per chi ha i letti gemelli... aiuto!
1 20 43
Verolina
Verolina
28/12/2010 77
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:47:54
Ciao, ho un camper nuovo con i letti gemelli e vorrei creare un tavolino per permettere ai miei figli di fare i compiti o quant'altro senza occupare tutta la dinette.[;)] Avrei bisogno di qualche consiglio perchè in vendita non trovo nulla che sia già pronto per me. Come lo potrei creare? So che voi siete molto esperti e ingegnosi... vorrei un tavolo lungo che possa permettere a due bambini di scivere e lo vorrei con appoggio in terra in modo che siano autonomi a salire e scendere dal letto. AIUTO! GRAZIE MILLE A TUTTI PER I CONSIGLI... [8)] Veronica
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 29/04/2014 alle: 12:00:10
Ciao , se ho capito bene vuoi creare una postazione compiti utilizzando i letti posteriori . Secondo me la soluzione più semplice ed economica , prima di avventurarti un faida te invasivi è una cosa di questo tipo https://www.google.it/search?q=vassoi+da+letto&client=firefox-a&hs=5nl&rls=org.mozilla:it:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei A ognuno il suo e ognuno sul suo letto , così non litigano per lo spazio ! Mauro
Modificato da ge300 il 29/04/2014 alle 12:43:33
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/04/2014 alle: 12:07:05
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 29/04/2014  12:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo [:D] Mi sembra la soluzione più semplice [;)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Verolina
Verolina
28/12/2010 77
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:27:10
Grazie del consiglio! In effetti ci avevo già pensato... però mi è sembrata un idea un pò provvisoria, volevo qualcosa di più stabile e fisso. [^] Grazie comunque... bye bye Veronica
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:53:47
Veronica , per fare si puo' fare tutto , ovviamente ogni soluzione ha pro e contro . Per soluzione fissa , intendi un tavolo che occupi lo spazio tra i due letti ? In questo caso lo devi fare comunque almeno ripiegabile , altrimenti ti giochi l'accesso comodo ai letti (grande pregio di questa disposizione (che ho anche io ) . Potresti realizzare un piano con una gamba piu' corta che appoggia nella zona piu' alta tra i materassi e una più lunga che va ad appoggiarsi sullo scalino piu' basso , se fai il piano della misura giusta e le gambe ripiegabili , quando non si usa potersti incastrarlo tra i due letti . Però una soluzione funzionale secondo me va realizzata su misura , non credo si riesca a trovare qualcosa di già fatto . Ci sono parecchi allestitori che realizzano modifiche personalizzate. Io mi sono fatto fare un nuovo tavolo dinette . Mauro
Modificato da ge300 il 30/04/2014 alle 09:00:40
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:21:14
quote:Risposta al messaggio di Verolina inserito in data 29/04/2014  11:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alcune considerazioni: di che veicolo stiamo parlando,marca e modello,è più facile aiutarti, scelta del veicolo,letti gemelli con due bambini? mi sembra sia molto richiesto "da una coppia di anziani", russatori in sovrappeso e con diverse esigenze notturne, comunque resta un giudizio opinabile, purtroppo oramai sei oltre i 7 metri,7.40? alla fine ,se metti da una parte,poi la togli dall'altra, specie se hai un mansardato, rimanendo nella fattispecie, non lo giudico positivo per la sicurezza,mai lasciare bambini nella cabina guida questa la mia idea: se hai una cabina a disposizione,puoi realizzare con le piastre girevoli dei due sedili anteriori,una picccola dinette, il tavolino lo puoi agganciare al cruscotto da un lato con due ganci,dall'altro lato un piedino a terra,era molto usato nel passato su piccoli van. Roberto
