Pavimento PVC laminato
1 20 10
Yuzar
Yuzar
22/08/2016 42
Inserito il 26/10/2016 alle: 13:46:51
Buongiorno
Una domanda, giusto perche' non ne sto facendo abbastanza laugh
Ho visto in promozione da Leroy Merlin questo
laminato in PVC
 , la mia domanda e' la seguente, c'e' il rischio di rovinare definitivamente quello sotto?
Nel senso una volta posato questo, che e' adesivo, il giorno che lo voglio togliere e tornare all'originale quello sotto come resta? (sempre che qualcuno l'abbia gia' fatta questa cosa).
E anche vero che se lo metto e' per non toglierlo.....cheeky
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:35:54
In risposta al messaggio di Yuzar del 26/10/2016 alle 13:46:51
Buongiorno Una domanda, giusto perche' non ne sto facendo abbastanza  Ho visto in promozione da Leroy Merlin questo laminato in PVC , la mia domanda e' la seguente, c'e' il rischio di rovinare definitivamente quello sotto?
Nel senso una volta posato questo, che e' adesivo, il giorno che lo voglio togliere e tornare all'originale quello sotto come resta? (sempre che qualcuno l'abbia gia' fatta questa cosa). E anche vero che se lo metto e' per non toglierlo.....
CiaoYuzar,
come mai lo vuoi mettere? per proteggere il pavimento originale o perchè è rovinato?
Yuzar
Yuzar
22/08/2016 42
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:36:58
In risposta al messaggio di lucagr del 26/10/2016 alle 15:35:54
CiaoYuzar, come mai lo vuoi mettere? per proteggere il pavimento originale o perchè è rovinato?
Perche' quello vecchio e' un po' rovinato, ma soprattutto perche' questo mi piace un sacco..... laugh
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:52:19
In risposta al messaggio di Yuzar del 26/10/2016 alle 15:36:58
Ho letto in un forum che il laminato incollato può dare problemi di bolle ( causa dilatazione caldo/freddo)  però prendi con le pinze quello che ti ho detto.
Ho visto che molti non lo incollano e lasciano qualche millimetro lungo i bordi per consentire la dilatazione.
Yuzar
Yuzar
22/08/2016 42
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:54:37
In risposta al messaggio di lucagr del 26/10/2016 alle 15:52:19
Ho letto in un forum che il laminato incollato può dare problemi di bolle ( causa dilatazione caldo/freddo)  però prendi con le pinze quello che ti ho detto. Ho visto che molti non lo incollano e lasciano qualche millimetro lungo i bordi per consentire la dilatazione.
Questo lo immaginavo, ma considera che questo e' a listelli, quindi gia' e' piu' facile il discorso dilatazione, o almeno credo, magari lasciando un filo in piu' tra listello e listello.
Grazie della dritta.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 26/10/2016 alle: 16:03:01
Ciao, io il pvc adesivo l'ho messo in bagno sul vecchio camper e ti posso dire che mentre appena messo l'adesione della piastrella sembrava avere una presa incredibile, col calore estivo si staccava da solo. Ho risolto rifacendo il lavoro da capo, sovrapponendo all'adesivo della piastrella, una stesa di Bostic passato a rullo sia sulla piastrella che sulle pareti del bagno. Il risultato è stato definitivo ma io ho optato questa scelta avendo ripannellato con il compensato a seguito di infiltrazioni. Probabilmente non è un materiale indicato per il camper, che sotto lo scoppio del sole sfavorisce l'adesione della colla. Io utilizzerei semmai le doghe flottanti che vengono posate ad incastro e non necessitano di collanti che inevitabilmente danneggerebbero il pavimento originale.
Modificato da Ivan1971 il 26/10/2016 alle 16:05:44
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 26/10/2016 alle: 16:42:05
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 26/10/2016 alle 16:03:01
Ottima osservazione Ivan, il pvc adesivo non  è la soluzione migliore.
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 27/10/2016 alle: 15:32:24
Concordo, ho messo 4 giusto 4-5 mattonelle di PVC adesivo sul "pianerottolo" del WC ( a seguito lavori) e mi sono pentito... non hanno una buona tenuta e mettere bostik è "invadente"
Per il pavimento globale del camper meglio usare listoni flottanti a incastro.. La regola vorrebbe che sotto ci sia un tappetino,,, quindi tra listone 6-7mm e tappetino si sfiora il cm.. senza considerare il peso... ma non si danneggia il sotto.
Noi  al momento  per salvare il sotto ( e nascondere difetti)  usiamo 4-5 tappeti dello stesso tipo disposti  nei vari rettangoli "logici"  ( davanti cucina, sotto tavolo, davanti bagno e più piccoli davanti porta e nello  spazio tra gli altri..)  Ogni 2-3 anni si devono cambiare perchè  la gomma sotto si auto distrugge sbriciolandosi ( biodegradabile)
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 27/10/2016 alle: 23:45:54
come dice ellebi la cosa migliore è sceglierlo ad incastro e lasciarlo flottante e non incollarlo, tuttavia ci sono da / fare un po' di precisazioni
il pvc è pvc, il laminato è laminato e sono cose diverse, il pvc è materiale plastico in tutti i suoi strati (qualcuno lo chiama anche pvc laminato surprise), si posa ad incastro e non ha bisogno di troppo "gioco" sui lati se nno un paio di millimetri, cosa importante è posare listoni senza che abbiano subito escursioni termiche elevate (ad esempio se li avevate in box a zero gradi non posateli subito sul camper ma magari mettete il pacco di materiale sul camper un paio di giorni prima e poi posateli in maniera che la temperatura sia abbastanza simile tra materiale  ambiente), detto questo il pvc subisce molto meno le variazioni termiche e quasi niente quelle igrometriche, alias se vi cade un pentola d'acqua al di là della seccatura non succede niente. il laminato invece ha l'anima in mdf (polvere di legno mischiata a collante, cosa che ha affiancato il truciolare) quindi molto sensibile all'umidità al contrario della finitura in laminato plastico. Anche qui se il materiale è bilaminato (laminato sopra e sotto e in mezzo mdf) è meno sensibile all'acqua, se monolaminato generalmente si allunga di più, comunque in entrambi i casi bisogna prevedere mezzo centimetro e oltre ai lati e su tutto il perimetro COMPLETO pena delle bolle al centro perché l'allungamento fa spinta sulle pareti; ovviamente lasciando spazio ai lati bisogna prevedere un angolare di copertura da avvitare o siliconare SOLO sulla parete, oppure uno zoccolinetto posato idem come sopra
se avessi più tempo l'avrei già fatto sul nostro camper, scegliendo però decisamente il pvc per via dell'inerzia a umidità e acqua
sTefaNo
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 28/10/2016 alle: 11:51:52
Grazie a Stefano per le utilissime info... ignoravo esistesse il PVC a incastro in listoni...
Quindi la mia ipotesi era per il classico laminato.. con il difetto dello spessore ma soprattutto dell'MDF    materiale che con umidità ha un cattivo feeling.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/10/2016 alle: 13:40:19
Esiste e non da problemi
Metti.il.solito panno.sotto  poi  lo spazio che lasci dalle.parti  per la
Dilatazione  metti del.silicone  magari colorato  altrimenti si.riempie di sabbia
E schifezze  varie.
