piatto doccia sostituzione definitiva
1 20 28
pincopallino
pincopallino
Inserito il 27/02/2010 alle: 12:14:41
ciao a tutti come molti ho il piatto doccia incrinato in più punti e l'acqua si infiltra. come molti ho valutato la riparazione con il protektakote o simili. il mio veicolo è un elnagh marlin 58 del 2002. il termoformato sale da piatto doccia solamente per una dozzina di cm e non ricopre le pareti. il fondo è a quadrati sopraelevati di di circa 5/6 cm di lato e mezzo cm di spessore sono quindi flessibili al peso. ho il timore che la riparazione con una resina possa durare un tempo limitato poiché potrebbe strapparsi (visto che ci si cammina sopra ed è destinato a flettere comunque). Pensavo quindi di tagliare il piatto su tutti i lati ad un'altezza di 5/6 cm, staccarlo dalla piletta e sostituirlo con una vasca fabbricata su misura in inox o zinco da un lattoniere. il vantaggi sarebbero che avrebbe finalmente un fondo piatto, il materiale sarebbe "eterno" e potrei vedere se una paio di anni di infiltrazioni non hanno danneggiato il legno sottostante. Agli svantaggi, metterei che la nuova vasca, opportunamente dimensionata più alta della vecchia, andrebbe ad aderire alle pareti sopra e non sotto richiedendo una siliconatura tra metallo e termoformato fatta a regola d'arte. Ci si potrebbe chiedere anche se le dilatazioni tra due materiali diversi non potrebbero creare qualche problema. Ne ho discusso con un lattoniere che dice che si può fare (soprattutto perché disporrebbe della vecchia vasca come campione per le dimensioni. Non gli ho ancora chiesto quanto mi costerebbe. Il lavoro (taglio, estrazione verifica fondo, inserimento nuova e siliconatura) lo farei io. Anche il mio conce dice che sarebbe difficile garantire una durata per la riparazione con la resina. cosa ne pensate?
alexia76
alexia76
Inserito il 27/02/2010 alle: 12:32:48
Guarda che io ho il tuo stesso vergognoso piatto sul mio elnagh sleek e con il problema identico al tuo. Protectakote e tanti saluti. Vedo che e' perfetto e bello esteticamente. Io al taglio ci penserei proprio a mali estremi... ma con quel prodotto risolvi. Si dice che lo si trova con meno di 50E io ho pero' preferito prendere il kit specifico della casa che lo vende. Il kit comprende diversi prodotti e quindi secondo me il prezzo di circa 100E e' giustidicato. E' gia' da 2 anni che ho fatto il lavoro e lo rifarei ancora uguale. Non tagli nulla e non snaturi il tutto. Certo se il tuo pretesto e' di vedere come sta messo il fondo.. considera pero' che un fondo bagnato si ammorbidisce e si sfonda sotto il peso di una persona. Se tu non sei ancora finito di sotto direi che non e' bagnato o marcio. Poi vedi tu... valuta ben tutto prima di tagliare e smontare tutto.
pincopallino
pincopallino
Inserito il 27/02/2010 alle: 12:43:15
grazie alexia. anche il tuo fondo è a quadrotti flessibili?
