Piezoelettrico difettoso
1 20 9
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 08/04/2008 alle: 09:11:17
Aiuto, ho il piezoelettrico dei fornelli che non mi funziona a dovere. Ho provato a pulirli ma niente non ne vuole sapere. In pratica se lo provo senza gas si vede la scarica elettrica seppur debole e non continua (perde colpi), se lo uso con la manopola del gas aperta fa una fatica enorme ad innescare la fiamma inpuzzolentendomi l'ambiente di gas, mi sembra addirittura che il flusso di gas che esce aumenti la difficoltà di funzionamente del piezo. Chi è esperto? Grazie
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 08/04/2008 alle: 09:16:03
Ciao. credo che devi sostituire la centralina... quella del mio frigo faceva la stessa cosa, e l'unica soluzione è stata sostituirla.. Prima però controlla gli attacchi alla medesima forse con le vibrazioni si sono allentati. Saluti Nicola
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 08/04/2008 alle: 09:54:14
prova con un accendino o fiammifero.... se si accende e resta acceso allora è, come dici tu il piezoelettrico; ma si manifesta su tutti i fornelli? attenzione che non sia la termocoppia.... avete per caso rovesciato qualcosa per cui è entrato dello sporco? cmq non è simpatico e se sotto hai il frigorifero, per arrivare alla sostituzione dei piezo o termo, devi prima smontarlo. io userei l'accendino....[:D] marcoXRV
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 08/04/2008 alle: 10:08:25
Per marcoxrv: con accendino funziona tutto regolarmente e il difetto e + o - identico su tutti i fornelli ma qualcuno è più recidivo, l'accesso sotto è abbastanza agevole, dovrei cambiare secondo voi la punta che fa scintilla o la centralina che non saprei dove andare a cercare? P.S. se spingo la punta avvicinandola al fornello la scintilla è più potente e continua ma mi sembra ovvio...[V]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/04/2008 alle: 10:37:20
ciao, quando è successo a me, alcuni sensori erano un po scesi con le vibrazioni....riposizionati...il problema è scomparso...[:D] c[8D]iao
Lapponia in camper
Lapponia in camper
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 08/04/2008 alle: 15:52:53
Per HotMistral, ho provato ma niente da fare..[V]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 08/04/2008 alle: 16:18:48
ciao, hai provato al buio completo, per vedere se ci sono dispersioni da altre parti? magari potrebbe esserci la ceramica leggermente crepata, oppure una dispersione a monte..magari sotto... se lo fa su tutti 3/4 indipendentemente, potrebbe essere una dispersione nella zona sotto dove ci sono i cavetti e gli attacchi..... c[8D]iao
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 09/04/2008 alle: 10:09:56
come è già stato detto prima "Ciao. credo che devi sostituire la centralina... " mi sembra tu abbia poche possibilià.... oppure la tua (s)fortuna è che sia entrata umidità o olio - residui involontari mentre si cucina - nei collegamenti. in ogni caso devi arrivare agli attacchi dei fornelli e pulire bene i contatti. non so il tuo piatto cottura, il mio è della SMEG e i pezzi di ricambio li trovi facilmente (non la centralina); l'unico inconveniente è smontare il piatto cottura.... almeno per me!! auguri[:D][:D] marcoXRV p.s. sempre più sarei propenso ad usare un buon accendino[:)][:)]
maurod
maurod
18/09/2003 309
Inserito il 09/04/2008 alle: 14:15:38
Supponendo che si ala centralina da cambiare, qualcuno sa dirmi dove la posso acquistare? Dove sarà nascosta? sotto il piano cottura?[:0]
Inserito il 09/04/2008 alle: 17:14:19
maurod , controlla bene il cavetto che dal trasformatore va ai piezo e verifica che non vi siano dispersioni o falsi contatti , pulisci per bene anche i bruciatori in particolare vicino ai piezo e se non risolvi è sicuramente il trsformatore di accensione che dovresti trovare sutto al piano cottura vicino all'interruttore di comando , è un ricambio di facile reperibilità e basso costo . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 09/04/2008 alle 17:17:49
