Perdita da raccordo John Guest
1 20 43
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 02/05/2021 alle: 00:04:50
Buonasera, possibile che la temperatura troppo alta dell'acqua causi la deformazione o comunque sia la causa di una copiosa perdita da un raccordo john guest?
Il riparatore mi ha sostituito il lavandino bagno e di conseguenza ha smontato e rimontato le tubazioni,  lavoro in apparenza perfetto fatta prova di tenuta dei raccordi in mia presenza aprendo il rubinetto sia dalla parte fredda che da quella calda ma senza acqua calda comunque neanche una goccia. Alla prima uscita accendo la combi per scaldare l'acqua a 40° e la lascio accesa tutta la notte con la pompa spenta. La mattina appena accendo la pompa parte senza aprire nessun rubinetto senza fermarsi finché mi accorgo della copiosa perdita da un raccordo sotto il lavandino del bagno. Non ci ho messo le mani ero troppo inc.. lunedi lo riporto al riparatore per risolvere il problema e i danni che ha causato. Non capisco perché con acqua fredda teneva e con la calda no cosa può essere successo?
MARK
Inserito il 02/05/2021 alle: 01:20:32
In risposta al messaggio di cippo14 del 02/05/2021 alle 00:04:50
Buonasera, possibile che la temperatura troppo alta dell'acqua causi la deformazione o comunque sia la causa di una copiosa perdita da un raccordo john guest? Il riparatore mi ha sostituito il lavandino bagno e di conseguenza
ha smontato e rimontato le tubazioni,  lavoro in apparenza perfetto fatta prova di tenuta dei raccordi in mia presenza aprendo il rubinetto sia dalla parte fredda che da quella calda ma senza acqua calda comunque neanche una goccia. Alla prima uscita accendo la combi per scaldare l'acqua a 40° e la lascio accesa tutta la notte con la pompa spenta. La mattina appena accendo la pompa parte senza aprire nessun rubinetto senza fermarsi finché mi accorgo della copiosa perdita da un raccordo sotto il lavandino del bagno. Non ci ho messo le mani ero troppo inc.. lunedi lo riporto al riparatore per risolvere il problema e i danni che ha causato. Non capisco perché con acqua fredda teneva e con la calda no cosa può essere successo?   MARK
La temperatura non centra niente, un montaggio non perfetto, e la pressione, prima o.poi causano la perdita, il caldo può solo aver favorito, anticipato...
Personalmente quegli attacchi non mi piacciono, i tubi rigidi non amano essere leggermente forzati di lato, ho sostituito vari tratti del impianto, con tubi acqua classici e fascette, tra laltro solo nei tratti dell'acqua fredda.
Inserito il 02/05/2021 alle: 09:16:26
Sicuro che se è stato staccato è poi stato riattaccato bene? a volte sembra innestato fino in fondo e invece non lo è
Modificato da rubylove il 02/05/2021 alle 09:17:32
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 02/05/2021 alle: 09:46:06
In risposta al messaggio di rubylove del 02/05/2021 alle 09:16:26
Sicuramente se la temperatura dell'acqua non c'entra niente c'è stato un errore nell'innesto del raccordo volevo capire se era successo ad altri comunque grazie per i consigli
MARK
Inserito il 02/05/2021 alle: 09:52:00
Hai provato a disinnestarlo e poi a ri innestarlo con forza fino in fondo?
Inserito il 02/05/2021 alle: 10:05:59
È qui il problema.
Se non ha tagliato un pezzo del vecchio tubo, che si segna quando inserito, può succedere, e il caldo dell'acqua favorisce la perdita per la dilatazione termica dei materuali
Io solitamente cambio raccordo, o al massimo l" OR e taglio un pezzo di tubo con apposito attrezzo
Inserito il 02/05/2021 alle: 10:14:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/05/2021 alle 10:05:59
 smontato e rimontato È qui il problema.  Se non ha tagliato un pezzo del vecchio tubo, che si segna quando inserito, può succedere, e il caldo dell'acqua favorisce la perdita per la dilatazione termica dei materuali Io solitamente cambio raccordo, o al massimo l OR e taglio un pezzo di tubo con apposito attrezzo
Tagliati con un normale taglierino con lama nuova (magari dritto)  e mi è capitato di sfilarlo e ri infilarlo senza che ci fossero poi perdite ma non è detto che non capiti, meglio ritagliarlo ex novo è se è un pezzettino metterlo nuovo, con i raccordi mi è capitato di riutilizzarli e non ho mai avuto perdite ma il raccordo difettoso oppure forzato ci può stare
Inserito il 02/05/2021 alle: 10:25:30
In risposta al messaggio di rubylove del 02/05/2021 alle 10:14:53
se leggi bene, ho scritto chiaramente che può capitare, non che capita sempre
bisogna poi vedere , appunto, se il tubo è obbligato in una posizione non perpendicolare e quanti anni hanno i particolari in questione.
