Perdita gas frigo
1 20 42
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 13/12/2024 alle: 22:47:50
Ciao a tutti vi sottopongo un problema che ho notato, lasciando la bombola aperta quando il camper ce l'ho a casa fermo, questa piano piano mi si scarica, e dalle varie prove che ho fatto escludendo le varie linee, mi sono accorto che è proprio quella del frigo a perdere.
È una perdita piccolissima e non sento alcun odore, quindi è proprio leggerissimae presumo esterna.ho provato con il cerca fughe ma non mi segnala nulla Qualcuno ha mai avuto un problema simile? E cosa potrebbe essere? Il frigo è un dometic rm7655 (doppia porta 150lt)
Inserito il 14/12/2024 alle: 07:16:38
In risposta al messaggio di Francescolivier del 13/12/2024 alle 22:47:50
accorto che è proprio quella del frigo a perdere. È una perdita piccolissima e non sento alcun odore, quindi è proprio leggerissimae presumo esterna.ho provato con il cerca fughe ma non mi segnala nulla Qualcuno ha mai avuto un problema simile? E cosa potrebbe essere? Il frigo è un dometic rm7655 (doppia porta 150lt) Grazie
Se hai già individuato la linea, sarà sicuramente un raccordo lungo essa o il rubinetto dedicato
È impossibile che perda e non si senta,per quanto sia piccola la perdita, probabilmente la perdita e nella parte esterna, li è più difficile sentirla
Ho avuto lo stesso problema, ma su un rubinetto della stufa, ma si sentiva, poco ma si sentiva
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 14/12/2024 alle: 08:34:23
fai fare una prova da un CAT Truma e vedi che la perdita la trova; scaricare una bombola attraverso una microperdita è impossibile, deve essere una fuga molto evidente
Paolo DR
Inserito il 14/12/2024 alle: 12:14:26
In risposta al messaggio di PDR del 14/12/2024 alle 08:34:23
È solamente questione di tempo, anche una cisterna si svuota da una micro perdita
SE hai già individuato la linea, rifai le giunzione, non dovrebbero essercene molte, una in partenza e una in arrivo
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 14/12/2024 alle: 13:14:20
La bombola non era nuova ma dopo un paio di mesi è risultata completamente vuota e da lì mi sono insospettito e applicando misuratore di pressione a monte prima del polmoncino, ho potuto vedere quale linea perde.
Credo sia fuori, dietro il frigo, per il fatto che dentro vicino i rubinetti, non si sente niente di odore.
Potrebbe essere la elettrovalvola che non chiude perfettamente?
Modificato da Francescolivier il 14/12/2024 alle 13:16:20
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 14/12/2024 alle: 13:17:12
Ecco con bombola chiusa come si vede la perdita di pressione...
Inserito il 14/12/2024 alle: 13:19:47
In risposta al messaggio di Francescolivier del 14/12/2024 alle 13:14:20
La bombola non era nuova ma dopo un paio di mesi è risultata completamente vuota e da lì mi sono insospettito e applicando misuratore di pressione a monte prima del polmoncino, ho potuto vedere quale linea perde. Credo
sia fuori, dietro il frigo, per il fatto che dentro vicino i rubinetti, non si sente niente di odore. Potrebbe essere la elettrovalvola che non chiude perfettamente?
potrebbe  anche essere l'lelettrovalvola  , ma solitamente, il guasto è che  non si apre
Inserito il 14/12/2024 alle: 13:34:25
In risposta al messaggio di Francescolivier del 14/12/2024 alle 13:17:12
io metterei in pressione con aria compressa, dopo il riduttore, in questo modo, essendoci più pressione, una microperdita, diventerebbe una perdita udibile
Inserito il 14/12/2024 alle: 13:59:18
Direi innanzitutto che con una perdita del genere sei stato moooolto fortunato, e sicuramente esterna poiché la quantità di gas dispersa, fosse stata all'interno avresti gia fatto il botto.
Tieni la bombola chiusa, non utilizzarla, non prima di aver sistemato completamente l'impianto.
Rammenta che, micro e macro differiscono da una sola vocale, troppo poco per stare tranquilli.
Ciro.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 14/12/2024 alle: 16:26:47
Il tubo GOK viene dalla bombola, e le due diramazioni agli impianti?
Paolo DR
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 14/12/2024 alle: 16:26:55
Paolo DR
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 14/12/2024 alle: 18:38:30
Ci sono 2 tubi x 2 bombole e il rubinetto sopra fa deviare da una o l'altra bombola.
Quel rubinetto non perde anche se c'è una sola bombola xké con tutte le linee chiuse il manometro( che si trova tra rubinetto e regolatore) non segna nessuna perdita
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 14/12/2024 alle: 18:40:51
Proverò con aria compressa grazie del consiglio.
