Piastra induzione alimentata inverter
1 20 165
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 27/01/2019 alle: 09:51:38
Ciao, per eliminare il gas dal camper utilizzare una piastra induzione alimentata da inverter collegato alla batteria, potrebbe essere una soluzione? Considerando che va usato a 800watt a 220volt, il consumo è ca 4amp. È molto efficiente e cmq non si fanno lunghe cotture. Qualcuno di voi lo ha già provato?
ivanopd
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:14:12
C'è qualcosa che non mi convince.
Credo che la corrente tra inverter e fornello sarà di circa 4A, come dici tu. Ma tra batteria e inverter ci sarà un passaggio di corrente di circa 65A.  Aspetto però conferme da utenti esperti di elettrotecnica...
Modificato da cruiser il 27/01/2019 alle 10:14:37
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:35:48
In risposta al messaggio di ivanopd del 27/01/2019 alle 09:51:38
Ciao, per eliminare il gas dal camper utilizzare una piastra induzione alimentata da inverter collegato alla batteria, potrebbe essere una soluzione? Considerando che va usato a 800watt a 220volt, il consumo è ca 4amp. È molto efficiente e cmq non si fanno lunghe cotture. Qualcuno di voi lo ha già provato?  ivanopd
Può  funzionare se investi alcune migliaia di euro in inverter e pacco batteria.  Altrimenti l'unica cosa che cuoci  è  la batteria  stessa!!
Luca
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:38:44
Direi che aggiungendo il consumo dell'inverter ci avviciniamo,circa, agli 80 Ah di consumo.
Quindi se cucini a mezzogiorno...la sera vai di pizza obbligatoriamente...se non sei allacciato a fonti di energia supplementare.
bongybongy
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:39:00
Si hai ragione.. x cuocere pasta x 2 servono ca 15min che è il max tempo che utilizzerei, cmq dopo 5min si può abbassare potenza perché raggiunge ebollizione
ivanopd
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:40:30
In risposta al messaggio di cruiser del 27/01/2019 alle 10:14:12
Considerando che va usato a 800watt a 220volt, il consumo è ca 4amp C'è qualcosa che non mi convince. Credo che la corrente tra inverter e fornello sarà di circa 4A, come dici tu. Ma tra batteria e inverter ci sarà un passaggio di corrente di circa 65A.  Aspetto però conferme da utenti esperti di elettrotecnica...
Confermo le perplessità dell'amico Cruiser, le correnti in gioco sono altissime lato BS, 4 A sono lato 220V, ricordo che è quasi impossibile alimentare apparecchiature che producono calore  dalle BS, phon, macchine per caffè, condizionatori, stufe ed anche piastre ad induzione non si sposano con gli accumulatori di bordo. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:43:20
Le piastre ad induzione casalinghe necessitano di più di 3 Kw per funzionare.
Credo che anche una sola piastra sul camper ti possa far esaurire la batteria in pochi istanti.
Probabilmente non sarà solo questo l'aspetto negativo ma, da completo ignorante in materia, lascio ai più esperti valutazioni più approfondite.
Inserito il 27/01/2019 alle: 10:58:42
Ma perché  li limitarsi alla sola cottura, io metterei anche i fan coil e lo scalda acqua elettrico, è non può  mancare il condizionatore, è per i camper più  capi e ti anche la lavastoviglie.
Si fa fatica a far andare un phon da 800w con inverter, figuriamoci una piastra ad induzione
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/01/2019 alle: 11:10:51
Buongiorno Ivano,
temo che tu abbia sbagliato i calcoli o, meglio, li hai fatti bene solo a 230V .. visto che la potenza in W si ricava moltiplicando il voltaggio e gli A consumati, puoi ricavare gli A necessari dividendo i W per il voltaggio quindi
Se
W = V x A
A = W / V. (ai quali sommare il consumo dell'inverter, che non lavora gratis)
quindi i tuoi 800W sono:
A(230v) = 800 / 230
A(12v) = (800 / 12) x 1,1 = circa 75A
Devi essere "superdotato" di batterie e cablaggio per reggere tale consumi e assorbimenti istantanei.
- Roberto -
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 27/01/2019 alle: 11:25:20
In risposta al messaggio di RobVision del 27/01/2019 alle 11:10:51
Buongiorno Ivano,  temo che tu abbia sbagliato i calcoli o, meglio, li hai fatti bene solo a 230V .. visto che la potenza in W si ricava moltiplicando il voltaggio e gli A consumati, puoi ricavare gli A necessari dividendo
i W per il voltaggio quindi Se W = V x A A = W / V. (ai quali sommare il consumo dell'inverter, che non lavora gratis) quindi i tuoi 800W sono: A(230v) = 800 / 230 A(12v) = (800 / 12) x 1,1 = circa 75A Devi essere superdotato di batterie e cablaggio per reggere tale consumi e assorbimenti istantanei.
Hai ragione me ne sono accorto subito della disattenzione.
