Piatto doccia scricchiolante e mansarda rumorosa.
1 20 23
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 16/12/2009 alle: 12:09:54
Salve a tutti, sono al mio primo post e mi presento qui, sono Riccardo. Detto questo come immaginate vi espongo un quesito... Ho da poco preso un Roller Team Granduca67 del 2004 e ho notato 2 cose tra le piu fastidiose. La prima è il bagno che scricchila vistosamente quando si calpesat il pavimento. Ho letto che come immaginavo si tratta di una specie di vuoto tra il piano che calpesto e il materiale inferiore e in vari post si suggerisce di riempire il vuoto, ma come si fà? io non ho ancora crepe e appunto vorrei evitarle oltre a far terminare il fastidiosissimo crick crick quando ci metto i piedi, come si interviene e con che materiali? Secondo problema quando prendo buche o avvallamenti dalla parte destra della mansarda si sente un rumore tipo polistirolo che sfrega o non sò se avete presente, le bottiglie di plastica dell'acqua quando sono imballate e stridono tra loro sei... urtosissimo... ho letto anche qui qualcosa sul forum, ma il concessionario dice, ma è normale, lo fanno tutti, dunque cosa posso suggerirgli di controllare o smontare? o alle perse lo farò io, ma nn volevo andare completamente alla cieca. Spero che qualcosa con problemi simili mi dia qualche dritta e magari chi ha un camper come il mio mi metta in guardia su qualceh aspetto che ancora nn ho notato. Scusate la lungheza.
marcy67
marcy67
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:18:35
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 16/12/2009  12:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riempi il fondo del pavimento bagno con della schiuma poliuretanica, facendo dei fori in vari punti (nel bordo alto rispetto al piano doccia e la zona relativa al lavandino), facendone penetrare il più possibile, ed una volta che la schiuma si sarà aciugata ed indurita, chiudi i buchi con del silicone bianco. Per quando ne sò, per gli scricchiolii della mansarda, alcuni hanno risolto soffiandoci del borotalco nelle intercapedini... Credo sia questo il tuo problema... Ciao Marcello
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 16/12/2009 alle: 13:37:53
ciao i ti consiglio prima de si fanno le crepe un pezzo di legno multistrato da 2cm taglialo nella forma che ti serve ti consiglio prima con cartoncino poi il legno trattalo con l'imbregnante e lucido sotto ci metti delle spugnette e nn precccuparti piu nn aspettare le crepe che dopo sono guai ciao e divertiti
cuart1
cuart1
Inserito il 16/12/2009 alle: 14:17:07
> Daccordo per quanto riguarda l'iniezione di schiuma, attenzione però a non eccedere per non far "gonfiare" da qualche parte il piatto doccia sotto la spinta della schiuma in espansione. Per quanto riguarda la mansarda, intanto di al tuo concessionario che non è vero che "è normale" !, forse è normale che non abbia voglia di prendersi la briga di risolverti il problema... Comunque è molto probabile che il problema sia causato dallo sfregamento della struttura della mansarda sul tetto metallico del furgone. Normalmente tra il legno della mansarda e l'acciaio del tetto viene interposta una guarnizione atta proprio a evitare questo fastidioso scricchiolio. La soluzione migliore è quella di smontare internamente la struttura della mansarda, sino a scoprire il montante metallico e poi interporre una guarnizione gommosa. Cordialmente. Enrico
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 16/12/2009 alle: 15:24:30
Anchio ho avuto un granduca, nel bagno e nella doccia ho subito fatto un piano in multistrato tutto forato per lo scorrimanto dell'acqua e per alleggerire. Trattato con inpregnate e rifinito con gommalacca, l'ho messo sul pavimento cosi il peso viene distribuito senza arrecare danni al termoformato. Cosi facendo ho salvaguardato tranti pavimenti dei bagni dei Vr posseduti da me, facendo beneficiare coloro che l'hanno comprato. Bisoogna anche guardare a casa degli altri. Sono messi tutti nella stessa situazione, dopo pochi anni il termoformato si crepa. Prevenire è meglio che curare. Poca spesa tanta resa. Cordialmente Pippo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 16/12/2009 alle: 16:45:02
"Riempi il fondo del pavimento bagno con della schiuma poliuretanica, facendo dei fori in vari punti (nel bordo alto rispetto al piano doccia e la zona relativa al lavandino), facendone penetrare il più possibile, ed una volta che la schiuma si sarà aciugata ed indurita, chiudi i buchi con del silicone bianco." ...e poi prega,x tutta la vita del camper,di non dover mai smontare,magari x una piccola infiltrazione,quel piattodoccia...[:D][;)] Sarà anche un lavoro + lungo e seccante,ma secondo me è molto meglio smontare il piatto e rifargli la base come si deve e senza vuoti... Ciao!
