piatto doccia - sovrapporne uno nuovo
1 20 17
rockamper
rockamper
24/02/2010 18
Inserito il 20/06/2011 alle: 17:47:13
Buon pomeriggio a tutti. Come molti ho il problema delle crepe nel piatto doccia. in particolare intorno alla piletta dello stesso che oramai è "sprofondata". Tra le varie soluzioni (vetroresina, verniciatura, sostituzione) non ho incontrato quella di mettere un piatto doccia nuovo all'interno del vecchio . Dico questo perchè ho visto che sono in vendita piatti doccia in materiale plastico rettangolari di varie misure a circa 50/60 euro. Non dovrebbe essere difficile, almeno nel mio caso (marlin 58 del '99)in cui il piatto è rettangolare,incollare il nuovo all'interno del vecchio sigillando i bordi con degli angolari di plastica o alluminio. (sempre che il foro di scarico più o meno coincida.Che ne pensate? Qualcuno ha tentato questa via? grazie mille a tutti.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/06/2011 alle: 18:23:49
sovrapporlo la vedo dura! ( lo spessore esterno deve combaciare con quello interno che gia' c'e'piu' eventuale taglio dei bordi.) piu' facile comprarne uno non originale e adattarlo togliendo quello rotto. anni fa' l'ho fatto su un elnagh dell'89 e il lavoro e' uscito bene. ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:34:05
se non sbaglio ho visto un bellissimo lavoro con vasca inox inserita dentro !!
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:57:56
Ciao io ho da poco rifatto le pareti del bagno del mio Fendt del 91, le ho inpialaciate con dei fogli tagliati su misura di formica, sembra un bagno nuovo[:D] e visto che ho dovuto smontare il bagno, ho tolto anche il piatto doccia. Avevo notato delle microcavillature attorno allo scarico, così da sotto ho messo resina con catalizzatore e poi ho preso un tessutino particolare che mi ha venduto una ferramenta nautica e l'ho messo al posto della classica lana di vetro, risultando il tutto molto resistente e spessore minimo...io ne ho messi due strati di tessutino su tutto il piatto anche se non ne necessitava e un ulteriore sttorno allo scarico...poi ho rimontato tutto. Mi dicevano che lo utilizzano per fare le carenature o i cupolini della Ducati, lo utilizzano anche in nautica.... Ciao Daniele
rockamper
rockamper
24/02/2010 18
Inserito il 21/06/2011 alle: 10:06:37
Il problema è che io ho la doccia separata ed il piatto doccia è il proseguimento del pavimento dell'intero bagno. Smontarlo vuol dire togliere wc e lavabo. Un lavoro del genere è accettabile solo se le crepe sono diffuse e si deve intervenire in modo drastico. A me in pratica è collassato solo il foro di scarico con tutta la piletta quindi ho sia la possibilità di mettere una piletta con diametro maggiore sia quella di ricostruire l'area intorno al foro operando all'esterno del camper da sotto il pavimento. Però l'idea era di sovrapporne uno nuovo ma leggermente più piccolo (purchè il foro di scarico combaci). In questo modo l'unico problema è quello di raccordare il bordo del piatto nuovo al bordo del piatto vecchio, ma credo si possa fare agevolvente ad esempio riempiendo i vuoti con una schiuma espansa in bomboletta e poi rifinire con dei profilati. Alla fine si avrà un piatto leggermente più alto e leggermente più piccolo ma almeno è nuovo e totalmente impermeabile. Comunque grazie a tutti per i pareri. Intanto vedo se trovo una piletta più grande. Ciao Francesco
Inserito il 21/06/2011 alle: 12:11:18
Sostituendo la piletta originale con una maggiorata non credo tu possa risolvere. La rottura è quasi sicuramente dovuta al vuoto che c'è sotto la piletta stessa. Una riparazione solida e definitiva potrebbe essere il riempimento e rinforzo con vtr nella parte sottostante-se vi si può accedere in qualche modo-. Noi nel vecchio Laika ec3 risolvemmo così,ed il piatto smise anche di flettere. Credo sia la soluzione più semplice ed economica,ma anche esteticamente valida perchè incollare un piatto sopra che non combacia non mi sembra una bella idea. Gianluca
rockamper
rockamper
24/02/2010 18
Inserito il 21/06/2011 alle: 13:36:10
Penso sia possibile, prima si cambiare la piletta, riscostruire e rinforzare la parte intorno al foro, con vtr ed uno spessore anulare che la sostenga, agendo da sotto senza smontare niente. Penso che tenterò questa strada. grazie per i suggerimenti.