Verolina
Verolina
28/12/2010 77
Inserito il 30/04/2014 alle: 10:00:05
Ciao, si mi piacerebbe farlo in mezzo ai 2 letti e ovviamente pieghevole così quando non viene usato non c'è e non si vede. Immagino che dovrò farlo su misura... ho spulciato internet, ma non ho trovato nulla di già pronto. Grazie cmq, molto gentile Mauro! Il mio camper è ci x til 85 m e credo che i letti gemelli per 2 bambini sia la soluzione migliore in quanto hanno il massimo spazio possibile sul camper. Loro sono quelli con la maggiore esigenza e noi li abbiamo favoriti "sacrificando" il nostro spazio. In cabina non ci penso proprio a farli stare... [|)] grazieeee [:D] Veronica
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/04/2014 alle: 11:10:56
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 30/04/2014  09:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonami Roberto ma non ho capito il tuo intervento . Cosa centra la cabina di guida con la domanda di Veronica , e perchè poi non dovrebbe essere sicura ? (in viaggio ? in sosta ?) Per il discorso della scelta dei letti gemelli poi , ognuno ha esigenze e preferenze personali . Credo che considerare i letti gemelli utili solo a coppie anziane sia un po' restrittivo ! Sono molto più pratici del letto a castello con dei ragazzi( scendere dal letto a castello superiore è sicuramente meno pratico e sicuro per un bambino ) e soprattutto hanno la possibilità di essere uniti per realizzare un megamatrimoniale in cui si dorme comodi in 3 ( è il mio caso , ho tre figli e riesco a farli dormire tutti senza dover allestire il letto dalla dinette) . Poi hai il vantaggio che la zona tra i due letti di puo' isolare dal resto del camper on una tenda o porta creando un comodissimo spazio spogliatoio co grande privacy . Inoltre hai un garage vero . Il contro è quello di avere un camper da 7,40 mt , ma posso garantirti che nell'uso pratico 7 metri o 7,4 sono praticamente identici. Mauro
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:01:07
Anche io ho acquistato un camper con letti gemelli ... ho due figli , uno di 6 e uno di 15 ... devo dire che tra le tante soluzione usate ( 4 camper cambiati ) e' veramente la migliore ... I letti dietro sono vivibilissimi sia singolarmente che uniti , separati ti concedono degnamente la tua privacy , uniti nel megamatrimoniale diventa veramente uno spazio enorme , in inverno ci dormiamo in 4 .. come si suol dire .. vicinivicini vogliamoci bene ... [:D][:D] e anche in 4 si dorme bene cosi risparmiamo anche sulla truma ... ( ovviamente non siamo dei giganti ) . Le scale in mezzo fanno da vano porta oggetti e nella prima meta' del letto si puo' stipare l'impossibile ... l'altra meta' e'per il garage ovviamente per entrambi i letti . a fare il matrimoniale ci si impiega dai 3 ai 5 secondi ... Con la Tv alla sera tutti uniti , sdraiti e comodi un bel filmetto e tutti a nanna ... Il camper e' di 7.40mt ma non ho mai avuto problemi ... dove andavano amici con camper sotto i 7mt ci sono sempre andato anch'io dunque...
Spak
Spak
02/12/2013 129
Inserito il 30/04/2014 alle: 14:28:00
> Letti gemelli tutta la vita anche ora che non sono anziano con prostata regolare e peso nella norma, in mansarda la prole che è molto più agile... per la cronaca in camper realizzando il matrimoniale in circa 1 minuto dormo su un letto di 2x2mt, c'è tempo per gli spazi ridotti!! Per il tavolo la vedo difficile realizzarlo pieghevole e a scomparsa perchè lo spazio tra i due letti non è tantissimo, sul mio Adria Izola ci sono circa 55cm. Da studiare...