PS lo scorso anno che mi hanno cambiato il regolatore di pressione in officina, ho fatto fare il controllo impianto e mi hanno detto che era tutto ok. Quindi o la perdita è partita dopo, oppure non l'hanno vista
Inserito il 14/12/2024 alle: 19:00:53
In risposta al messaggio di Francescolivier del 14/12/2024 alle 18:38:30
Ci sono 2 tubi x 2 bombole e il rubinetto sopra fa deviare da una o l'altra bombola. Quel rubinetto non perde anche se c'è una sola bombola xké con tutte le linee chiuse il manometro( che si trova tra rubinetto e regolatore) non segna nessuna perdita
C'è qualcosa che non quadra, i due tubi con treccia metallica, sono collegati alle bombole, e quello arancione dove è collegato, al regolatore
Secondo me quell'impianto non è a norma
Come PDR ha presunto
Modificato da impiegatodelvolante il 14/12/2024 alle 19:01:17
Inserito il 14/12/2024 alle: 19:32:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/12/2024 alle 19:00:53
C'è qualcosa che non quadra, i due tubi con treccia metallica, sono collegati alle bombole, e quello arancione dove è collegato, al regolatore Secondo me quell'impianto non è a norma Come PDR ha presunto
Per quale motivo dicici che secondo tè non è a norma ?
Inserito il 14/12/2024 alle: 19:41:14
In risposta al messaggio di ecostar del 14/12/2024 alle 19:32:01
Non dovrebbe esserci un tubo rigido dal rubinetto al regolatore ?
Inserito il 14/12/2024 alle: 19:54:57
Personalmente ti consiglio di far eseguire una prova tenuta impianto da un bravo CAT sezionando ogni linea , per misurare la pressione in una regolare prova tenuta si utilizzano apparecchiature elettroniche , idem anche per la ricerca perdite e micoroperdidite , tuttavia potresti azzardare e fare da tè utilizzando cercafughe spray e simili che rilevano perdite anche minime ma difficilemnte vedrai la classica bollicina di una microperdita nel senso che quella bollicina anche se si formasse non la vedrai e sarebbe decisamente meglio usre un cercafughe a naso elettronico
Comunque dalle prove fatte è chiaro che la perdita o microperdita è dal gruppo valvole in cellula sulla  linea del frigo e fin quì ci siamo , ora come ben saprai dovrai controllare con attenzione quei pochi raccordi di quella lineai fino al raccordo gas della elettrovalvola frigo , se non trovi alcuna microperdita allora è l'elettrovalvola che non chiude perfettamente e se così fosse te ne accorgi solleganto l'uscita gas dalla stessa elettrovalvola provando poi con un valido cercafughe
Inserito il 14/12/2024 alle: 20:00:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/12/2024 alle 19:41:14
Come rubinetto se intendi quello della bombola allora ti dico che quel collegamento tara bombola e riduttore se è stato utilizzato un tubo flessibile con stampigliata la sua normativa di riferimento direi che è regolarissimo , sulle autocaravan sarebbe vietatissimo il collegamento tra bombola/riduttore con tubo rigido
Modificato da ecostar il 14/12/2024 alle 20:07:35
Inserito il 14/12/2024 alle: 20:04:57
In risposta al messaggio di ecostar del 14/12/2024 alle 20:00:56
No, intendo il rubinetto deviatore
Dalle foto non si capisce se è un impianto in alta o bassa pressione
Cioè non si capisce se ha due riduttori attaccati alla due bombole, poi i due tubi con treccia metallica, il rubinetto deviatore e il tubo arancione collegato al tubo rigido del vano
Oppure tubi retinati metallici attaccati direttamente alle bombole, rubinetto deviatore(che non penso sia progettato per alta pressione) tubo arancione collegato al regolatore che sarà attaccato al tubo rigido del vano
Inserito il 14/12/2024 alle: 20:11:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/12/2024 alle 20:04:57
No, intendo il rubinetto deviatore Dalle foto non si capisce se è un impianto in alta o bassa pressione Cioè non si capisce se ha due riduttori attaccati alla due bombole, poi i due tubi con treccia metallica, il rubinetto
deviatore e il tubo arancione collegato al tubo rigido del vano Oppure tubi retinati metallici attaccati direttamente alle bombole, rubinetto deviatore(che non penso sia progettato per alta pressione) tubo arancione collegato al regolatore che sarà attaccato al tubo rigido del vano
Ok almeno ora so che ti riferivi alla valvola deviatrice 3 vie manuale , anche se sono mstati utilizzati tubi flessibili per alta pressione direi che quell'impianto lavora con la bassa pressione e il riduttore e sulla bombola quindi collegamento regolarissimo
Inserito il 14/12/2024 alle: 20:15:43
In risposta al messaggio di ecostar del 14/12/2024 alle 20:11:31
Non sono convinto
Leggendo quello che ha scritto l'autore ( applicando misuratore di pressione a monte prima del polmoncino,) e guardando la foto , mi fa pensare che il.tubo arancione sua collegato al riduttore, che lui chiama "polmoncino"