Inserito il 21/06/2011 alle: 13:45:48
Una volta che hai irrobustito sotto con la vetroresina e ti sei assicurato che la riparazione tiene bene, puoi riempire il vuoto sotto la piletta di scarico con la schiuma poliuretranica. In questo modo non avrai più cedimenti e rotture del piatto doccia. Gianluca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:23:28
Sotto mettono dei traversini in polistirolo, è OVVIO che prima o poi cede. Per non avere più problemi quoto quanto suggerito da sport15: schiuma poliuretanica di riempimento e riparazione con vetroresina. La schiuma la puoi iniettare praticando alcuni fori (che devi poi richiudere con la vetroresina) ma devi stare attento: la schiuma aumenta di volume anche 40 volte -dipende dal tipo- e puoi ritrovarti il pavimento convesso anzichè concavo... esperienza personale [xx(]
rockamper
rockamper
24/02/2010 18
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:44:47
Appena trovo un pò di tempo procedo come suggerito. grazie a tutti per i consigli. francesco
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 21/06/2011 alle: 16:25:07
Beato te che hai il patto doccia regolare, nel mio caso ho dovuto sostituire tutto il piano bagno essendo uno stampo unico, un ***** che non ti dico, anche perchè dal conc chiedevano per farlo loro cifre folli. Essendo regolare la cosa migliore è farti fare da un acciaista per una cifra abbordabile ( a me avevano chiesto 110 euro) una vaschetta con le tue misure e incollarla sopra...lavoro eterno
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/06/2011 alle: 17:31:46
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 21/06/2011  16:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mio fratello (e a breve anch'io), ha smontato la piletta di scarico e ha rivestito tutto il piatto doccia dall'interno , di vetroresina, coprendo anche il foro di scarico, che, una volta asciutta la resina ha rifatto. Poi una bella carteggiata, una sigillata ai bordi e una verniciata con vernice nautica ed è tornato nuovo e indistruttibile, perchè ci h messo tre strati di lana vetro.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/06/2011 alle: 17:35:05
Dimenticavo... visionando dei mezzi usati da un rivenditore, ho notato un metodo "alternativo " per riparare il piatto doccia con poca spesa e poco lavoro....un foglio di plexiglass colorato, sagomato , incollato e sigillato nel piatto doccia col mastice, e devo dire che non era brutto a vedersi...solo un pò liscio![;)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:03:09
Sul mio c'è un foro abbastanza largo da passarci con le dita per avvitare la piletta da sotto, io la schiuma espansa l'ho inniettata direttamente da la, ma mi raccomando, siccome aumenta di volume come già detto, premurati di mettere dei pesi sul pavimento della doccia poco dopo averla sparata, così sarai sicuro che si espanderà dove troverà vuoti inizialmente, e dopo con il peso sopra si ancorerà al piatto stesso facendo corpo unico con il pianale. Tanto l'eccedensa fuoriesce dal buco da dove l'hai sparata...una volta asciugata con il cutter la rifili bene.... Se non fai così, rischi che con l'aumento di volume ti ritrovi un piatto doccia mansardato[:D] Ciao Daniele
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:12:43
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 21/06/2011  20:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bello come accessorio il piatto doccia mansardato,facciamo una cordata per acquistarlo!![:D]
rockamper
rockamper
24/02/2010 18
Inserito il 23/06/2011 alle: 14:22:51
Ieri mi sono messo a guardare tutto più nel dettaglio. In realtà il mio piatto non flette, non presenta crepe, e poggia per bene ovunque. Solo che per la vecchiaia l'area della piletta, che sotto ha il vuoto, è collassata lasciando un foro di circa 7cm mentre quello nel legno del pavimento sottostante è circa 9 cm. Quindi devo solo sostituire la piletta, ma quella più grande che ho trovato ha diametro 8cm e non riesce a chiudere correttamente su tutto il bordo del foro che è irregolare. Quindi ho pensato: 1)incollare al piatto, da sotto, con silicone ad alta adesività ed antimuffa, un anello di materiale plastico (pvc per es.) con diametro interno 6cm ed esterno di 9cm in modo da ridurre il diametro del foro. 2) montare la piletta da 8 interponendo sotto al suo cestello di acciaio ancora un pò di silicone. 3)mettere una griglia di legno nel piatto in modo da non camminare sulla piletta che comunque sotto ha il vuoto. Mi sembra che come primo approccio sia il caso di tentare (costo totale materiale 10€). Di tutte le altre proposte, nel mio caso, credo che la più pulita e definitiva sia quella di greanpeace con il piatto in acciao su misura ( resto anche del parere che , se si ha la fortuna di trovare una misura simile, può venire un lavoro pulito anche sovrapponendo un piatto in ABS anzichè in acciao). P.S.la VTR è una gran bella cosa se lavorata all'aperto e sul pezzo smontato (io ci ho ricostruito il paraurti posteriore ed è perfetto), ma all'interno del bagno non è così consigliabile date le esalazioni. Vi terrò informati sugli sviluppi. Grazie a tutti. Ciao F.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 24/06/2011 alle: 11:04:42
Nel primo camper mi si era presentato lo stesso problema. Acquistato in un negozio di moquette e affini della gomma venduta a mt. utilizzata per pavimentazione tipo linoleum tagliata di precisione secondo il pavimento del bagno. Ho interposto tra questa e il pavimento una lastra di misura in acciaio inox (+/- 2 mm. di spess. non ricordo) in quanto il pavimento non era perfettamente liscio ma anche per dargli maggiore consistenza. Incollato il tutto, dopo aver asportato la piletta avvitata e riavvitata. Ai bordi, per maggiore tenuta ho sempre incollato un battiscopa alto 4 cm in gomma acquistato sempre nello stesso negozio. Lavoro pulito,con poca spesa e veloce.[;)]
Federi
Federi
28/06/2009 129
Inserito il 26/06/2011 alle: 06:33:34
ciao, avevo lo stesso problema iniziato sulla piletta e con il tempo si erano create crepe tutto attorno al bordo del piano (ho un marlin 61), ho risolto togliendo il piatto doccia/bagno e rinforzato da sotto con 3 strati di vetroresina, ho risolto definitivamente e con poca spesa. Federico