Considerando che mi serve max mezz'ora di piastra a 800watt al giorno distribuito il tempo nei 3pasti (800/12=ca 80a/2=40a)e che ho un pannello da 230w sul tetto, a spanne, è sostenibile il tutto?
ivanopd
Modificato da ivanopd il 27/01/2019 alle 11:33:24
Inserito il 27/01/2019 alle: 12:09:38
due semplici parole ,  lascia perdere
mario
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/01/2019 alle: 14:50:11
In risposta al messaggio di ivanopd del 27/01/2019 alle 11:25:20
Hai ragione me ne sono accorto subito della disattenzione.  Considerando che mi serve max mezz'ora di piastra a 800watt al giorno distribuito il tempo nei 3pasti (800/12=ca 80a/2=40a)e che ho un pannello da 230w sul tetto, a spanne, è sostenibile il tutto?
No aspetta: se consuma 800W quei 75A (istantanei quindi) li tira comunque: se poi lo fai per mezz'ora sono 37.5Ah (ma sempre 75 istantanei sono..) e le batterie soffrono tremendamente.
Il rifornimento energetico magari potrebbe compensare gli Ah durante il giorno, ma la "fatica" dell'impianto è troppo importante.
Ti faccio in esempio, se tiri 120A per 10 min sono sono 20Ah.. ma sempre 120A per 10 min che ti ammazzano letteralmene le batterie
- Roberto -
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 27/01/2019 alle: 15:18:51
In risposta al messaggio di RobVision del 27/01/2019 alle 14:50:11
No aspetta: se consuma 800W quei 75A (istantanei quindi) li tira comunque: se poi lo fai per mezz'ora sono 37.5Ah (ma sempre 75 istantanei sono..) e le batterie soffrono tremendamente. Il rifornimento energetico magari potrebbe
compensare gli Ah durante il giorno, ma la fatica dell'impianto è troppo importante. Ti faccio in esempio, se tiri 120A per 10 min sono sono 20Ah.. ma sempre 120A per 10 min che ti ammazzano letteralmene le batterie
Ok ho capito, il problema è tecnico delle batterie più che di bilancio energetico.
Forse con una batteria a litio si potrebbe fare, magari fra qualche anno quando costeranno meno,per adesso si continua col gas ma è bene sempre pensare a come togliere quel boia del gas :-)
ivanopd
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 27/01/2019 alle: 15:21:46
avevo già aggiunto il 10% come hai visto
- Roberto -
mtravel
mtravel
Inserito il 27/01/2019 alle: 15:25:13
Eliminare il gas dal camper significa anche mettere (se già non hai) il frigo a compressore.
E avere il riscaldamento/boiler a gasolio.
Ammettiamo che li hai già.
A questo punto ti rimane il fornello.
Con ferie da normale dipendente, una bombola da 10kg ti durerebbe un paio di anni.
Con ferie da pensionato, con due bombole probabilmente ci faresti almeno sei mesi.
La domanda diventa: a che pro eliminare il gas e complicarsi la vita per un fornello ?
Max
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 27/01/2019 alle: 15:52:43
L'ho detto, il gas boia, ovvero la pericolosità
ivanopd
Inserito il 27/01/2019 alle: 16:13:04
quarda che l'amico cas diventa pericoloso se si trascura e manomette senza alcuna cognizione , probabilmente è una tua insensata fobia , è decisamente più pericoloso sovraccaricare un impianto elettrico già di per sè al limite e in alcuni casi sottodimensionato dal peggior impianto gas e suoi utilizzi non trascurati  wink
mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/01/2019 alle: 16:21:08
In risposta al messaggio di ivanopd del 27/01/2019 alle 15:52:43
Guarda che la corrente, anche se a 12V ma con prelievi di potenza così elevati è forse più pericolosa del gas. Richiede impianti fatti veramente a regola d'arte e controllati frequentemente in tutti i particolari.
Inserito il 27/01/2019 alle: 16:31:54
In risposta al messaggio di ik6Amo del 27/01/2019 alle 16:21:08
yes quando ci vuole ci vuole , certe fobie non le capisco ma tuttavia le rispetto
mario
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 27/01/2019 alle: 16:32:10
In risposta al messaggio di ecostar del 27/01/2019 alle 16:13:04
quarda che l'amico cas diventa pericoloso se si trascura e manomette senza alcuna cognizione , probabilmente è una tua insensata fobia , è decisamente più pericoloso sovraccaricare un impianto elettrico già di per sè al limite e in alcuni casi sottodimensionato dal peggior impianto gas e suoi utilizzi non trascurati    mario
5kg di gas all'interno del camper sono un pericolo potenziale , l'errore umano esiste purtroppo quindi io preferisco al gas un buon impianto elettrico fatto ad hoc x induzione  quando saranno maturi i tempi, frigo elettrico e riscaldamento a gasolio
ivanopd
Inserito il 27/01/2019 alle: 16:42:34
In risposta al messaggio di ivanopd del 27/01/2019 alle 16:32:10
aspetta e spera , di dico solo che quando un frutto è maturo se non si coglie per tempo cade dalla pianta da solo poi marcisce per terra , sei liberissomo di sciegliere la fonte energetica che meglio credi , nessuno e niente te lo impone
stammi bene
mario
