pipi cani sulle ruote camper non stop ...
1 20 19
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/07/2016 alle: 16:36:35
salve , sono molto seccato.....  avendo il camper parcheggiato in un parcheggio pubblico  sotto casa adiacente ad un parco per bambini dove i padroni dei loro cani li partono a pascolare facendogli fare tutti i loro bisogni e  passando davanti al camper decine di cani ogni giorno  si fermano a fare la pipì  sempre sulla stessa gomma posteriore del camper ovviamente la colpa non è dei cani che per loro natura marcano il loro territorio ma chiaramente della maleducazione dei  loro padroni menefreghisti  che essendoci pure un cartello di divieto di ingresso nel parco con cani per via del parco giochi bimbi se ne infischiano .... poi  essendo  il camper al sole  la pipi del cane acida si ossida e rovina dove si va a posare ed  in poco tempo la borchia sul cerchio si è completamente rovinata scolorendosi ,in queste condizioni con il perdurare nel tempo   temo pure  per un veloce deterioramento  della gomma   stessa ,le soluzioni sono due o cambio posto al  camper in altro parcheggio ma questa soluzione mi rimarrebbe molto scomoda avendo ora il camper attaccato a casa , in alternativa potrei coprire completamente la sede delle gomme  con un cartone e della plastica impermeabile sull'esterno  in maniera da proteggere le ruote per non farle andare a contatto con la pipi dei cani... ma in realtà metterei al riparo le gomme ma non ho la sicurezza che i cani  alzino la gamba anche sulle pareti del camper per marcare il territorio al momento non ho trovato traccia di pipi sulle pareti in corrispondenza dei fascioni in basso ma l'idea che il mio camper possa diventare una sorta di latrina per tutti i cani passanti non mi mette  di buon umore ,so che ci sono anche dei deterrenti in spray per non fare avvicinarli al mezzo ma non saprei sie siano validi come rimedio   ,in pratica  ho un bel problema che devo risolvere al più presto ,magari qualcuno del forum avendo  avuto lo stesso problema potrebbe consigliarmi al meglio per una soluzione ,tante grazie
Modificato da immortale1 il 03/07/2016 alle 16:48:00
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 03/07/2016 alle: 17:19:40
Direi che quei deterrenti  funzionano abbastanza bene, o comunque non conosco altri strumenti da usare. Come hai affermato, e per questo ti rispondo, non è colpa dei cani.
Gli animali sono quelli che dovrebbero essere i custodi (non padroni) delle bestiole
 in alternativa in qualsiasi ferramenta trovi armi improprie da usare sulla schiena del deficiente che accompagna il cane al parco
--------------------------------- La risposta è dentro di te.. ..ma è sbagliata (quelo)
Modificato da Ruvido il 03/07/2016 alle 17:26:18
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/07/2016 alle: 17:56:00
ciao , premetto che il cane lo abbiamo anche noi in famiglia e lo portiamo sempre con noi in camper perchè siamo amanti degli animali e li riteniamo cento volte migliori di tante persone, in questo caso i cani sono le vittime perchè hanno dei padroni della peggior specie ,ammetto di averci  pensato di prenderne qualcuno di quei padroni sul fatto ,ma credo meglio evitare  non ne vale  la pena andare a discutere con certa gentaccia  avrei anche una bella mazza da baseball   in camper all'occorrenza se sono duri di comprendonio  laugh,ma poi dovrei comunque portare via il camper per possibili ripicche .....proverò sia a coprire le gomme e anche provare a  usare uno di   questi spray deterrenti per vedere se funzionano.......
Modificato da immortale1 il 03/07/2016 alle 17:59:23
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:16:24
Se vogliamo essere precisi considera che comunque neppure tu sei a posto. Mi hanno detto che il codice della strada dice che in un parcheggio pubblico il mezzo deve essere rimosso dal parcheggio stesso entro le 24 ore.
Questa cosa non me l'ha detta un mio amico vigile urbano spiegandomi un giorno dei segni fatti con il gessetto tra gomma e terra su alcuni veicoli. In pratica passano ad una certa ora e con il gessetto fanno una riga tra ruota e terra se il giorno dopo il segnetto è nella stessa posizione vuol dire che il mezzo non è stato spostato.