alexia76
alexia76
Inserito il 27/02/2010 alle: 12:54:22
skifosamente, dannatamente, vergognosamente! [xx(][xx(][xx(]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 27/02/2010 alle: 13:05:03
Salve, sul mio mezzo, sempre del gruppo SEA, sono al secondo piatto doccia/bagno crepato (microfessure). Stavo pensando di utilizzare il Protectakote. Poi un amico con esperienza di manutenzione scafi in vetroresina, mi ha consigliato di fare un calco in gesso del piatto intero e sul calco "negativo" creare con fogli sovrapposti una vasca identica solo in pura vetroresina dello spessore che più si desidera. Una volta asciutto si stacca la nuova vasca e si prepara per la verniciatura con il gelcoat. Un lavoro più elaborato ma definitivo, mantenendo la leggerezza e maggiore flessibilità. materiale:
  • cassa di legno su misura autocostruita 120x95x30 per contenere la vasca x il calco
  • gesso quanto basta
  • digrappante per staccare il gesso dalla nuova vasca
  • fogli in vr di dimensioni adeguate più reagente già trovato sulla "baia"
  • carta vetrata per rifiniture
  • aggrappante per gelcoat
  • gelcoat
eventualmente gli ultimi 2 punti appoggiandosi ad una buona carozzeria Ci sto pensando e mi solletica l'idea.... Qualche esperienza? Gigi
Modificato da salomogi il 27/02/2010 alle 13:07:05
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/02/2010 alle: 14:38:29
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 27/02/2010  13:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente è un lavoro molto gratificante, non certo facilissimo anche per i fai da te più esperti. Buona anche l'idea di sostituire il piatto doccia con uno in inox, ma in presenza di bordi raggiati la vedo dura. Ho visot un lavoro del genere in un sito di fai da te per camperisti, ma il camper in questione aveva la doccia perfettamente rettangolare. Ciao
pincopallino
pincopallino
Inserito il 27/02/2010 alle: 14:58:01
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 27/02/2010  14:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie girolibero verificherò con il lattoniere se sono in grado di fare angoli arrotondati e fino a dove possono essere fedeli al campione smontato ciao
Tahar
Tahar
Inserito il 27/02/2010 alle: 15:05:53
> Essenzialmente hai descritto bene il lavoro che vuoi intraprendere. Per esperienza personale: se il piatto doccia originale è "rialzato" ripsetto al resto del pavimento del camper dovrai trovare il modo di spessorare anche quello nuovo in vtr, oppure devi arrivare ad uno spessore molto elevato (= peso elevato) della zona calpestabile altrimenti col tempo potrebbe fessurarsi anche quello in vtr. Saluti.
Modificato da Tahar il 27/02/2010 alle 15:07:24
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 27/02/2010 alle: 16:42:42
Salve, anche il mio Carioca del '98 aveva qualche piccola crinatura sulla vasca che precedeva il piatto doccia. In effetti dal piano di calpestio al sostegno sottostante c'era dello spazio. Allora ho praticato sette fori da 5 mm di diametro, con la schiuma poliuretanica ho riempito per bene il fondo. Dopo aver lasciato agire la schiuma un paio di giorni ho tolto le eccedenze che si erano formate sui fori, carteggiato il fondo con carta vetrata a grana grossa, applicato la fibra di vetro, effettuato le necessarie finiture e provveduto a rivestire il tutto con il Protectakote. Problema risolto e finitura soddisfacente. Buon lavoro Riccardo
Modificato da Riccardo78 il 27/02/2010 alle 16:50:53
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:02:32
quote:Risposta al messaggio di pincopallino inserito in data 27/02/2010  12:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anch'io avevo quel problema ( stesso autocaravan ) ,mi sono informato per una vasca in acciaio ,su idea di un nostro collega qui sul forum che mostra anche le foto del lavoro ,ma è troppo costoso e anti estetico (il mio parere), quindi ho deciso di staccare il piatto doccia dal pavimento (con molta pazienza e delicatezza)sui tre lati facendo un taglio preciso sul gradino per poi alzarlo.Ho preso fibra di vetro impregnata di resina rivestendolo di sotto per tre mani facendo cura ,di non fare troppo spessore, dopo che si è asciugato il piatto è diventato molto rigido . da sopra lo stuccato con stucco poliestere, e dopo un leggero carteggio un primer. Ho spruzzato di vernice sintetica ovviamente bianca il piatto e riposizionato nel modo originale con silicone acetico bianco . Sul taglio del gradino ho incollato una modenatura dello stesso materiale del piatto. Il risultato è sorprendente come se non fosse mai toccato. Se qualche amico vuole un chiarimento mi scriva e sarò felice di aiutarlo.
alexia76
alexia76
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:03:31
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 27/02/2010  16:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissimo lavoro. Complimenti e con poca spesa tanta resa e lavoro definitivo. Molto bravo. Solo le ciabattine la' dietro stonano... ahaha [:I][:I][:I]
alexia76
alexia76
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:06:10
quote:Risposta al messaggio di lealis inserito in data 27/02/2010  17:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foto del lavoro? Cos'e' la mondanatura? In cosa consiste?
