Pieno acque chiare e valvola elasi
1 20 14
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 25/03/2021 alle: 14:28:17
Fatto pieno di acqua potabile con un disinfettante  anche se l' anno scorso avrò fatto 5-6 pieni e non più e breve scorlata interna al rimessaggio per impossibilità di spostamenti.
Penso ripassare un paio di giorni dopo per svuotarlo facendo andare l' acqua tramite rubinetti nella vasca di raccolta grigie. Arrivo e verifico il serbatoio , praticamente vuoto : si è aperta la valvola evasi e mi ha svuotato per circa 95% il serbatoio chiare. Veramente era aperta evidentemente da questo inverno e appena accesa centralina ho provato 30 secondi i vari rubinetti e poi mi sono accorto che da sotto scaricava.
chiusa la valvola tutto a posto.
Non ho tenuto conto che la mattina la temperatura raggiunge evidentemente i 4 gradi o meno e quindi ho trovato praticamente vuoto il serbatoio , peccato perchè volevo disinfettare anche il serbatoio delle grige.
ma quello che mi chiedo fa così con tutti i mezzi ? Il mio è un dethleffs.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 25/03/2021 alle: 14:36:46
Da quello che so dipende dalla posizione della valvola di scarico. Se si trova allo stesso livello del pavimento del serbatoio o al disotto dello stesso è normale per un discorso di gravità e "peso" dell'acqua. Se invece la valvola si trova al di sopra del serbatoio, allora si scarica solo il boiler.
Pronto ad essere smentito da chi ne sa di più, ovviamente.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 25/03/2021 alle: 14:42:36
In risposta al messaggio di Gege01 del 25/03/2021 alle 14:36:46
Da quello che so dipende dalla posizione della valvola di scarico. Se si trova allo stesso livello del pavimento del serbatoio o al disotto dello stesso è normale per un discorso di gravità e peso dell'acqua. Se invece la valvola si trova al di sopra del serbatoio, allora si scarica solo il boiler. Pronto ad essere smentito da chi ne sa di più, ovviamente.
È praticamente appoggiata sul pavimento.
renzo07
renzo07
Inserito il 25/03/2021 alle: 14:44:48
In risposta al messaggio di Stefino del 25/03/2021 alle 14:28:17
Fatto pieno di acqua potabile con un disinfettante  anche se l' anno scorso avrò fatto 5-6 pieni e non più e breve scorlata interna al rimessaggio per impossibilità di spostamenti. Penso ripassare un paio di giorni
dopo per svuotarlo facendo andare l' acqua tramite rubinetti nella vasca di raccolta grigie. Arrivo e verifico il serbatoio , praticamente vuoto : si è aperta la valvola evasi e mi ha svuotato per circa 95% il serbatoio chiare. Veramente era aperta evidentemente da questo inverno e appena accesa centralina ho provato 30 secondi i vari rubinetti e poi mi sono accorto che da sotto scaricava. chiusa la valvola tutto a posto. Non ho tenuto conto che la mattina la temperatura raggiunge evidentemente i 4 gradi o meno e quindi ho trovato praticamente vuoto il serbatoio , peccato perchè volevo disinfettare anche il serbatoio delle grige. ma quello che mi chiedo fa così con tutti i mezzi ? Il mio è un dethleffs.
Quello che ti è capitato secondo il mio parere, credo dipenda da due fattori, l'altezza del boiler allo stesso livello del serbatoio o piu in basso e la pompa ad immersione.
Personalmente ho provato con la Shurflo di scorta a soffiare sull'ingresso provando ad alimentare la pompa tra una soffiata e l'altra per far cambiare posizione alle membrane pompanti ma non sono riuscito a trovare un punto "trasparente" al soffio.
Quindi con il mio tipo di pompa, a meno che la si  dimentichi alimentata, credo sia difficile che avvenga quello che ti è accaduto.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 25/03/2021 alle: 15:06:45
Anche io ho trovato la valvola aperta e me ne sono accorto perché volevo mettere acqua per pulire il camper. L’acqua esce non appena parte la pompa
Meglio una volta in più che in meno.
Per quanto riguarda i serbatoi io li ho sempre svuotati appena rientravo al rimessaggio.
Ricordo che una volta (avevo un’Adria) mi scordai di aprire i rubinetti è uno mi si ruppe dalla gelata...