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 16/12/2009 alle: 17:59:41
Ciao, se fossi in te non forerei nulla. Il foro esiste già. Misura la parte più lunga del lato del piatto, svita lo scolo dell'acqua e sposta leggermente di un paio di cm. il tubo sottostante ed entra con il tubetto iniettore (dopo averlo eventualmente allungato con un'altro pezzo) con la schiuma poliuratanica (quoto gli amici nei mex prec.). Calcola che aumenterà del 50% del volume, quindi si infilerà in ogni piccolo spazio. Eventualmente, se vuoi tenere un pò di spazio intorno al tubo, appallottola un pò di carta che toglierai successivamente. Ciao, Tony
Inserito il 16/12/2009 alle: 18:09:11
Quoto la soluzione del multistrato, semplice, economica, reversibile. Io sull'autoroller 2 (anno 2003 - il pavimento bagno dovrebbe essere uguale al tuo...) ho appoggiato un multistrato da 1 cm nella sola parte del wc (non nel piatto doccia), sagomato a misura con una dima, coperto con un tappetino di moquette scura sagomata, acquistata al metro in un brico center per pochi euro. Nel piatto doccia non ho fatto niente, ma l'utilizzo è molto più saltuario rispetto alla parte wc, per cui non ci dovrebbero essere problemi - ed inoltre non scricchiola. Il lavoro è elegante e valido, gli scricchiolii sono spariti, e la crepa che già c'era non si è estesa ulteriormente... ormai sono 3 anni e va benone.
marcy67
marcy67
Inserito il 16/12/2009 alle: 23:13:57
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 16/12/2009  16:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, con il tuo consiglio può iniziare i lavori direttamente con un rosario in mano, così si porta avanti con il lavoro... Ma hai idea cosa significhi quello che gli hai proposto? Deve smontare praticamente il bagno... una passeggiata! E potrà domire sonni tranquilli semmai dovesse infiltrarsi qualcosa! Se lo smonta, a questo punto gli consigli di cambiare direttamente il piatto! Senza voler essere polemico, è solo che scrivi in modo che l'altro sembri un pirla che spara caxxate!
