pavimento morbido
1 20 10
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 20/03/2011 alle: 10:28:01
salve a tutti ho un problema sul pavimento del mio vr ,cioè al centro della cellula in un punto (circa 15-20 cm di diametro)premendo il pavimento si sente un cedimento del polistirolo,vorrei ripararlo ma non ho ancora deciso se intervenire da sopra o da sotto con dei fori e schiumare.A qualcuno e' capitato?avete qualche consiglio? grazie a tutti
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 20/03/2011 alle: 11:37:51
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 20/03/2011  10:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ti chiedo scusa, sono probabilmente ignorante ma che io sappia il pavimento "generalmente è di legno" magari multistrato, mediodensit o truciolare spesso, ma non di polistirolo... e se come dico io.. controllerei magari se non ci siano problemi di infiltrazione che in quel punto stiano mollificando.. il legno! ma se è come dici tu ti chiedo scusa e lascia stare ciò che ho detto. Ciao Maurizio
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 20/03/2011 alle: 12:19:16
Non perdere troppo tempo, controlla da sotto il VR cosa succede in quel punto quando qualcuno cammina o staziona dove senti il molle ! Se da sotto tutto ok, cioè non vedi l'isolante nero rotto o flessioni, allora il problema è meno grave, però comunque hai avuto una rottura o cedimento del compensato che sta sotto il linoleum. Il polistirolo è racchiuso tra due fogli di compensato di solito. Devi capire da cosa è stato causato il problema, per la riparazione purtroppo devi rimuovere la parte di linoluem che sta sopra la parte che flette.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:22:59
ciao a tutti [:D][:D] anche a mè era capitato quel problema [xx(] prima che lo sistemassi l'ho venduto [:D][:D] counque parlando con un tecnico mi spiegò che loro fanno delle fresate da 2 o 3 cm sotto il pavimento,con dei ferri cercano di togliere più polistirolo possibile dopodiche schiumano tutto ciao Berto
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:06:04
Non è che dentro il pavimento ci passa la canalizzazione o qualche tubo? Prima di "schiumare" controlla bene. Ciao Fabrizio
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/03/2011 alle: 09:18:26
Il lavoro dipende molto dall'età del mezzo e dalla tua manualità. Nel mio vecchio CI turistico, vari anni fa, rifeci TUTTO il pavimento della cellula, escluso bagno. La difficoltà sta nel fatto che devi smontare TUTTI i mobili che poggiano sul pavimento. Poi devi staccare tutto il linoleum, tagliandolo con un cutter ai margini delle zone che restano installate (nel mio caso contorno bagno). Successivamente devi individuare la zona infiltrata, togliere il compensato bagnato, abbondando nella rimozione, eliminare il polistirolo marcio e, se necessario, sostituire anche il rivestimento del fondo con del compensato adatto (io ho usato del compensato marino adeguatamente impregnato). Se ci sono delle traverse marce od intaccate, queste vanno rimosse eventualmente anche parzialmente ma avendo cura comunque di sostituire tratti che trovano appoggio sopra il telaio. Questa è la fase in cui, se necessario, si può approfittare per portare tubi di riscaldamento, acqua od impianto elettrico, ad attraversare il pavimento, se si ritiene di dover modificare qualcosa a livello impiantistico. Terminata la fase di sostituzione delle parti marce, si passa alla realizzazione del pavimento vero e proprio. In genere gli allestitori usano multistrato da 6 mm; io ho usato quello da 10 mm in aggiunta a quello da 6 mm inserito nelle zone dove era stato rimosso l'originale. Se non si vuole creare un pavimento rinforzato, come ho fatto io, ci si può limitare a rimpiazzare solo le parti rimosse; io ho ricoperto il tutto, come detto prima, con un compensato da 10 mm. Il compensato può esser fissato ai travetti in legno con chiodi o