anche io, sui tubi del camion (aria 10bar) in caso di emergenza taglio con cutter ed innesto, e molto spesso non perde mai, ma essendo che odio rifare i lavori due volte, sul camper preferisco cambiare un raccordo e tagliare un pezzo di tubo con l'apposito strumento, anche perchè in alcuni casi con il cutter , per via della posizione, è difficile fare un taglio perfetto.
ad esempio, l'altro giorno ho consegnato una casetta dell'acqua in un comune di  montagna nel bresciano. dovevo tenerla sollevata con la gru mentre il tecnico faceva i collegamenti idrici ed elettrici. ha tagliato il tubo rislan con la forbice da elettricista, ed ovviamente perdeva, facendomi perdere tempo, alla fine l'ho tagliato io con il cutter e non perdeva più, almeno per quel  momentowink
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 02/05/2021 alle: 11:12:35
Bingo...wink
Inserito il 02/05/2021 alle: 11:31:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/05/2021 alle 10:25:30
se leggi bene, ho scritto chiaramente che può capitare, non che capita sempre bisogna poi vedere , appunto, se il tubo è obbligato in una posizione non perpendicolare e quanti anni hanno i particolari in questione. anche
io, sui tubi del camion (aria 10bar) in caso di emergenza taglio con cutter ed innesto, e molto spesso non perde mai, ma essendo che odio rifare i lavori due volte, sul camper preferisco cambiare un raccordo e tagliare un pezzo di tubo con l'apposito strumento, anche perchè in alcuni casi con il cutter , per via della posizione, è difficile fare un taglio perfetto. ad esempio, l'altro giorno ho consegnato una casetta dell'acqua in un comune di  montagna nel bresciano. dovevo tenerla sollevata con la gru mentre il tecnico faceva i collegamenti idrici ed elettrici. ha tagliato il tubo rislan con la forbice da elettricista, ed ovviamente perdeva, facendomi perdere tempo, alla fine l'ho tagliato io con il cutter e non perdeva più, almeno per quel  momento
perchè cosa ho scritto? può succedere
la forbice prima di tagliare schiaccia, mentre la lama quasi per niente, il suo taglierino apposito di sicuro è meglio
Modificato da rubylove il 02/05/2021 alle 11:35:46
Inserito il 02/05/2021 alle: 11:35:03
In risposta al messaggio di rubylove del 02/05/2021 alle 11:31:54
perchè cosa ho scritto? può succedere la forbice prima di tagliare schiaccia, mentre la lama quasi per niente, il suo taglierino apposito di sicuro è meglio
Che tu hai sempre fatto il contrario e ti è sempre andata bene, come se quello che ho scritto io fosse sbagliato.
Almeno questa è la mia chiave di lettura
Inserito il 02/05/2021 alle: 12:30:41
Uno del mestiere sa cosa si deve fare, quindi se non ha tagliato, può essere che non vi era possibilità di accarciare, poi nella prova teneva, e non è detto sia colpa di chi ha fatto il lavoro, ma di solito sotto il lavandino ci si mettono cose, magari qualcosa ha forzato un tubo.
Ho scritto che quei tubi non amano forzature laterali.
Modificato da masivo il 02/05/2021 alle 12:32:10
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 02/05/2021 alle: 13:10:24
Attenzione alle rigature assiali del tubo, se questo è rigato l'o-ring anche se nuovo e perfetto non terrà mai.
Quindi controllare l'integrità della tubazione nel punto di giunzione con il raccordo è d'obbligo.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 02/05/2021 alle: 13:18:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/05/2021 alle 11:35:03
Che tu hai sempre fatto il contrario e ti è sempre andata bene, come se quello che ho scritto io fosse sbagliato. Almeno questa è la mia chiave di lettura
No, ho detto che può succedere ma non che non serva lo strumento corretto, io ho fatto cosi perchè non lo avevo, ho cercato di tagliare dritto e netto che in fondo credo sia quello che fa lo strumento apposito e di non sfruguliare troppo i raccordi
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 03/05/2021 alle: 10:01:40
In risposta al messaggio di masivo del 02/05/2021 alle 12:30:41
Uno del mestiere sa cosa si deve fare, quindi se non ha tagliato, può essere che non vi era possibilità di accarciare, poi nella prova teneva, e non è detto sia colpa di chi ha fatto il lavoro, ma di solito sotto il lavandino ci si mettono cose, magari qualcosa ha forzato un tubo. Ho scritto che quei tubi non amano forzature laterali.
Escludo forzature di oggetti appoggiati alla tubazione sto molto attento su questo punto. Piuttosto ho letto sul catalogo john Guest che per impianti con acqua calda è  necessario utilizzare "inserto tubo" che aumenta la rigidità e la resistenza, praticamente è un pezzetto di tubo più duro di circa 1cm che va inserito nel tubo che a sua volta va inserito nel raccordo.Nessuno è a conoscenza di questa ulteriore sicurezza che forse avrebbe evitato la perdita dal raccordo ?