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:12:21
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 27/02/2010  17:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La modenatura è una piccola cornicetta in pvc applicata sul gradino divisorio del piatto doccia facendo questo il piatto doccia è rimasto tale quale l'originale .
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:17:02
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 27/02/2010  17:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione per le cibatte per non dire "..one", ma ...oramai è troppo tardi per piangere sul latte versato, portate pazienza, almeno in foto non odorano. Riccardo
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 27/02/2010 alle: 17:58:27
quote:Risposta al messaggio di Tahar inserito in data 27/02/2010  15:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è vero quello che dici, si potrebbe irrobustire la struttura affogando nella vetroresina, fra un foglio e l'altro, una rete di metallo, alluminio come quello par le gabbie dei conigli, magari nei punti critici come nelle curve, zona davanti al lavandino o anche attorno ai buchi delle pile di scarico. Comunque in caso di nuovi crepi, la vr è mooolto più riparabile della plastica ABS Resta invariato il fondo dove appoggia la vasca, una struttura di legno attraverso cui passano i tubi dell'aria e dell'acqua calda-fredda. Grazie del consiglio [:)] [:)] Gigi
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 27/02/2010 alle: 19:18:30
Salomigi, la tua idea è sicuramente valida, di vetroresina e stampi ho una discreta conoscenza e pratica, l'unico rischio che hai con il gesso è dovuto alla fragilità di un blocco cosi grosso, dovresti fare solo le parti che servono a ricostruire il piatto, diciamo uno spessore di 3-4 cm, però per sicurezza le devi " armare " preparando prima dei traversi di legno a mò di telaio e predisponendo delle armature con del filo di ferro che irrubustiscano il tutto, attenzione che comunque lo stampo sarà da rettificare per eliminare tutte le imperfezioni che sicuramente troverai sulla superficie una volta rimosso dal piatto doccia. Altra idea che personalmente prediligo, potrebbe essere la creazione di uno stampo in vetroresina, in questo caso però occorre porre una grande attenzione al distaccante, si può utillzare una cera oppure lo vendono nei negozi specializzati, attenzione che se il distaccante non è ripartito molto bene, la vetroresina non si stacca + !!
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 27/02/2010 alle: 20:27:51
Vorrei porre una domanda a chi ha usato il Protectakote. Di quale tipo vi siete serviti, quello con antisdrucciolo o di quello senza?
alexia76
alexia76
Inserito il 28/02/2010 alle: 08:38:31
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 27/02/2010  20:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non me lo ricordo... sono stata su loro consiglio... pero' mi pare quello liscio e resistente UV perche' altrimenti quello ruvido lo pulisci difficilmente con le spugne essendo un pezzo che pulisci spesso.
