Pellicola oscurante finestre
2 20 44
Inserito il 12/10/2024 alle: 23:22:41
In risposta al messaggio di Francescolivier del 12/10/2024 alle 14:20:20
Vorrei oscurare tutte le finestre per privacy e per fattore estetico, che non guasta... Me lo hanno sconsigliato entrambi perché dicono che non durano, si rovinano in fretta perché sul plexiglas non viene come il vetro.
Non ne vale la pensa. Penso che proverò da me a farlo, mi lascia un po' perplesso la finestra interna scorrevole, che la parte fissa ha la bombatura internamente.
sulla finestra scorrevole ci sono due problemi, non si riesce a applicare la pellicola sulla parte bombata, ma non si puo neppure mettera su quella esterna, oltre al fatto che dove le due finestre scorrono e cè la guarnizione scorrevole, la pellicola si graffia tutta e in fretta.
L ideale sarebbe sostituire i vetri con altri uguali ma gia molto scuri, sempre che esistano per quelle finestre, ma immagino una certa spesa e non so se ne varrebbe la pena.   Piuttosto che fare un lavoro che poi diventa una cosa inguardabile, lascerei perdere, anche se con dispiacere.
Fisool
Fisool
19/08/2018 155
Inserito il 13/10/2024 alle: 08:28:19
Plexiglas.  E nessun problema
Think easy
wippet
wippet
Inserito il 13/10/2024 alle: 10:24:32
L'unica scorrevole presente sul mio furgonato è quella della cucina. È a doppio strato, quindi niente pellicola. È però piuttosto piccola e leggermente più scura delle altre già all'origine; per limitarne ulteriormente la trasparenza, ho sostituito la zanzariera bianca con un'altra più fitta e nera, che tengo sempre chiusa. Per guardare dentro da lì bisogna proprio avvicinarsi a 2 centimetri, per poi vedere praticamente solo i fornelli...privacy assicurata!
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 13/10/2024 alle: 14:54:07
Ho guardato e la guarnizione non tocca il vetro scorrendo, ma fa battuta solo una volta chiusa. Quindi li si può mettere.
Il problema è solo quella bombata, sicuri che scaldandola non si può bombare?
Ora devo trovarne una pellicola  di buona qualità da comprare
wippet
wippet
Inserito il 13/10/2024 alle: 15:31:19
In risposta al messaggio di Francescolivier del 13/10/2024 alle 14:54:07
Ho guardato e la guarnizione non tocca il vetro scorrendo, ma fa battuta solo una volta chiusa. Quindi li si può mettere. Il problema è solo quella bombata, sicuri che scaldandola non si può bombare? Ora devo trovarne una pellicola  di buona qualità da comprare
Magari si riesce anche a curvarla, ma per brevità ho preferito come ho fatto, per me è più che sufficiente.
La pellicola 3M la ritengo di ottima qualità, anche se un pochino cara. In 6 anni all'aperto, sembra messa ieri.
Inserito il 13/10/2024 alle: 15:50:19
Ho usato in passato pellicola da vetri e me la ricordo per nulla elastica, secondo me non si allunga scaldandola. Forse tagliandola negli angoli a settori, ma mi sa che viene male.
Però esistono pellicole nere fume specifiche per i fanali posteriori , e quelle sicuramente sono elastiche e scaldabili visto che devono seguire le curve della superficie dei fanali. Non so però la trasparenza per guardare fuori. Quella, per il suo uso, puo stare anche all esterno.
Oppure esiste la pellicola fume spray rimovibile , si spruzza sulla superficie, una volta asciutta diventa una pellicola che se serve si puo anche sfogliare.
Questi ultimi due prodotti non li ho mai usati ma solo sentito parlare, quindi eventualmente prendi informazioni prima.
Li userei eventualmente solo su quella mezza finestra scorrevole trovando un aspetto uguale alla pellicola da vetri che userei internamente su tutte le altre finestre. Ma va valutato bene il risultato che si puo ottenere.
Altra cosa da pensare prima, è come smontare i plexiglass della finestra scorrevole perchè in una che ho avuto, mi sembra Seitz S4 o 5 non ricordo, era necessario prima staccare tutta la finestra dal camper, anche la cornice.
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:13:36
Ho messo una pellicola alla finestra del.bagno del mio di quelle tipo frangi vista. Sono
​​​​​4 anni che é lì, sole, neve e non ha fatto una piega
Montata con un po' di difficoltà senza però smontare la finestra, cosa che avrei fatto se ci avessi pensato prima...
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:47:56
In risposta al messaggio di erfiuma del 13/10/2024 alle 18:13:36
Ho messo una pellicola alla finestra del.bagno del mio di quelle tipo frangi vista. Sono ​​​​​4 anni che é lì, sole, neve e non ha fatto una piega  Montata con un po' di difficoltà senza però smontare la finestra, cosa che avrei fatto se ci avessi pensato prima...
Intendi la pelicola one-Way traforata?
Io la avevo sugli oblo piccoli dell altro camper e è stata li 7 o 8 anni senza problemi e venduto con ancora la pellicola perfetta.
le macchie è acqua perchè lo avevo appena lavato.
Invece sull oblo grande pellicola pianco lucido da wrapping, che toglie maggiormente il calore, ma certo non va bene sulle finestre wink
Lavoro, che prima della prossima estate devo fare anche nel nuovo camper.
Modificato da IZ4DJI il 13/10/2024 alle 18:49:20
erfiuma
erfiuma
Inserito il 13/10/2024 alle: 19:11:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/10/2024 alle 18:47:56
Intendi la pelicola one-Way traforata? Io la avevo sugli oblo piccoli dell altro camper e è stata li 7 o 8 anni senza problemi e venduto con ancora la pellicola perfetta. le macchie è acqua perchè lo avevo appena
lavato. Invece sull oblo grande pellicola pianco lucido da wrapping, che toglie maggiormente il calore, ma certo non va bene sulle finestre Lavoro, che prima della prossima estate devo fare anche nel nuovo camper.