Modificato da Grinza il 25/03/2021 alle 15:07:38
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 25/03/2021 alle: 15:56:46
meno male che fa così, nei giorni scorsi le temperature sono state sotto zero, pensa i danni che potrebbero verificarsi
il gelo rompe i tubi metallici, immagina quelli in plastica
poi c'è valvola anche sulla truma, anche lei scatta da sola con basse temperature e poi va riarmata
gp
Modificato da pischellino il 25/03/2021 alle 15:58:56
Inserito il 25/03/2021 alle: 16:38:36
io ho stufa,valvola  (elasi) e serbatoio alla stessa altezza, ma se si apre la valvola si svuota solo il boiler, a meno di non lasciare la pompa accesa
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 25/03/2021 alle: 16:40:14
Ma qui da me non va più sotto zero però sicuramente arriva a + 3 o 4 °
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 25/03/2021 alle: 17:08:33
Si, funziona così.
La valvola se si apre e se è al al pari del serbatoio (come quase sempre è) svuota tutto il serbatoio delle bianche.
O prima di fare il pieno si riscalda la cellula,(in modo che la valvola non scatti) o (come molti fanno) si mette un blocco meccanico per non farla aprire (ma attenzione a ricordarsi di liberarlo se si lascia il camper fermo al gelo, se no addio valvola e (forse) boiler).
Inserito il 25/03/2021 alle: 17:23:19
In risposta al messaggio di olme del 25/03/2021 alle 17:08:33
Si, funziona così. La valvola se si apre e se è al al pari del serbatoio (come quase sempre è) svuota tutto il serbatoio delle bianche. O prima di fare il pieno si riscalda la cellula,(in modo che la valvola non scatti)
Se invece della vecchia Elasi si ha la più recente no-frost c'è l'accessiori Truma per riscaldarla, basta accedere la stufa e in poco tempo la valvola viene riscaldata e rimane chiusa
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 25/03/2021 alle: 17:48:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/03/2021 alle 16:38:36
Tutto spento si svuota il serbatoio.
va be ne ho imparata una nuova ,l' importante è saperlo. Cioè lo sapevo dei 4 gradi solo che credevo non li raggiungesse all'interno del camper in questo periodo.
grazie a tutti per le testimonianze e per l'aiuto datomi.
Stefano
Modificato da Stefino il 25/03/2021 alle 17:48:53
Inserito il 25/03/2021 alle: 18:31:47
In risposta al messaggio di Stefino del 25/03/2021 alle 17:48:06
Tutto spento si svuota il serbatoio. va be ne ho imparata una nuova ,l' importante è saperlo. Cioè lo sapevo dei 4 gradi solo che credevo non li raggiungesse all'interno del camper in questo periodo. grazie a tutti per le testimonianze e per l'aiuto datomi. Stefano
Fai delle prove perché ci sono diverse situazioni.
4/7gradi e si apre scaricando l' acqua e se lascio i rubinetti su posizione aperta intermedia calda/fredda ovviamente pompa staccata mi scarica anche il serbatoio . Sapendolo mi torna utile .
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/03/2021 alle: 12:35:10
In risposta al messaggio di salito del 25/03/2021 alle 18:31:47
Fai delle prove perché ci sono diverse situazioni. 4/7gradi e si apre scaricando l' acqua e se lascio i rubinetti su posizione aperta intermedia calda/fredda ovviamente pompa staccata mi scarica anche il serbatoio . Sapendolo mi torna utile .
Ok farò prove quando posso andare al camper perchè fuori comune e comunque ci sono le temperature che variano di giorno in giorno.
Inserito il 26/03/2021 alle: 13:24:11
In risposta al messaggio di Stefino del 26/03/2021 alle 12:35:10
per fare la prova non serve temperatura fredda .Metti acqua nel serbatoio quanta basta per riempire il circuito, il boiler e che ne rimanca un po nel serbatoio (facendola circolare aprendo i rubinetti )
stacchi la pompa ,posizioni i rubinetti aperti calda/fredda e apri manualmente la valvola e vedi cosa succede
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/03/2021 alle: 15:35:18
In risposta al messaggio di salito del 26/03/2021 alle 13:24:11
per fare la prova non serve temperatura fredda .Metti acqua nel serbatoio quanta basta per riempire il circuito, il boiler e che ne rimanca un po nel serbatoio (facendola circolare aprendo i rubinetti ) stacchi la pompa ,posizioni i rubinetti aperti calda/fredda e apri manualmente la valvola e vedi cosa succede
Ok è vero non serve la temperatura.
grazie salito a presto.
165k Facebook
73k Youtube