MARK
Inserito il 03/05/2021 alle: 10:18:00
Facciamo un riassunto del sistema :
Per tagliare occorre la sua forbice specifica
con lama triangolare con punta che entra per prima
Per rinforzare internamente (ma nessuno li usa )
ci sono le bussole di rinforzo in ottone
Per evitare lo sfilamento o perdite e in aspirazione entrata bolle aria ,
si usano le clips di bloccaggio (sul mio montate circa 50)
Se esistono queste cose originali , si dovrebbero usare e solo in tal modo
non si avrebbero problemi o perdite.
Che poi in fase di costruzione per risparmio o fretta non si applichino non
vuole dire che sia la migliore soluzione.
Modificato da franco49tn il 03/05/2021 alle 10:20:17
Inserito il 03/05/2021 alle: 10:50:52
Ne risparmio, ne fretta, ignoranza, se non lo hai mai fatto e scopri che esiste un sistema come questo (facile) ma non hai tuttte le informazioni corrette da chi te lo vende, puoi pensare che quello che ti serve è quello che ti mettono in mano i venditori, quindi grazie per le informazioni
Modificato da rubylove il 03/05/2021 alle 12:01:29
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 03/05/2021 alle: 11:13:46
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/05/2021 alle 10:18:00
Facciamo un riassunto del sistema : Per tagliare occorre la sua forbice specifica con lama triangolare con punta che entra per prima Per rinforzare internamente (ma nessuno li usa ) ci sono le bussole di rinforzo in ottone
Per evitare lo sfilamento o perdite e in aspirazione entrata bolle aria , si usano le clips di bloccaggio (sul mio montate circa 50) Se esistono queste cose originali , si dovrebbero usare e solo in tal modo non si avrebbero problemi o perdite. Che poi in fase di costruzione per risparmio o fretta non si applichino non vuole dire che sia la migliore soluzione.
Clip di bloccaggio regolarmente montate
MARK
Inserito il 03/05/2021 alle: 19:46:00
Ciao, racconto la mia esperienza, anni fa smontai diversi raccordi per allestire il riscaldamento ad acqua nel precedente camper, a fine lavoro noto perdite di acqua dai giunti precedentemente smontati, ho provato ad accorciare i tubi, ad inserirli dritti e a fondo, niente da fare, ho risolto soltanto con la sostituzione degli OR, purtroppo con il passare degli anni le guarnizioni si schiacciano e tengono fino a quando non vengono smontate, ho smussato gli angoli sul taglio del tubo, ho sostituito gli OR e lubrificato con olio siliconico, e risolto il problema con due euro, il costo di una bustina di OR presa dal cinesino, fortunatamente ho trovato una misura leggermente piu' "cicciotta" dell'originale che ha garantito negli anni una tenuta perfetta, la sostituzione delle guarnizione è un'operazione semplicissima. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 04/05/2021 alle: 09:25:52
In risposta al messaggio di cippo14 del 03/05/2021 alle 10:01:40
Escludo forzature di oggetti appoggiati alla tubazione sto molto attento su questo punto. Piuttosto ho letto sul catalogo john Guest che per impianti con acqua calda è  necessario utilizzare inserto tubo che aumenta la
Probabilmente, chi ha fatto il lavoro non ha la necessaria esperienza, quei cosi appena li ho visti e ci ho avuto a che fare, li ho sostituiti con gomme e fascette, ho capito subito la loro inaffidabilità, nel senso, se tengono e non ci metti mano bene, ma se li devi smontare, si va a fortuna.
Per mia formazione, amo cose certe e con massima affidabilità, quel sistema non ha questi requisiti.
È semplicemente un sistema economico, che nessuno userebbe in una abitazione...
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 05/05/2021 alle: 15:27:34
Per dovere di cronaca il riparatore che aveva sostituito il lavandino non credeva ai suoi occhi quando ho accennato a far partire la pompa per l'entità della perdita. Poi con la pompa spenta e in mia presenza ha provato a verificare la tenuta dei raccordi praticamente si sono staccati tutti i tubi ( attacchi a Y) alla minima sollecitazione, allora ha cominciato a farfugliare che gli sembrava di aver sostituito le guarnizioni poi che forse aveva cambiato i raccordi.. Io in religioso silenzio mi sono messo ad osservare questi raccordi che aveva smontato erano marcati DM( Coreani) l'anello di ritenzione si toglieva facilmente senza nessuna ritenzione cosa che gli ho fatto notare  alche è andato a prendere un sacchetto ancora sigillato di raccordi john guest dicendo che erano appena arrivati. Sostituiti i raccordi con quelli originali JG fatte tutte le prove possibili nessuna perdita. A voi le conclusioni io me le sono già fatte . Con me ha chiuso.
MARK
