Piatto doccia lesionato
1 20 6
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 24/01/2019 alle: 14:59:01
In officina hanno provato a bloccare la lesione del piatto doccia con della resina ma dopo poco tempo la lesione si è aperta anche da un'altra parte. Pare che occorra sostituire l'intero piatto. Questo non è un problema se non si lesionasse più. Cosa è meglio fare? Fantastic Fly.
fantasticfly
Inserito il 24/01/2019 alle: 15:04:08
In risposta al messaggio di dromos del 24/01/2019 alle 14:59:01
In officina hanno provato a bloccare la lesione del piatto doccia con della resina ma dopo poco tempo la lesione si è aperta anche da un'altra parte. Pare che occorra sostituire l'intero piatto. Questo non è un problema se non si lesionasse più. Cosa è meglio fare? Fantastic Fly. fantasticfly
o rivesti tutto il piatto doccia con vetroresina per rinforzarlo, o lo sostituisci avendo cura di rinforzarlo da sotto con vetroresina prima di  montarlo.
io sceglierei la prima soluzione, dopo avergli messo 2 o tre strati di vetroresina, gratti e vernici, forse l'aspetto estetico ne risentirà, ma il portafogli ringrazia.
anasta
anasta
Inserito il 24/01/2019 alle: 22:31:20
Innanzi tutto verifica se il piatto doccia appoggia bene o ha spazio vuoto e dunque flette.
In tal caso puoi cercare di riempirli con del poliuretano (attento a non esagerare che poi si espande) oppure dovrai smontarlo, rinforzarlo da sotto e rimontarlo cercando di riempire i vuoti. In questo secondo caso verrà un lavoro pulito, poi dipende da quanto costa il piatto doccia nuovo, qui sul forum ho visto prezzi che superavano i 1000 euro, spero non sia così nel tuo caso.
In ogni caso deve poggiare bene, se flette prima o poi cede
Andrea
Modificato da anasta il 24/01/2019 alle 22:35:10
Inserito il 25/01/2019 alle: 07:12:24
io ho comperato il piatto nuovo, ho incollato il vecchio sotto al nuovo per rinforzare il tutto, tolto lo stiroform e messo compensato marino, così isola e non flette, come ti hanno già suggerito, devi eliminare le flessioni, in mio aveva 16 anni ed era un N+B
elCetti
elCetti
Inserito il 25/01/2019 alle: 11:15:12
ciao a tutti.
Noi usiamo la doccia del camper  ad ogni uscita.
Io ho sostituito in fai da te il mio piatto doccia crepato e perdeva acqua.
Per toglierlo ho dovuto romperlo perché era incollato , pensavo che le fratture  fossero dovute a un montaggio fatto non proprio bene....una serpentina di silicone...
Dopo aver sistemato  la base in legno un po'  rovinata per le perdita dalle crepe ,ho posizionato e incollato molto bene con silicone e plurietano il nuovo piatto doccia (ricambio originale pagato 120 €).
A distanza di 2/3 anni il piatto doccia si è  crepato di nuovo!
Ti consiglio, se fai la sostituzione , di rinforzarlo sotto con la vetroresina ,
cosa che io non ho fatto per pigrizia e pensando che riempiendo tutto con il plurietano il lavoro fosse fatto bene ma mi ritrovo ancora con lo stesso problema.
Il piatto doccia è  un termoformato e nelle pieghe è  molto sottile, è  li che mi si è  ripresentato  il problema.
ciao Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
francochico
francochico
Inserito il 25/01/2019 alle: 11:41:05
Io qualche anno fa vidi da un artigiano del posto rifare i piatti doccia dei camper in acciaio inox.
Qui siamo al mare e andava da artigiani che li facevano per le barche.
Potrebbe essere un idea magari se non ha forme strane si fa fare la vasca e si mette sopra al piatto lesionato.
Marlin 59 2.8 tdid
francochico
francochico
Inserito il 25/01/2019 alle: 11:46:53
In risposta al messaggio di francochico del 25/01/2019 alle 11:41:05
Io qualche anno fa vidi da un artigiano del posto rifare i piatti doccia dei camper in acciaio inox. Qui siamo al mare e andava da artigiani che li facevano per le barche. Potrebbe essere un idea magari se non ha forme strane si fa fare la vasca e si mette sopra al piatto lesionato.
Se nel motore di ricerca google scrivete
Al secondo posto esce una ditta che fa cio dice di mandargli foto e disegno per preventivo
Magari esce utile.
Marlin 59 2.8 tdid