No, l'ho messa di quelle trasparenti tipo satinato all'interno perché é molto più piano dell'esterno, e perché sono sicuro che duri più tempo, visto che é una di quelle pellicole 3kili 100 lire, anche se é già più di una volta che vedo le tue foto con la pellicola esterna sull oblò centrale e che vorrei farlo pure io.
​​​​​​Mi manca un sistema per lavorarci comodo, sapere che pellicola é e il tempo di farlo. Per il momento ho fatto un oscurante semitrasparente ancorato con delle calamite all'interno...
Modificato da erfiuma il 13/10/2024 alle 19:12:56
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 15/10/2024 alle: 00:03:36
Allora oggi ho contattato un'ulteriore ditta installatrice per chiedere più info ed anche la 3M.
La risposta è che non si può fare sulla plastica perché crea Delle bolle perché "gassifica" anche se messi all'interno.
Non si prendono la responsabilità, anche perché se poi volessi toglierlo con il tempo è un disastro...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/10/2024 alle: 00:11:06
In risposta al messaggio di Francescolivier del 15/10/2024 alle 00:03:36
Allora oggi ho contattato un'ulteriore ditta installatrice per chiedere più info ed anche la 3M. La risposta è che non si può fare sulla plastica perché crea Delle bolle perché gassifica anche se messi all'interno. Non si prendono la responsabilità, anche perché se poi volessi toglierlo con il tempo è un disastro...
Metti una tendina dai retta, eventualmente anche di quelle a pacchetto, in rete o anche in un negozio fornito le trovi, ed hai tutta la privacy che vuoi...
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 15/10/2024 alle: 00:50:28
Si ho le tende, mi piaceva però il fatto di poter fare le finestre scure xké è bello il camper con i vetri tutti scuri.
Inserito il 15/10/2024 alle: 09:03:37
In risposta al messaggio di Francescolivier del 15/10/2024 alle 00:50:28
lo stesso effetto estetico e funzionale lo puoi ottenere con la pellicola traforata nera ,  essendo traforata è facilissima da applicare perchè non fa bolle ne durante la applicazione ne dopo. Mi raccomando, che sia nera da entrambi i lati perchè molte sono nera dal lato della colla e bianca dall altro e per il tuo uso non va bene.  La riesci a applicare tu facilmente.
Di giorno hai comunque una buona visione verso l esterno, mentre non si vede da fuori a dentro.  Da fuori vedi il vetro nero e non noti che è traforato. Va applicata internamente nel tuo caso, ma penso che sulla mezza finestra scorrevole tu possa metterla anche esterna senza problema.  Io la ho (bianca esterna e nera interna, applicata esternamente) sugli oblo e è li da 8 anni circa.
Ti sarà capitato di prendere mezzi pubblici con la pubblicità anche sui vetri, e vedi che si vede verso l esterno, ma con quella nera vedi ancora meglio.  Casomai prova su una finestra e vedi.
wippet
wippet
Inserito il 15/10/2024 alle: 10:31:47
Gassifca? Mah...la mia ha 6 anni di sole e intemperie, anzi, quasi 7 ormai, e' perfetta, bolle zero.
Che forse non ci siano più le pellicole 3M di una volta?
"A me mi pare un poco una s....".
Inserito il 15/10/2024 alle: 11:20:14
In risposta al messaggio di wippet del 15/10/2024 alle 10:31:47
Gassifca? Mah...la mia ha 6 anni di sole e intemperie, anzi, quasi 7 ormai, e' perfetta, bolle zero. Che forse non ci siano più le pellicole 3M di una volta? A me mi pare un poco una s.....
Anche a me dava l idea di una scusa perchè il tizio è un lavoro che non vuole fare. Probabilmente sono abituati alle auto, dove sono rapidi a farlo, e quindi piu remunerativo, ma dovendo fare un lavoro che non è quello solito preferiscono non farlo.
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:15:07
Quella traforata la conosco perché ce l'ho sulla vetrina del mio negozio, ma non mi ispira sui finestrini. Già meglio sugli oblò. Comunque ho deciso che proverò con quelle dei letti dietro (30x70) e vedo come va per un anno...
Inserito il 16/10/2024 alle: 00:35:23
In risposta al messaggio di Francescolivier del 15/10/2024 alle 20:15:07
Ci sono capitato per caso:
non sarà precisissimo, ma sicuramente aiutato dalla fortuna winklaugh
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 16/10/2024 alle: 09:28:34
Ciao Tommaso, ma le pellicole che avevi applicato sugli obló sai se eventualmente si rimuovono poi facilmente?
Gangan
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 16/10/2024 alle: 09:45:18
Grazie, avevo visto diversi video sull'installazione, ma il mio dubbio è sulla durata(inteso che può fare le bolle). Ho visto un'altra video che dopo 6-7 mesi dall'applicazione faceva notare le piccole bollicine che si erano create, e si vedevano poi...
Il problema è che se le vuoi togliere è un disastro, la colla non si toglie facilmente, non puoi usare una spatola ne tanto meno solventi forti...
Grazie per il video cmq
Inserito il 16/10/2024 alle: 11:27:27
In risposta al messaggio di gangan76 del 16/10/2024 alle 09:28:34
Personalmente non lo so, perchè ho venduto il camper con ancora le pellicole, ma di solito qualsiasi pellicola adesiva basta scaldarla con un termosoffiatore che poi viene via bene.
