Piatto doccia con spaccature
1 20 26
denny27
denny27
25/06/2012 22
Inserito il 24/07/2012 alle: 09:06:59
Buongiorno a tutti volevo chiedere ho un amico che ha il piatto doccia con due spaccature, pero il piatto doccia è fatto in plastica non in vetroresina, esiste qualche prodotto per aggiustarlo,chi ha qualche idea anche fai da te. grazie mille denny
Inserito il 24/07/2012 alle: 09:23:32
In molti hanno usato Protectakote, se fai un 'cerca' ci sono moltissimi post a riguardo. Gianluca
Modificato da sport15 il 24/07/2012 alle 11:01:14
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 24/07/2012 alle: 10:35:24
Anche a me in consessionaria hanno fatto l'intervento con il protectakote, ma puoi farlo tranquillamente anche da solo, io nel mio precedente camper feci proprio così.
denny27
denny27
25/06/2012 22
Inserito il 24/07/2012 alle: 20:59:53
ringrazio tutti e due del consiglio buona serata[:D] denny
marcy67
marcy67
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:14:28
quote:Risposta al messaggio di denny27 inserito in data 24/07/2012  20:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io nel camper precedente dovetti fare la stessa cosa. Il consiglio è di riempire le cavità sotto il piatto doccia con poliuretano espanso al fine di evitare flessioni del piano, che sono il motivo per il quale si sono formate le crepe. Per iniettarlo avevo fatto dei buchi di 5-6 mm di diametro nella parti più alte del piano (dove l'acqua non ristagna) e poi , prima di passare la vernice, li ho chiusi con del silicone. Protectakote è un ottimo prodotto molto resistente, ma se sollecitato, anche lui si spacca. Inoltre ti consiglio di usare la versione "liscia" e non antiscivolo, altrimenti non potrà più pulire il piatto doccia a causa dello sporco che rimarrebbe attaccato... Ciao Marcello
mdv70
mdv70
11/06/2010 22
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:47:45
Ciao Denny, guarda se questo ti puo' essere utile.
http://www.ecovippari.com/ripar...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:48:24
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 24/07/2012  22:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mio fratello ha rivestito tutto l'interno del piatto doccia con la vetroresina, il costo è irrisorio (10 euro di resina, 6/10 euro di foglio di lana vetro e 10 euro di bomboletta di vernice) il risultato oltre ad essere esteticamente uguale al piatto doccia sottostante è anche molto più robusto e duraturo. Basta smontare la piletta di scarico, spalmare la resina stendere il foglio di fibra di vetro inzuppandolo nella resina e spalmandone altra da sopra, coprendo anche il foro di scarico. Meglio se di fogli se ne mettono due o anche tre. poi una volta sciutto,si rifila, si rifà il foro di scarico (la vetroresina è quasi trasparente e si vede bene dove farlo) si carteggia, si vernicia e si rimette la piletta. Unico neo,il tempo! Dopo aver steso la vetroresina ci vogliono circa tre/quattro giorni perchè asciughi bene .[;)]
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 25/07/2012 alle: 09:47:22
Ma l'ipotesi di sostituirlo non l'hai proprio considerata? E' chiaro che se il piatto doccia è integrante con tutto il calpestio/pavimento del bagno allora il lavoro deve farlo uno specialista, ma se il piatto doccia è indipendente, sostituirlo è molto più facile di quanto possa sembrare. Su un camper precedente al mio attuale, per aver superficialmente valutato il problema, mi sono ritrovato con il sotto infiltrato e fradicio e con il serbatoio delle nere caduto a terra in quanto il legno dove era fissato era marcito. E' importante che comunque tu voglia procedere nella riparazione, controlli se il sotto doccia abbia già (purtroppo non credo che non sia così) infiltazioni e se le stesse hanno riguardato parti dove ci sono fissati i vari serbatoi e altro. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/07/2012 alle: 14:47:26
Ciao, io per il termoformato attorno alla piletta ho fatto così. Quella colla è ottima e disponibile anche in grossi formati. Alla fine una verniciata con un pistola a spruzzo per modellismo e colla poliuretanica a campione (con il 50% di catalizzatore).
https://dl.dropbox.com/u/622190...
massi
Modificato da massi68 il 25/07/2012 alle 14:52:18
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 25/07/2012 alle: 14:59:00
...E due! sono al secondo piatto doccia che si è crepato in un punto non interressato dal calpestio, marginale rispetto la porta, quindi crepi da cedimento strutturale. Il primo me l'hanno sostituito in garanzia dopo neanche 2 anni, dopo minaccia di ricorso alle vie legali; ora sono al settimo anno e penso che smonterò tutto il bagno e lo rivestiro da sotto di vetroresina almeno 3 - 4 mm. Lo stesso vale per il lavandino, interessato anche lui da micro-crepetti nei punti di fissaggio sul mobiletto. Per la verniciatura pensavo di utilizzare vernice poliuretanica bicomponente per nautica, elastica e resistente...speriamo! La sostituzione non conviene perchè il prodotto ha le stesse caratteristiche di quello rotto, plastica abs sottilissima che si romperà a sua volta dopo qualche tempo; infatti si crepa appena perde l'elasticita della plastica nuova dovuto agli sbalzi termici a causa del calore dei tubi del riscaldamento che corrono sotto di esso. Una curiosità: qualcuno lo aveva rifatto in legno esotico, durissimo di tipo imputriscibile, come quello che si trova nell'ambito nautico [:0] Cordialmente Gigi La boca non xe stracca se non la sa da vaca!
