Per non riempire eccessivamente la cassetta del wc
1 20 16
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/12/2022 alle: 07:58:41
si potrebbe provare questa soluzione adottata finora principalmente su automobili
Inserito il 06/12/2022 alle: 08:56:10
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/12/2022 alle 07:58:41
Ma che tubo sottile che usate voi Svizzeri! winklaugh
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 06/12/2022 alle: 09:05:23
Ma non si usano le bottiglie vuote del the e una volta piene si gettano dal finestrino?
Restate sani
ezio59
ezio59
Inserito il 06/12/2022 alle: 09:48:06
Guarda che qui qualcuno ti prende in parola wink
Inserito il 06/12/2022 alle: 09:50:53
In risposta al messaggio di marob del 06/12/2022 alle 09:05:23
Proprio il top laugh
Inserito il 06/12/2022 alle: 10:03:18
Ma non vi ricordate dei Wc sui treni
solamente qualche decennio fa.
Dalla tazza si vedeva lo scorrere delle traversine
e il rumore delle ruote , essendo vicini alle stesse.
Sono cose che i giovani d'oggi non hanno potuto "apprezzare"
Trenitalia: liquami sversati sui binari
La segnalazione allo “Sportello dei Diritti” che denuncia: intollerabile
che lo scarico dei water finisca direttamente sulle rotaie
ezio59
ezio59
Inserito il 06/12/2022 alle: 10:27:35
In risposta al messaggio di franco49tn del 06/12/2022 alle 10:03:18
Ma non vi ricordate dei Wc sui treni solamente qualche decennio fa. Dalla tazza si vedeva lo scorrere delle traversine e il rumore delle ruote , essendo vicini alle stesse. Sono cose che i giovani d'oggi non hanno potuto
apprezzare Trenitalia: liquami sversati sui binari La segnalazione allo “Sportello dei Diritti” che denuncia: intollerabile che lo scarico dei water finisca direttamente sulle rotaie
E le scie degli aerei o i risucchi dei water sui traghetti laugh
wippet
wippet
Inserito il 06/12/2022 alle: 11:47:06
Siamo oltre 8 miliardi di umani nel mondo...immaginiamo la quantita' di escrementi solidi e liquidi prodotta giornalmente; una massa difficilmente ri-assimilabile al 100% da madre natura nell'arco delle 24 ore. Aggiungiamo quelli prodotti dal restante mondo vivente, dalla zanzara all'elefante....tutti producono.
Ci manca solo l'irrorazione del suolo stradale....e peraltro ci pensano gia' alcuni camperisti che ho talvolta beccato con la valvola delle grigie o peggio delle nere "che non chiude bene", lasciare una inequivocabile scia di goccine a terra, mentre viaggiano, soprattutto nei giorni di pioggia. Mi e' capitato almeno 3 o 4 volte e sara' un caso sempre in Francia, dove alcune malelingue mi hanno detto essere un problema corrente, quello delle ghigliottine..."difettose"; ma io non ci vogllo credere, naturalmente!
Pero', per istinto, mi tengo sempre a distanza di sicurezza quando ho un camper davanti a me.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/12/2022 alle: 16:58:25
In risposta al messaggio di wippet del 06/12/2022 alle 11:47:06
quelli prodotti dal restante mondo vivente, dalla zanzara all'elefante....tutti producono. Ci manca solo l'irrorazione del suolo stradale....e peraltro ci pensano gia' alcuni camperisti che ho talvolta beccato con la valvola delle grigie o peggio delle nere che non chiude bene, lasciare una inequivocabile scia di goccine a terra, mentre viaggiano, soprattutto nei giorni di pioggia. Mi e' capitato almeno 3 o 4 volte e sara' un caso sempre in Francia, dove alcune malelingue mi hanno detto essere un problema corrente, quello delle ghigliottine...difettose; ma io non ci vogllo credere, naturalmente! Pero', per istinto, mi tengo sempre a distanza di sicurezza quando ho un camper davanti a me.
In svizzera credo sia legale svuotare l‘acqua per strada e sinceramente non capisco tutte ste discussioni sullo svuotare l‘acqua in un tombino.
diverso il discorso per la acque nere naturalmente.
wippet
wippet
Inserito il 07/12/2022 alle: 05:28:48
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/12/2022 alle 16:58:25
In svizzera credo sia legale svuotare l‘acqua per strada e sinceramente non capisco tutte ste discussioni sullo svuotare l‘acqua in un tombino. diverso il discorso per la acque nere naturalmente.
Parlavo di acque nere.
Sinceramente mi par strano che lo scarico delle grigie sia autorizzato in un qualche paese...trattandosi di liquami saponosi o comunque contenenti parecchi tensioattivi, potrebbero rendere scivoloso l'asfalto, magari non per una grossa auto, ma per un ciclista si. Poi sono liquami sicuramente inquinanti, non tutti usano prodotti detergenti ecologici. Comunque, se cosi'  fosse, lo giudico alquanto disdicevole...di solito le grigie non sono propriamente profumate, e sono utilizzate anche per la pulizia personale, per bide' ecc.
Quello di cui sono assolutamente certo, e' che nei resort di tutto il mondo, in assenza di collegamento agli impianti fognari centralizzati (il che puo' capitare su un'isola delle Maldive, ma anche in Kenia in mezzo a un Parco Nazionale), le acque grigie devono essere trattate, oppure raccolte e asportate, in modo identico a quelle nere e a quelle grasse provenienti dalle cucine. Senza alcuna distinzione.
