Pellicola oscurante finestre
1 20 44
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 10/10/2024 alle: 07:35:22
Cari colleghi camperisti vi chiedo se qualcuno ha messo le pellicole oscuranti nelle finestre del camper.
Come, www uali, interne o esterne, risultato ecc...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 10/10/2024 alle: 08:27:29
In risposta al messaggio di Francescolivier del 10/10/2024 alle 07:35:22
Cari colleghi camperisti vi chiedo se qualcuno ha messo le pellicole oscuranti nelle finestre del camper. Come, www uali, interne o esterne, risultato ecc... Grazie
Mai fatto ma essendo di plexiglass e non di vetro come le auto, avrei timore per la resa con il caldo...
Vediamo se qualcuno l'ha fatto e se ha avuto problemi
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 10/10/2024 alle: 09:25:19
Io l'ho messa quest'anno nella finestra del portellone del van.
Funziona benissimo e non dà problemi di scollatura con il sole.
Per attaccarla ho ritenuto opportuno togliere la finestra, altrimenti è impossibile fare un lavoro decente
Think easy
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 10/10/2024 alle: 13:27:47
Ecco vedi, poco fa ho contattato una ditta che installa pellicole per auto e mi ha detto di non farlo perché poi si solleva con il caldo e non dura.
Ma te lo hai fatto interno o esterno? perché forse interno è tutto dritto ed è più protetto...
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 10/10/2024 alle: 13:59:53
L'ho applicata all'interno.
Essendo, quella del portellone laterale, una finestra piuttosto grande e non avendo mai fatto prima questo lavoro, ho tribolato un poco. Al primo tentativo mi è venuto male ed ho dovuto togliere tutto. È stato piuttosto laborioso. Al secondo tentativo, mi è venuto bene ed in seguito non mi ha mai dato problemi, né col caldo, né con l'umidità.
Think easy
wippet
wippet
Inserito il 10/10/2024 alle: 16:27:10
Anche io sul mio furgonato ho oscurato ben 3 finestre, le due laterali,  e quella posteriore quadrata su uno dei due portelloni. La prima pellicola che misi all'interno, non era di eccelsa qualità, e dopo un paio d'anni la sostituii.
La seconda é di ottima qualità e di gradazione massima, ha aderito perfettamente, anche grazie al fatto che la lastra interna è perfettamente piana. Ovviamente per fare un lavoro perfetto, le ho smontate.
Ho scelto le più scure, così ho un effetto quasi oscurante, e ho potuto eliminare le tende. Dall'esterno sono totalmente nere, e solo al buio totale e con luci interne accese si intravede qualcosa....
Dopo 6 anni, sono assolutamente soddisfatto.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 10/10/2024 alle: 19:46:05
Nel mio vr mi è stata applicata una pellicola trasparente satinata all' interno della finestra del bagno. E' li da 18
anni e non ha dato nessun tipo di problema.
Fabio
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 10/10/2024 alle: 20:38:43
Grazie così mi date coraggio...quasi quasi provo a farlo. Potreste indicare qual'è la pellicola di qualità migliore che hai usato?
E se riuscite a postare qualche foto...
Grazieee
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 10/10/2024 alle: 21:14:06
Non ricordo la marca. Ho ancora un pezzo di pellicola ma la confezione l'ho buttata. In ogni caso,  mi sono fatto consigliare dal rivenditore (negozio di articoli per auto).
C'erano due / tre tipi ma sostanzialmente,  viste le specifiche, si equivalevano. Quella che ho preso era tedesca (cm. 50 x 300).
Think easy
wippet
wippet
Inserito il 10/10/2024 alle: 22:08:57
In risposta al messaggio di Francescolivier del 10/10/2024 alle 20:38:43
Grazie così mi date coraggio...quasi quasi provo a farlo. Potreste indicare qual'è la pellicola di qualità migliore che hai usato? E se riuscite a postare qualche foto... Grazieee
L'avevo acquistata da chi la applica normalmente sui vetri auto. Loro fanno anche wrapping e usano materiale della 3M.
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 11/10/2024 alle: 00:58:51
Perfetto grazie mille
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 11/10/2024 alle: 21:18:44
Il lavoro l' ha fatto all' epoca il conce quindi non riuscirei ha risalire che marca sia la pellicol.
Ma per esperienza con moto ed altro io vado da una ditta che pellicola camion, bus e furgoni con le pubblicità di ogni tipo, il quale ha qualsiasi tipo di pellicola. Mi taglia il quantitativo, pago e poi il lavoro lo faccio io.