Inserito il 30/04/2014 alle: 15:08:24
quote:Risposta al messaggio di Spak inserito in data 30/04/2014  14:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se li fanno è segno che li vendono,perchè qualcuno li compra, questo è il mercato, domanda ,offerta, poi se 7.40 è uguale a 6.99 o meglio a 6,50 qui mi inviti a nozze, sbalzo traghetti 3a corsia peso stabilità passo marcia con pioggia e neve tornanti ecc ecc tanto vale farsi una caravan.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/04/2014 alle: 15:29:43
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 30/04/2014  15:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Calma , calma stai mettendo troppa carne al fuoco . Intanto ho parlato di 7 metri e non di 6,5 . Il mio discorso (avendo avuto sia un 6,99 che un 7,40 ) e' che nel 99% delle situazioni quei 40 cm di differenza non si sentono , sia nella guida che nella sosta , di contro però hai più abitabilità interna . Certo che se fai il confronto con un mezzo con passo 3,40 e 6,5 di lunghezza , magari semintegrale con larghezza a 2.10 le cose cambiano , ma io non ho detto questo! E comunque non hai risposto alla mia domanda , cosa intendi con "non lo giudico positivo per la sicurezza,mai lasciare bambini nella cabina guida questa la mia idea: se hai una cabina a disposizione,puoi realizzare con le piastre girevoli dei due sedili anteriori,una picccola dinette, il tavolino lo puoi agganciare al cruscotto da un lato con due ganci,dall'altro lato un piedino a terra " . Davvero non ho capito . Mauro Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/04/2014 alle: 15:42:54
> Gran bel mezzo , dimmi che hai anche il doppio pavimento .. Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/04/2014 alle: 17:10:26
Veronica , potresti prendere spunto da una soluzione come questa http://www.ebay.it/itm/TAVOLO-RICHIUDIBILE-ALLUNGABILE-CONSOLLE-A-PARETE-/320451540785?_trksid=p2054897.l4275 Mauro
Inserito il 30/04/2014 alle: 17:29:32
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 30/04/2014  15:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicurezza, i bambini toccano tutto e facile per loro giocando disinserire una marcia o il freno,o lasciare acceso qualcosa,la mattina dopo..... la dinette ricavata nella cabina è una cosa vista sui van di qualche tempo, imponeva le due piastre ai sedili per crearli contrapposti, il tavolino amovibile veniva fissato da un lato alla plancia,dall'altro un piedino, per quanto riguarda le lunghezze?, noto con piacere che la tendenza sta ritornando al veicolo compatto,max 6.99. viste le esperienze prima dei letti gemelli e poi del nautico centrale. Dalla mia esperienza,l'ottimum, lunghezza 6.5 passo 3.4 meccanica Mercedes. si possono fare ottimi veicoli ,vedi VAS new line star.
trilli64
trilli64
19/11/2009 768
Inserito il 30/04/2014 alle: 17:41:03
> Accipicchia, che descrizione catastrofica!! Devo dire che dopo un mansardato e un semintegrale con matrimoniale in coda la scelta di un camper (semintegrale con basculante) con i letti gemelli è stata più che azzeccata!! Anche se non siamo anziani o in particolare sovrappeso e non russatori ti assicuro che scavalcare o essere scavalcati per andare in bagno di notte non è per niente piacevole! E la misura nemmeno proibitiva...6.99mt. Beatrice
Spak
Spak
02/12/2013 129
Inserito il 30/04/2014 alle: 18:28:56
> mai avuto problemi...
Spak
Spak
02/12/2013 129
Inserito il 30/04/2014 alle: 18:29:58
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 30/04/2014  15:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo
Inserito il 30/04/2014 alle: 23:10:57
quote:Risposta al messaggio di trilli64 inserito in data 30/04/2014  17:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa, ma con quel matrimoniale basculante in più,che ci fate?, visto che siete solo in due.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 01/05/2014 alle: 07:33:11
per il tavolo, puoi usare un supporto a terra e relativo palo, nautico
trilli64
trilli64
19/11/2009 768
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:19:48
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 30/04/2014  23:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo in due a dormire nei letti gemelli [;)] ma nel basculante ci dorme la figlia (11 anni). Lei è felicissima perchè chiude tutto a mò di tenda, il letto è una piazza e mezza... Beatrice