In Europa, mi risulta che camper e roulottes debbano utilizzare appositi tombini, quelli dei cs, sempre ben segnalati. In Svezia e Finlandia, il piu' delle volte sono griglie a forma di bocche di lupo sul cordolo del marciapiede, giusto antistanti la "latrin", locale a fianco dei wc pubblici, dedicato alle nere. Non si puo' (e non si deve) confonderli con quelle, molto piu' grandi e sempre al centro dei piazzali e parcheggi, dedicati invece allo sgombero della neve.
Inserito il 07/12/2022 alle: 05:41:17
...e pure da quelli di fianco quando mi posteggio ..
adesso capisco il perché ( l essenza la profondità della definizione ) un autista di pullman svizzero appose un biglietto su un camper svizzero posteggiato in zona pullman con scritto "
"""(.gehet weg .)..deine mull container !""""
Modificato da salito il 07/12/2022 alle 05:51:12
Inserito il 07/12/2022 alle: 06:48:55
devo pensarci, però metterei anche un sifone, non vorrei entrasse odore di asfalto
a parte gli scherzi, io penso che chi mette scarichi elettrici è per altri fini, non certo per agevolare lo scarico in area attrezzata
le mie saracinesche (manuali) chiudono bene, una gocciolava, le ho sostituite tutte e tre
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/12/2022 alle: 12:07:51
In risposta al messaggio di wippet del 07/12/2022 alle 05:28:48
Parlavo di acque nere. Sinceramente mi par strano che lo scarico delle grigie sia autorizzato in un qualche paese...trattandosi di liquami saponosi o comunque contenenti parecchi tensioattivi, potrebbero rendere scivoloso
l'asfalto, magari non per una grossa auto, ma per un ciclista si. Poi sono liquami sicuramente inquinanti, non tutti usano prodotti detergenti ecologici. Comunque, se cosi'  fosse, lo giudico alquanto disdicevole...di solito le grigie non sono propriamente profumate, e sono utilizzate anche per la pulizia personale, per bide' ecc. Quello di cui sono assolutamente certo, e' che nei resort di tutto il mondo, in assenza di collegamento agli impianti fognari centralizzati (il che puo' capitare su un'isola delle Maldive, ma anche in Kenia in mezzo a un Parco Nazionale), le acque grigie devono essere trattate, oppure raccolte e asportate, in modo identico a quelle nere e a quelle grasse provenienti dalle cucine. Senza alcuna distinzione. In Europa, mi risulta che camper e roulottes debbano utilizzare appositi tombini, quelli dei cs, sempre ben segnalati. In Svezia e Finlandia, il piu' delle volte sono griglie a forma di bocche di lupo sul cordolo del marciapiede, giusto antistanti la latrin, locale a fianco dei wc pubblici, dedicato alle nere. Non si puo' (e non si deve) confonderli con quelle, molto piu' grandi e sempre al centro dei piazzali e parcheggi, dedicati invece allo sgombero della neve.
In svizzera ci sono pochi CS, purtroppo ci sono principalmente solo campeggi per i camper.
molte autostrade svizzere pero‘ hanno un sistema di raccolta e filtraggio delle acque piovane sull‘asfalto e questo sistema viene pian piano esteso tutte le autostrade svizzere (credo). Penso serve principalmente a raccogliere le parti consumate di pneumatici che finirebbero nell‘ambiente. Potrebbe darsi che pure le aree di sosta e posteggi autostradali sono collegati a questi sistemi di raccolta acqua autostradale.
Inserito il 07/12/2022 alle: 14:04:27
Mi sembra più pratica la bottiglia, e Ti scegli la misura in entratalaugh...ovviamente senza buttarla dal finestrino.
Restando in tema, avendo un WC portatile, lo metterei dietro, di fronte ai sedili posteriori dell' auto, poi vetri oscurati o tendine, vai dietro e fai comodamente, quello che Ti pare winklaugh....tubi e bottiglie, non mi sembrano molto igienici.
Inserito il 07/12/2022 alle: 14:58:29
In risposta al messaggio di masivo del 07/12/2022 alle 14:04:27
Mi sembra più pratica la bottiglia, e Ti scegli la misura in entrata...ovviamente senza buttarla dal finestrino. Restando in tema, avendo un WC portatile, lo metterei dietro, di fronte ai sedili posteriori dell' auto, poi vetri oscurati o tendine, vai dietro e fai comodamente, quello che Ti pare ....tubi e bottiglie, non mi sembrano molto igienici.
Fatto nel 70 nella R4 con klone della aircamping e poi nella 127 con tenda  casetta
Oggi non so ma anni fa i camionisti disperati con guida 24/24 (quelli dell'est ) le seminavano in A22 e in A4
galelo
galelo
07/10/2009 1507
Inserito il 08/12/2022 alle: 11:43:22
Bhe ,io ricordo che mi informavo su come camperizzare il transit che avevo e mio cugino mi sconsigliò il sistema fatto da un suo amico. Aveva collegato la cassetta con un tubo allo scarico. Quando il motore era ben caldo e viaggiava spedito...apriva una valvola e per depressione scaricava attraverso lo scarico del motore. Non sempre funzionava bene...
Non ho mai riso tanto al pensiero di chi lo seguiva in auto...
galelo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/12/2022 alle: 16:02:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 07/12/2022 alle 06:48:55
devo pensarci, però metterei anche un sifone, non vorrei entrasse odore di asfalto a parte gli scherzi, io penso che chi mette scarichi elettrici è per altri fini, non certo per agevolare lo scarico in area attrezzata  le mie saracinesche (manuali) chiudono bene, una gocciolava, le ho sostituite tutte e tre
La cassetta era pura o ci metteva pure la chimica forte e il tutto veniva bruciato / sparso nell‘aria ?