Fabio
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 12/10/2024 alle: 08:00:03
Sono stato da uno che fa questo lavoro e me lo ha sconsigliato lui. un'altra ditta che ho contattato e anche loro me lo sconsigliano. Per questo chiedevo le vostre esperienze...
Forse applicate esternamente possono dare problemi, ma internamente magari vanno meglio.
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 12/10/2024 alle: 09:58:14
Per quale motivo l'hanno sconsigliato?
Forse perché comporta un po' di lavoro.
Per applicarlo all'interno (all'esterno non serve a niente perché si stacca alla prima pioggia) bisogna togliere la finestra e non è sempre facile.
Think easy
Inserito il 12/10/2024 alle: 11:16:04
In risposta al messaggio di Francescolivier del 12/10/2024 alle 08:00:03
Sono stato da uno che fa questo lavoro e me lo ha sconsigliato lui. un'altra ditta che ho contattato e anche loro me lo sconsigliano. Per questo chiedevo le vostre esperienze... Forse applicate esternamente possono dare problemi, ma internamente magari vanno meglio.
se si applica internamente e sul lato piatto della finestra, non ci sono problemi.  Sul lato con i bordi curvati non si applica perchè non sono pellicole elastiche.
Certo che se si fa fare, meglio portare solo il vetro della finestra smontato altrimenti non ci si mettono e trovano scuse per non farlo.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 12/10/2024 alle: 12:42:31
vorrei capire il motivo per cui vuoi oscurare QUEL vetro, che è l'unico vetro disponibile, in un furgonato, per vedere BENE, chi arriva da destra, specie negli incroci a "Y"
Paolo DR
wippet
wippet
Inserito il 12/10/2024 alle: 13:28:03
In risposta al messaggio di PDR del 12/10/2024 alle 12:42:31
vorrei capire il motivo per cui vuoi oscurare QUEL vetro, che è l'unico vetro disponibile, in un furgonato, per vedere BENE, chi arriva da destra, specie negli incroci a Y
Sul mio furgonato ho oscurato anche "quel vetro", ma ci vedo benissimo. Infatti la visione dall'interno non viene impedita affatto dalla pellicola che ho messo, anzi a volte torna comodo un debole effetto "occhiali da sole".
Dall'esterno invece, la visione è totalmente impedita di giorno, e comunque parecchio offuscata di notte, solo se ci sono luci forti accese dentro. Penso sia previsto questo fatto dalla particolare caratteristica della pellicola che ho utilizzato.
Inserito il 12/10/2024 alle: 13:29:19
con la pellicola, anche se molto scura, si continua a vedere da dentro a fuori, ma non si vede da fuori a dentro.
Negli attuali Hymer vengono montate finestre S7 con vetro scurissimo (come o piu che se ci fosse una pellicola) ma da dentro si vede bene fuori, ma non il contrario a meno che dentro non ci sia la luce accesa.
Anche durante la guida, dove confermo che la finestra del portellone scorrevole è utilissima, che sia scura non crea alcun problema sia di giorno che fuori c'è luce, sia  di notte perchè vedi i fari.
Ero fuori dal camper a fare acqua e la moglie si è arrabbiata perchè diceva che mi chiamava con gesti e io facevo finta di niente, ma veramente non la vedevo seppure fosse attaccata alla finestra!  Ma si sa le mogli hanno sempre ragione laugh
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 12/10/2024 alle: 14:20:20
Vorrei oscurare tutte le finestre per privacy e per fattore estetico, che non guasta...
Me lo hanno sconsigliato entrambi perché dicono che non durano, si rovinano in fretta perché sul plexiglas non viene come il vetro. Non ne vale la pensa.
Penso che proverò da me a farlo, mi lascia un po' perplesso la finestra interna scorrevole, che la parte fissa ha la bombatura internamente.
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 12/10/2024 alle: 14:23:43
Io, nella finestra del portellone laterale ho tolto la tendina oscurante perché non ha mai funzionato bene: si inceppava, non risaliva e vibrava in modo fastidioso. Ho lasciato solo la zanzariera che non mi dà problemi. La pellicola che ho applicato mi garantisce la totale opacità ed oscurità.  Per la luce diurna ci sono le altre finestre e gli oblò. Se serve, si può aprire anche la finestra del portellone. Il risultato mi soddisfa.
Think easy
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 12/10/2024 alle: 22:12:35
Ok ma la finestra del tuo portellone è di vetro o plexiglas? xké gli installatori sostengono che i problemi ci sono con il plexiglas
