastrare una scaglia di legno molto sottile ( a volte basta uno stuzzicadenti) tra il pavimento e la parete verticale in corrispondenza del rumore in modo da distanziarli.
E' una prova che non sempre funziona ma è a costo zero.
Adry