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 16/12/2009 alle: 23:24:15
> hai da poco omprato un camper da un rivenditore. Hai un anno di garanzia. Non ci mettere le mani. Fattelo sistemare da lui. Se non ci sente scrivigli una bella raccomandata. Luigi
papuzzolo
papuzzolo
22/10/2009 79
Inserito il 16/12/2009 alle: 23:43:42
ho anch'io da poco acquistato un auto roller ex noleggio. L'occhio lungo della moglie ha colto già dalla consegna la crepa nel piatto doccia e calpestandola in effetti si sente una scricchiolio da vuoto. il conc. essendo il mezzo ancora in garanzia si è impegnato a sostituirmi il piatto doccia e mi ha altresì esortato a segnalargli altri eventuali problemi. Tra questi ho notato anche io un fastidioso cigolio nella mansarda.. Spero che il conc. farà seguire i fatti alle promesse. nel frattempo mi godo queste prime uscite e nel frattempo come da suo consiglio mi appunto tutte le mancanze Roberto
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 17/12/2009 alle: 09:10:12
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 16/12/2009  14:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie innanzitutto di tutte le risposte di aiuto. Ma per smontare la mansarda cosa intendi? cioè in pratica il fondo del letto dici, o anche le pareti laterali in termoformato? il montante metallico quale sarebbe, il tetto del furgone, o il montante vero e proprio, cioè la carrozzeria che scende accanto allo sportello? Grazie ancora.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 17/12/2009 alle: 09:15:33
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 16/12/2009  17:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della dritta, ora vedo, ma nn ho capito molto anche xche adesso nn ho il csamper con me, ma io non ho problemi con il piatto mdoccia, almeno spero, ma con il piano dove c'è il wc e il lavabo. Mi spieghi bene dove e cosa smontare? Se riuscissi a farlo fare al concessionario, pensi dovrei chiedergli questo o di spontare e risistemare il fondo? Grazie ancora.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 17/12/2009 alle: 09:19:22
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 16/12/2009  23:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> é quello che pensavo inizialemnte io, l'hjo preso da un mse neanche, ma mio padre l'ha portato per alcune cose tipo spie accese etc... ma di quesdti scricciolii hanno detto che sono cose normali su un camper con il tempo e che non spetta a loro. Siete sicuri che debbeno ripararli a loro carico? c'è un qualche normativa su cui impuntarmi? Grazie ancora. PS: la concessionaria è la Ternana Caravan, qualcuno ha avuto problemi simili in garanzia con loro? e come si sono comportati?
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 17/12/2009 alle: 11:31:46
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 16/12/2009  23:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcy67, prima di tutto chiariamoci: la mia non voleva essere assolutamente una risposta polemica ma semplicemente ironica...se così non è stata recepita ,chiaramente e senza nessun problema ti porgo le mie scuse...[;) Per il resto,ho perfettamente idea di cio che gli ho proposto visto che l'ho fatto sul mio non + di 1 mese fa, e di rosari ti assicuro che ne ho snocciolati e consumati più d'uno...[:D] [url] https://forum.camperonline.it/#=94066&SearchTerms=rifacimento,bagno,hymermobil Ma sai perchè? non x smontare il bagno (che c'ho messo non + di 1 ora..),ma perche il genio che aveva il camper prima di me ha pensato bene di incollare il piattodoccia al fondo x eliminare gli scricchiolii... Quello che doveva essere un semplice lavoro di smontaggio,irrobustimento del piatto da sotto e rimontaggio,si è trasformato in un calvario e l'unica soluzione è stata quella di distruggere rendendo irriparabile(xchè volendo si riparano,non è sempre necessario cambiarli visto che costano un botto..)il piattodoccia e, visto che ormai è introvabile, mi sono dovuto rifare il bagno di sana pianta...[}:)] Perdonami ,quindi, se dico che penso che tu non sia assolutamente un pirla spara caxxate(non ti conosco e non mi permetterei mai..[:0] ),ma,"SECONDO ME" quello che proponi è una soluzione sicuramente + comoda ma non è un lavoro ben fatto... Io personalmente smonterei il piatto,modificherei la base sottostante eliminando i punti su cui non ha appoggio,rinforzerei il piatto da sotto con un foglio di vetroresina, riempirei di schiuma poliuretanica le parti rialzate del piattodoccia (ma da sotto,non da sopra coi buchi)e poi rimonterei il tutto...magari poi se ci sono crepette antiestetiche darei pure un paio di mani di vernice poliuretanica bicomponente che lo fa tornare come nuovo... Tutto questo a livello teorico e di chiacchera,xchè se ,come leggo solo adesso,il camper è stato acquistato da poco, ha straragione Luigi64...non toccare niente e rivolgiti a chi te l'ha venduto...[8D] Ciao a tutti, Marcolone.