Modificato da salomogi il 25/07/2012 alle 14:59:35
denny27
denny27
25/06/2012 22
Inserito il 26/07/2012 alle: 09:18:40
Grazie tutti molto gentili buona giornata denny
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2012 alle: 10:34:51
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 25/07/2012  14:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quoto specialmente per il fatto che se il camper è datato la casa madre ha in magazzino piatti doccia costosissimi ma prob. fatti anni prima,...e quindi secchi.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 26/07/2012 alle: 12:24:19
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 26/07/2012  10:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero,ma se prendi il piatto doccia rotto e lo stampi o fai stampare con la resina, il problema lo risolvi definitivamente. In pratica il piatto rotto lo usi come "stampo". Con un pò di manualità questo lavoro si riesce a fare tranquillamente in autonmia, altrimenti un carrozziere o un cantiere di barche. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:53:13
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 26/07/2012  12:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ciao, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Infatti perchè acquistare un piatto nuovo (ma già invecchiato nei magazzini del costruttore) quando è possibile ripararlo o tanto meglio rifartelo a nuovo in vtr utilizzando il rotto come negativo per fare quello nuovo. Un amico ecovipparo (Robir) ha fatto proprio così,...ed è cosi che farò anche io se ci sarà l'esiigenza [;)](speriamo mai!). Ora ha 14 kg in più sul camper ma è indistruttibile[;)] massi
Modificato da massi68 il 26/07/2012 alle 13:55:35
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/07/2012 alle: 18:48:10
Anch'io ho 2 micro crepe che oltre tutto non sono sul piano calpestio ma proprio dove scorre l'acqua verso la piletta. Girovagando sul web ho trovato questa -->http://www.ebay.it/itm/GUAINA-LIQUIDA-PLASTICA-ELASTOMERICA-Litri-1-Vari-Colori-Disponibili-/150864171998?pt=Stucco_e_Pittura&hash=item23203493de. Domando agli esperti chimici/idraulici:potebbe andar bene?
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 26/07/2012 alle: 19:13:02
ciao ragazzi , io ho voluto elaborare un po di più la riparazione, ho smontato il piatto ho riparato il sotto con vetroresina e il sopra poi con smalto posilico 2 componenti o dipinto. dopo avere rimontato tutto dalla cassetta wc con un tubo di benzina della moto come prolunga ho inserito la schiuma espanso... e vi dico orma 10 anni che e riparato e ancora okciao e buon lavoro Gian
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 26/07/2012 alle: 19:43:12
> ..Infatti ha letto presso un forum di motociclisti le procedure per ricostruire le carene delle moto, quindi molto impegnativa come fai-da-te per la forma contorta delle stesse, usano il pezzo originale come stampo negativo per crearne uno nuovo...distaccante (cera o alcool polivinilico), gelcoat, fibra di vetro ecc... A confronto lo stampo di un piatto doccia è una passeggiata[:o)] Inizierò lo smontaggio alla fine della stagione Buon lavoro a tutti Gigi La boca non xe stracca se non la sa da vaca!!
denny27
denny27
25/06/2012 22
Inserito il 28/07/2012 alle: 09:14:56
Proverò a tirare fuori il piatto doccia e farlo in vetroresina , siccome adesso non ho ancora capito di che materiale sia fatto se plasticato, o pvc.[:D] denny
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2012 alle: 17:10:28
La cosa che solitamente si usa è la RESINA A DUE COMPOSTI A+B più il tessuto per rafforzare il tutto, è elastica e si adatta perfettamente, i parafanghi e altra modanature è con ciò che si riparano.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 29/07/2012 alle: 09:51:06
[quote]Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 28/07/2012  17:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote E' chiaro che prima di iniziare un minimo di cultura il nostro amico deve acquisirla. Il lavoro è semplice però ci sono dei passaggi: cera per poi staccare lo stampo dalla parte stampata, fogli di vetroresina, vetyroresina liquida, panni di MAT. Insomma, è facile però bisogna conoscere il processo di lavorazione e i materiali da usare. Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/07/2012 alle: 10:14:11
Certamente che se fa l'impiegato hai voglia che ripari il piatto [:D]penso che sia comunque la cosa più semplice da fare e la più duratura. Pulire le parti con uno straccio imbevuto di poco diluente, prendere della paglietta d'acciao grossolana per asportare residui d'unto rimasti, passare carta abrasiva di media grana, mescolare la resina RESIMIX RI301 100parti con RESIMIX HP 150 50parti applicare con pennello morbido a tutta la superfice il tessuto, tamponare e ripetere per 3 - 4 volte, attendere 24 ore ed è fatto, finire a piacere. Almeno questa è un'idea e mi sembra chiara, a domanda rispondo [:D][;)],
Modificato da giuliano49 il 29/07/2012 alle 10:17:05
