quote:Originally posted by ueue64>
Per una riparazione "volante" ma di buona tenuta dovresti premere con un dito di fianco la crepa per aprirla qualche decimo di millimetro e farci colare dentro per tutta la lunghezza del semplice Attak.L'ho sperimenteta quasi un anno fa' e ancora tiene!!!Buoni Km.Emanuele. >
quote:Originally posted by maino67>
mi hanno detto che un buon carrozzaio ti può riparare il piatto doccia con la vetroresina ciao >
quote:Originally posted by oliver> Non l'ho fatto io, me l'hanno fatto in officina (sono pigro [:I] , occorre carteggiare, poi stendere l'aggrappante e poi due mani di vernice). Dovrei guardare bene la fattura, ma mi sembra che mi abbiano messo in conto, tra aggrappante e vernice, circa 35 euro (ovviamente solo materiale, senza manodopera). Il risultato e' comunque sorprendente. [:)]
Indicativamente quanto viene al kg? (a me basterebbe una latta da 1 kg) Grazie! Oliver [8D] >
quote:Originally posted by mauring>
Se vuoi rinnovarlo per bene usa la speciale vernice Protecta Kote. vedi sito : [url] http://www.e-buy.it/ Anche il mio piatto aveva delle crepe. Ora e' nuovo. [:)] >
http://www.protectakote.it
... a me sembra ottimo, hanno descritto il lavoro passo passo e secondo me si può fare anche con pochissima manualità.. tel 0583/969073 fax 0583/969856quote:Originally posted by BABALI> Non occorre stuccare, e' una vernice gommosa molto spessa (e poi puoi metterne quanti strati vuoi). Comunque, correggo la cifra messami in fattura: solo 10,5 euro (piatto di circa 70*70cm).
Ma il Protecta Kote chiude e ferma anche le crepe o bisogna prima stuccarle? >
