Per far tenere i raccordi rapidi dell'acqua ?
1 20 12
Anton63
Anton63
28/08/2007 570
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:44:13
Sul mio camper (Rimor sbrig 678 del 2000) il circuito dell'acqua è realizzato con i classici tubi blu e rossi di teflon con i raccordi rapidi; l'altro giorno ho trovato una perdita abbastanza evidente su un raccordo, per la precisione la valvola di non ritorno dell'acqua fredda del boiler. Ok, con il gelo si è rovinata mi son detto, comprata una valvolina nuova e montata, ma mi accorgo che anche gli altri due (i due neri nella foto) perdono leggermente, giusto una goccina ogni tanto [:(!] Così mi chiedo non è che c'è qualche trucco per farli tenere? che so, un pò d'olio , grasso o qualche "segreto da idraulico" ?? il lato che perde è quello verso la valvola di scarico (quella con la levetta gialla), i raccordi sono quelli adatti, con i due diametri leggermente diversi Grazie Antonello
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:39:17
Il segreto da idraulico che ti posso dare è che sono da sostituire tutti i raccordi con tutto il pezzo di tubo attaccato, e molto probabilmente c'è anche da cambiare il boiler.....e l'autoclave...[8D] Saluti Franco "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:16:12
ciao ti posso dire che si trovano attacchi rapidi equivalenti in negozi di pneumatica io uso quelli della camozzi basta andare con i campioni e li trovi a pochi euro.noi li usiamo per collegare l'acqua agli stampi della plastica e sono molto robusti e non perdono mai .se hai bisogno guarda sul sito della camozzi nella raccorderia trovi misure e caratteristiche. ciao
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:19:30
questi hanno bloccaggio a ghiera sono i piu' sicuri:
http://catalogue.camozzi.com/Ex...
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:21:26
questi sono ad innesto rapido se hai bisogno di staccare tubo sovente ma penso non sia il tuo caso sono molto comodi in linea di assemmblaggio perche basta inserire il tubo e spingere
Lapponia in camper
Lapponia in camper
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 14/04/2012 alle: 00:19:54
Io ho risolto sostituendo le guarnizioni o ring che si trovano all'interno del raccordo.Le ho acquistate dive vendono accessori e tubazioni per sistemi idraulici ed ad aria compressa.Le guarnizioni originali tendono a seccarsi ed ad appiattirsi, Un saluto,Antonello.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4241
Inserito il 14/04/2012 alle: 07:34:56
quote:Risposta al messaggio di Anton63 inserito in data 13/04/2012  18:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa non ho capito, i 2 pezzi neri attaccati alla valvola di scarico, non sono tutt'uno con la valvola? Se è cosi quella valvola non è nata per l'impianto John Guest (attacchi rapidi) ma forse per la classica fascetta. Infatti il tubo ha un'altra durezza, magari il raccordo sulla plastica della valvola non riesce ad aderire bene.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 14/04/2012 alle: 09:32:18
se gauardi bene si capisce perche perde e da dove.il superiore nn perde perche e messo bene gli altri perdono perche nn hai spinto bene il bordino nero che poi sono quelli che serrano il tubo.in sostanza sono messi male. ciao a presto
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 14/04/2012 alle: 10:02:33
potrebbe essere che le due estremita' del rubinetto azzurro siano stampati con una divisione stampo per il lungo e ci siano due piccole bave lungo il diametro esterno della parte cilindrica del diametro che tiene con o-ring controlla ed eventualmente lisciali e lucidali con polish
Anton63
Anton63
28/08/2007 570
Inserito il 14/04/2012 alle: 12:46:21
Grazie a tutti per le risposte, alla fine ho risolto con il metodo di Antonellino (si vede che fra Antonelli ci capiamo [:)]) Perso per perso ho smontato i raccordi, tolto l'or interno, lubrificato e stirato un attimo, poi ho messo un pò di nastro da pacchi per fare spessore sul tubo da infilare (avevo provato prima con il nastro isolante da elettricisti ma era troppo grosso) e tutto a posto! rimontato e tiene tutto alla perfezione Per fare un pò di chiarezza: il rubinetto di scarico (con la levetta gialla) in effetti ha un diametro leggermente diverso dal tubo, ma i raccordi sono quelli giusti, sono leggermente diversi alle due estremità, e d'altra parte hanno tenuto per 12 anni [:)] Mi sono ben accorto che questi raccordi sono molto schizzinosi, se il tubo non è infilato perfetto e dritto non fanno tenuta, quelli suggeriti da brunetto sono indubbiamente migliori, se dovessi cambiarli terrò da conto il suggerimento, ma ripeto per il momento la cosa funziona, fra altri 12 anni ci penserò [:)] Grazie ancora Antonello
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 14/04/2012 alle: 18:29:41
per me sei troppo ottimista com.in bocca al lupo perche' nn hai scelto il sistema migliore e in un camper certe cose si potrebbero pagare(sei autorizzato a grattarti)[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Anton63 inserito in data 14/04/2012  12:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Anton63
Anton63
28/08/2007 570
Inserito il 15/04/2012 alle: 07:39:46
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 14/04/2012  18:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hi che pessimista [:)] Il sistema migliore sarebbe rifare tutto l'impianto senza raccordi rapidi... ne vale la pena?? I guasti sono sempre in agguato, è ovvio che lo terrò controllato, non è che ci vuole tanto, basta stare attenti che non parta la pompa a rubinetti chiusi[:)] Antonello
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 17/04/2012 alle: 18:18:21
Per anton63 sei sicuro che non è l'acqua della mansarda che hai riparato e ora con un tubetto arriva tutta li?[:D][:D][:D][:D]
