Perchè niente turbovent nei furgonati?
3 20 45
eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 02/01/2019 alle: 12:38:07
In risposta al messaggio di adl53 del 30/12/2018 alle 18:14:53
Anch'io ero intenzionato a mettere ventole da pc o simili, ma poi ho desistito, perchè i motori brushless di cui sono dotati non permettono l'inversione di rotazione. A chi li ha montati: vi accontentate o c'è una soluzione per l'inversione Alla fine forse meglio mettere un turbovent o fantastic vent-
Come giustamente hai detto le due ventole non sono reversibili,ma usandole mi sono reso conto che "in aspirazione" estraggono l'aria calda che staziona a livello di soffitto,pertanto vanno bene anche cosi',per il mio uso.
L'idea iniziale era di montarne altre due in senso inverso,poi invece,come gia' detto,ho pensato di installarne due in basso,in modo tale da creare un ricambio d'aria dal basso verso l'alto per favorire il circolo.Le montero' sullo sportellone del gavone,che è gia comunicante (il gavone)con l'abitacolo,tramite una griglia posta di fabbrica.Le ventole all'interno del portellone,una griglia tipo "frigo" all'esterno,ovviamente con fori intermedi.
Il turbovent lo avevo sul vecchio camper,ma usato poco poco.Queste ventole,sempre.
Ciao e BUON ANNO a tutti!
Eta Beta
Modificato da eta beta il 02/01/2019 alle 12:42:00
eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 02/01/2019 alle: 12:40:36
In risposta al messaggio di 27552 del 29/12/2018 alle 20:48:34
il pannello lo uso nelle mezze stagioni, quando qualche sera fa fresco o umido, lo posso usare solo dove trovo la corrente, non scalda come una truma, ma almeno non consumo gas. Il pannello scorre su un piccolo binario, dove
lo vedi nella foto e per quando non lo uso o sono in viaggio, quando serve, lo faccio scorrere sotto alla ventola ad una distanza di circa 5 cm dalla stessa. la ventola in funzione fa si che l'aria si riscaldi e circoli per tutto il camper. Non credo che sia utile con temperature molto basse, ma in Romania un mese fa, alla sera la temperatura di notte scendeva a 3-4 gradi, dentro erano 16-17 e senza consumare gas.
Ottimo lavoro,ma il pannello radiante,senza il turbovent dietro,non riscalda lo stesso,per irraggiamento?
Ciao.
Eta Beta
Al Ula
Al Ula
Inserito il 04/01/2019 alle: 12:13:09
In risposta al messaggio di ex camionaro del 28/12/2018 alle 17:30:28
nonno pat 49 chiedilo alla Solaria Caraglio CUNEO
Beh, si in effetti potrebbe essere una soluzione wink
Stefano
marinox
marinox
30/09/2009 5092
Inserito il 06/01/2019 alle: 18:30:52
tanto x dire che se avete un oblò della fiamma normale potete tranquillamente acquistare il turbo vent e senza togliere la parte incollata compreso la parte che si alza sostituire con quello provvisto di ventola in pratica solo la parte che ingloba la ventola . naturalmente il 12 volt è da recuperare anche da una luce . io stesso ho eseguito il " trapasso " .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
simons
simons
17/01/2009 1189
Inserito il 06/01/2019 alle: 18:42:34
Buono a sapersi , questa è un altra soluzione.smiley poi il 12v da qualche parte lo fai passare.
165k Facebook
73k Youtube