meglio con viti, avendo cura di non far sporgere le teste. E' bene lasciare opportuni fori da 10-12 mm, che serviranno ad iniettare la schiuma, praticandoli possibilmente in zone non visibili e non soggette a calpestio. Una volta fissato il tutto, schiumare, avendo cura di riempire bene tutte le zone e controllando la fuoriuscita della schiuma dai fori. A schiuma essiccata, rifinire le eccedenze. La cosa difficile è sigillare bene le giunture del compensato, rendendo un piano perfetto. Io ho usato della colla poliuretanica, rasandola con una spatola, poichè mi trovavo in casa un paio di tubi di tale prodotto. Altra cosa non semplicissima è posare il linoleum; il foglio (unico) infatti va tagliato prima di introdurlo in cellula, usando una opportuna sagoma, ed incollato con la colla dedicata. Poichè in genere i fogli hanno larghezza 2 metri, è necessario praticare l'eventuale giuntura in zone non visibili. In alternativa si può usare il linoleum a mattonelle autoadesive o, magari non praticando il rinforzo con il compensato, il finto parquet che si trova a mattonelle, nei Brico. Io, dopo il lavoro, ho avuto cura di siliconare tutti i bordi con le pareti verticali, in maniera da evitare o minimizzare le eventuali infiltrazioni. Il bordino con i mobili che restano (nel mio caso il bagno) può essere rifinito con un sottile coprifilo, incollato con colla poliuretanica o silicone, tenendolo fermo con qualche chiodino, finchè l'adesivo non asciuga. Questo lavoro l'ho fatto nel 1990 ed ancora oggi il camper, ormai di un conoscente, non ha problemi di pavimento.
Modificato da ik6Amo il 21/03/2011 alle 09:21:02
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 21/03/2011 alle: 09:27:59
E' capitato anche a me nel precedente camper, la causa del cedimento che però era stata causata dalla caduta di un oggetto pesante sul pavimento. Ho operato così: con un cutter ho tagliato una parte del pavimento a filo dei mobili. Sul legno ho praticato vari fori di circa 10mm, attraverso i quali ho introdotto della schiuma che ha preso il posto del polistirolo sbriciolato tenendo presente che poi il volume raddoppia. Ho poi reincollato il pavimento di linoleum. Il risultato è stato ottimale.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 21/03/2011 alle: 18:19:59
io non so cosa ha provocato il danno ,forse il vecchio proprietario che pesava 120kg,non penso minimamente alle infiltrazioni perchè ho fatto la prova 2 mesi fa e tutto ok ,e poi e' al centro del camper,sotto sembra nuovo (ha solo 2 anni)per cui io pensavo di fare dei fori con una punta da 12 fino ad arrivare al polistirolo e schiumare, e mattere sul pavimento una piastra con dei pesi per evitare che la schiuma rigonfi. che ne pensate? ciao
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 21/03/2011 alle: 18:47:38
No, la schiuma espandendosi fa una forza enorme e ti innalzerebbe il pavimento. Al contrario se fai diversi fori la parte eccedente uscirà dai medesimi; una volta essiccata tagli col cutter l'eccedenza e il gioco è fatto. Buon lavoro
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 21/03/2011 alle: 21:38:03
si infatti pensavo di fare piu' fori e schiumare da quello centrale
marcy67
marcy67
Inserito il 21/03/2011 alle: 21:52:32
Mi capitò una cosa analoga sul mio Roller Team Pegaso (adesso non lo ho più). Avevo tolto con un cutter un pò di linoleum per escludere infiltrazioni verificandone o meno la presenza di umidità, e siccome non lo era, ho dedotto che il problema era doovuto all'assoluta fragilità ed inadeguatezza del pavimento: era costituito da uno strato di compensato di 3-4 mm, poi polistirolo e poi ancora compensato. Figurati! Se il precedente proprietario era una taglia maxi, direi che è normale che sia successo... Io avevo risolto ripavimentando il camper con del parquet comprato da Castorama. Era venuto anche un bel lavoro... Devi prima però escludere che non si tratti di infiltrazioni... Ciao