Tahar
Tahar
Inserito il 28/02/2010 alle: 09:17:51
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 27/02/2010  17:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, potresti usare il vecchio piatto rinforzando il fondo con rete per cartongesso come trama e della resina epossidica bicomponente come riempitivo, materiali che si trovano nei colorifici e costano poco. Se sotto al piatto hai una struttura in legno con dei vuoti allora pensa se puoi incollare sotto al piatto doccia una lastra di PVC espanso di qualche mm (credo max 5mm) oppportunamente sagomata, devi verificare bene in altezza quanto puoi "assorbire", secondo me giocando con le fughe dei pezzi e dei mobili del bagno max 5 mm potresti "disperderli". In compenso tra rete e resina e il PVC di supporto ottieni una superficie di appoggio molto + rigida eti dimentichi ulteriori crepe, conservando il piatto originale. Io ho fatto un lavoro simile sul mio camper, guarda un pò anche il mio gruppo SEA, chissà perchè [}:)][}:)][:(!][:(!]. Al 2°piatto crepato (il 1° era stato cambiato in garanzia) ho messo mano alla tasca [}:)][}:)] garanzia o no, ho ordinato un piatto nuovo e l'ho modificato e rinforzato più o meno così. Siccome per arrivare a smontare il piatto vecchio ho dovuto smontare TUTTO il bagno con l'occasione ho rinforzato anche le pareti in termoformato usando resina poliestere e trama in vetro fine, e ho riempito spazi e intercapedini con la schiuma di poiuretano, poi uan volta seccata l'ho sagomata con un taglierino. Ovvio che i rinforzi e i riempimenti li ho fatti lavorando da dietro, dal lato visibile è tutto originale. Con l'occasione ho modificato anche le pilette di scarico usando quelle con il sifoncino incorporato, così non sento più neanche i cattivi odori dei serbatoi delle grigie. Se pensi di non riuscire allora usa la VTR ma evita reti metalliche all'interno perchè hanno coeff.di dilatazione diversi e con i cicli caldo/freddo le crepe penso te le vai a cercare, io nella VTR ho sempre messo materiali plastici per via del coeff.di dilatazione simile, la robustezza l'ho cercata con gli spessori del pezzo finito ma sopratutto con lo spessore della trama di vetro e incrociando le tele, comunque sono un dilettante per cui magari ti diranno che è possibile usare maglie metalliche affogate senza problemi. Altra cosa: se lavori in VTR se fai lo stampo in gesso confermo che è necessario armare adeguatamente uno stampo così grosso, va bene la comune rete per pollai/conigli, occhio all'impiego abbondante di distaccante altrimenti rompi tutto e quando hai finito lo stampo vernicia anche con del comune minio, e poi scartavetra a grana fine, e rivernicia (almeno 2 mani e carta vetro fine) per ottenere una superficie ben levigata del pezzo finito. Auguri per la VTR [:)][:)], è un lavorone se riesci posta le foto così tutti possono trarre spunti [:p][:p]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 28/02/2010 alle: 10:52:00
quote:Risposta al messaggio di Tahar inserito in data 28/02/2010  09:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un bel lavoro di fai da te, dalla descrizione che hai fatto sicuramente sul piatto doccia non ci torni più[;)]. Interessante l'utilizzo della retina per legare i giunti di derivazione "edile". Soluzione che reputo leggera solida e che lascia l'estetica del piatto doccia intatta. Una domanda: quando si smonta il bagno le pilette degli scarichi come collegate ? Il mio Vr, come credo la maggior parte ha le pareti che sormontano il piatto, una volta tolte il piatto doccia si alza o devo svitare le pilette da sotto il camper? Meglio informarsi prima non si sa mai sgrat-sgrat[B)].Ciao,complimenti per le soluzioni.[:)]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 28/02/2010 alle: 12:00:01
> Ti ringrazio enormemente per i preziosi consigli, le esperienze altrui con i loro successi e/o errori sono utilissime ad altri per affinare la tecnica e perfezionare il risultato. Una domandina, il minio lo devo applicare sulla superficie dello stampo sopra il "distaccante" sulla superficie dove verranno applicate le reti di vr? Per l'esecuzione del lavoro prima raccolgo il maggior numero di informazioni, anche rispetto lo smontaggio del bagno che peraltro non mi sembra molto difficile visto la mia disposizione (oltre al wc thetford ho solo un angoliera/doccia con 4 viti e i tubi J/gost da staccare). Al momento opportuno documenterò adeguatamente il processo ricostruttivo. Grazie Gigi
