Piccolo tratto di parete morbida
1 20 14
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 16/01/2025 alle: 17:37:09
Ciao a tutti, a seguito di una piccola infiltrazione risanata, ho notato che 2 punti su una parete, all'incirca della misura di 5 cm x 5 cm l'uno, sono morbidi. Il meccanico ha tolto l'infiltrazione e per la parte molle mi ha detto che è di misura trascurabile e nascosta quindi che non c'è necessità di farla perché al massimo asciugandosi potrà solo creare un effetto antiestetico.
Confermate che una volta tolta l'infiltrazione, si asciugherà tutto e il morbido non camminerà?
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 16/01/2025 alle: 18:14:54
in che senso risanata ?
Paolo DR
Inserito il 16/01/2025 alle: 19:45:04
Quando asciuga, tenderà a sbriciolarsi
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 16/01/2025 alle: 20:15:43
In risposta al messaggio di AlessioC del 16/01/2025 alle 17:37:09
ha detto che è di misura trascurabile e nascosta quindi che non c'è necessità di farla perché al massimo asciugandosi potrà solo creare un effetto antiestetico.  Confermate che una volta tolta l'infiltrazione, si asciugherà tutto e il morbido non camminerà?
Sono state ri fatte le sigillature e cambiate le viti, il tecnico ha detto che ora anche la parte molle si asciugherà facendo spacchetti sul rivestimento interno, ma apparte la questione estetica trascurabile (in quanto nascosta) non ci sono altre complicanze.
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 16/01/2025 alle: 20:17:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/01/2025 alle 19:45:04
Quindi mi confermi che apparte la parte estetica comunque si asciugherà.
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 16/01/2025 alle: 20:17:36
In risposta al messaggio di PDR del 16/01/2025 alle 18:14:54
Sigillature e viti nuove.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 16/01/2025 alle: 20:29:34
Più che asciugarsi marcirà... Ma non l'hai sistemata x soldi o perché non te ne frega un tubo?
Inserito il 16/01/2025 alle: 21:13:35
In risposta al messaggio di AlessioC del 16/01/2025 alle 20:17:09
Bisogna vedere, potrebbe essere come dice lui, ma spesso quando l'infiltrazione diventa visibile il danno è molto più grande di quello che vedi.
Quei 5x5 sotto potrebbero essere 30x50... bisogna vedere e capire fino dove è arrivata per avere un idea, non è possibile fare un ipotesi così per sentito dire.
Tiziano
Inserito il 16/01/2025 alle: 21:33:14
Mi sa che non hai capito, la parte ammalorata si disintegrerà con il tempo, ti ritroverai con un buco e tanta olvere
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 16/01/2025 alle: 21:41:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/01/2025 alle 21:33:14
Ok, chiarissimo
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 17/01/2025 alle: 11:49:24
In risposta al messaggio di Pedro2 del 16/01/2025 alle 20:29:34
Perché il riparatore mi ha detto che dal controllo con l'igrometro l'umidità è solo su quei due piccoli punti precisi, tutto intorno è asciutto, sopra sotto e nei laterali, quindi ha detto che strutturalmente non comporta nulla e può stare così. Quindi nella mia ignoranza ho pensato che allora seguo il suo consiglio e farò fare l'intervento quando diventerà antiestetico visto che da quanto dice lui non è nulla di strutturale.
però ripeto, sono ignorante in materia altrimenti non avrei scritto a voi :-)
Inserito il 17/01/2025 alle: 12:57:08
In risposta al messaggio di AlessioC del 17/01/2025 alle 11:49:24
nulla e può stare così. Quindi nella mia ignoranza ho pensato che allora seguo il suo consiglio e farò fare l'intervento quando diventerà antiestetico visto che da quanto dice lui non è nulla di strutturale. però ripeto, sono ignorante in materia altrimenti non avrei scritto a voi :-)
Dato che ha visto e misurato con igrometro il danno, fidati di lui... Se non crea problemi strutturali intervenire in caso dovesse peggiorare il danno estetico sei sempre in tempo.
Tiziano
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 17/01/2025 alle: 13:56:05
Se l'infiltrazione è  sanata, e il controllo accurato, dice che il danno è  circoscritto a quei 25 cmq, io lascerei tutto così tenendo costantemente monitorata la situazione. Semmai, cambiasse qualcosa, potrai intervenire.
AlessioC
AlessioC
16/01/2025 6
Inserito il 17/01/2025 alle: 22:03:13
In risposta al messaggio di banoyo del 17/01/2025 alle 12:57:08
Grazie, volevo sentire qualche altro parere per stare tranquillo.
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 19/01/2025 alle: 11:58:48
In risposta al messaggio di AlessioC del 17/01/2025 alle 22:03:13
I pareri, sono e restano tali. Non ti danno tranquillità. Io ho dato il mio e gli altri hanno fatto uguale. Tieni comunque sempre monitorato quel punto.