Modificato da marcolone1970 il 17/12/2009 alle 11:42:35
marcy67
marcy67
Inserito il 17/12/2009 alle: 14:38:37
quote:Risposta al messaggio di marcolone1970 inserito in data 17/12/2009  11:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcolone, mi fà piacere che ti sia chiarito, avevo pensato male... Sai quà nel forum ce ne è a sufficienza di gente aggressiva ed offensiva. Mi pare ora evidente che non sei il tipo sopramenzionato. Ad ogni modo, smontare il bagno del Granduca non credo sia una passeggiata, come magari per un Hymer che ha una logica costruttiva di livello senz'altro superiore. Nel Granduca il bagno e' tutto in termoforato in un blocco quasi unico. Sono anche d'accordo con te che se il camper è stato appena acquistato sarebbe più igienico farlo risolvere al concessionario! Comunque, bagno a parte, grazie per il tuo chiarimento e soprattutto grazie per non essere il solito arrogante che sovente si incontra nel forum. Marcello
cuart1
cuart1
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:57:40
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 17/12/2009  09:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dekrap in pratica intendo smontare internamente quanto serve per arrivare a vedere il materiale della mansarda (legno o plastica che sia) dove appoggia sul tetto metallico del furgone (o perlomeno quello che ne resta perchè al centro è sicuramente stato asportato). Per mia (purtroppo) esperienza lo scricchiolio è dovuto alla mancata interposizione di un materiale antiattrito (tipo guarnizione di gomma) tra i due materiali che sfregano e stridono. Enrico
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 19/12/2009 alle: 08:42:41
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 18/12/2009  22:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti pensavo anche io che si dovesse operare dall'interno ma la Roller interpellata da me per email mi ha risposto che per controllare e risolvere andava tolto il siligone che sigilla il sottomansarda dalla cambina esternamente, ma il mi chiedo, all'esterno sono praticamente attaccate, cosa si può vdere da quell fessura e come si può poi intervenire? si deve forzare la mansarda ad allontanarsi dalla cabina? Mi pare strano... Cmq il concessionario sembra abbia deciso di risolvere per la mansarda , per il bagno dice che verà, casomai con quelle mousse pray, non ha certo intenzione di smontare tutto il bagno, anche se la roller per questo mi ha risposto che sia per verificare che risolvre andrebbero smontati i termoformati interessati.
marcy67
marcy67
Inserito il 19/12/2009 alle: 09:14:46
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 19/12/2009  08:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora faglieli smontare e sistemare.Anche a costo di una bella lettera da un avvocato. I soldi che gli hai dato scricchiolavano? Non credo... Guarda che ti si apriranno inevitabilmente delle crepe nel piano del bagno, le quaali se non "curate", ti infiltreranno il pianale a lungo andare. Poi si che si ride! Ciao Marcello
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 19/12/2009 alle: 09:25:02
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 19/12/2009  09:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io è quello che mi preoccupa di piu, oltre al fastidio di avere l'impressione di camminare sulle uova, con quel rumore... Se sistema con la mousse, cioè la bomboletta espandibile, pensate che possa essere una cosa fatta bene? adesso il cmaper è da loro per un'altra cosetta e nn ricordo bene, ma mi pare che sia quasi un blocco unico il bagno, chissà se a smontarlo erimontarlo nn si fanno piu danni che altro, intendo se poi torna tutto a posto coem uscito dalla fabbrica.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 19/12/2009 alle: 22:05:04
per il piatto doccia ho risolto il problema costruendomi una pedana in legno,trattato poi con impregnante che ricalca le parti buone del piatto doccia,dopo 5 anni non ho rilevato problemi anzi d'inverno sulla neve ci viene comodo per far asciugare scarpe e scarponi.saluti luca
165k Facebook
73k Youtube