Ogni tanto si impara qualcosa di nuovo e non l'ho visto fare da nessun'altra parte
Fermo restando la maleducazione della gente
Inserito il 03/07/2016 alle: 18:49:46
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 03/07/2016 alle 18:16:24
Questa cosa non me l'ha detta un mio amico vigile urbano spiegandomi un giorno dei segni fatti con il gessetto tra gomma e terra su alcuni veicoli. In pratica passano ad una certa ora e con il gessetto fanno una riga tra ruota e terra se il giorno dopo il segnetto è nella stessa posizione vuol dire che il mezzo non è stato spostato. Ogni tanto si impara qualcosa di nuovo e non l'ho visto fare da nessun'altra parte Fermo restando la maleducazione della gente O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Se non espressamente scritto, i veicoli possono state parcheggiati per tutto il tempo che vogliono. Forse ti con fondi con le aree attrezzate che hanno l'pubblico di permanenza di 48h.
Io comunque gli aspettetei e gli farei la pipi sui piedi.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/07/2016 alle: 19:01:29
ciao ,mai sentita una cosa simile a riguardo di parcheggi delimitati su strisce bianche , credo tu stia facendo  confusione con quelli gratuiti  di area sosta camper comunali ma anche li   per essere multati dovrebbero essere  segnalati da  apposita segnaletica  a tempo ,in caso contrario si può contestare ......addirittura con il  gesso a segnalare se il mezzo è stato spostatosad
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/07/2016 alle: 19:02:47
Boh, questo e ciò che mi aveva spiegato ...... di più non so
14/02/2012 2305
Inserito il 03/07/2016 alle: 20:13:39
Si è vero quella del gesso che usano i vigili di alcuni paesi ma solo in zona disco
In parcheggi normali guardano solo se il veicolo è aassicurato smiley
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 03/07/2016 alle: 20:52:32
In risposta al messaggio di massibabi del 03/07/2016 alle 20:13:39
Si è vero quella del gesso che usano i vigili di alcuni paesi ma solo in zona disco  In parcheggi normali guardano solo se il veicolo è aassicurato  Massimo
Ormai nemmeno quello! Non è più necessario esporre il contrassegno dell'assicurazione, controllano tutto dalla targa.
Lorenzo - Firenze
Inserito il 03/07/2016 alle: 21:51:53
metti una bottiglia d'acqua vicino alle ruote , non so il perchè ma non urinano più li
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 04/07/2016 alle: 00:02:24
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/07/2016 alle 21:51:53
ciao , proverò anche con la bottiglia ,non mi è nuova questa cosa ,un mio vicino la utilizzava per i gatti ma con poca soddisfazione....
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 04/07/2016 alle: 01:46:27
Se non erro, ci sono prodotti in "granelli" da spargere dove non si vuole che urinino i cani.....
Sul mio furgone ho tutti i bulloni ossidati.......
Buoni Km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:09:40
In risposta al messaggio di immortale1 del 03/07/2016 alle 16:36:35
Ma mettere qualcosa a protezione, tipo un pezzetto di compensato é difficile/possibile?
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/07/2016 alle: 08:30:13
Qualcuno usa lo zolfo in polvere per evitare che i cani lascino i bisogni o traccino i territorio
davanti e negli angoli delle porte di casa e garages.
Sembra funzionare e lo zolfo non è "molto" inquinante.
Però il camper è posto in un luogo pubblico. .. .. .. ..
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 04/07/2016 alle: 09:52:42
lava con candeggina, i primi tempi regolarmente, MAI AMMONIACA perchè puzza come l'urina e quindi fanno festa.
Poi usa i repellenti solidi o liquidi.
Ultima possibilità pezzetti di tappetino anti piccione, gli aghetti li dissuadono e non si fermano più.
Sono cani, mica scemi!
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 04/07/2016 alle: 10:05:44
In risposta al messaggio di xy01 del 04/07/2016 alle 09:52:42
lava con candeggina, i primi tempi regolarmente, MAI AMMONIACA perchè puzza come l'urina e quindi fanno festa. Poi usa i repellenti solidi o liquidi. Ultima possibilità pezzetti di tappetino anti piccione, gli aghetti li dissuadono e non si fermano più. Sono cani, mica scemi!
ma non mi pare tanto valida l'idea del tappetino antipiccione, per strada, vicino ad un parco frequentato da bambini (e pure anziani suppongo)...
metti che qualcuno inciampa e si buca un occhio????
(oltre che mettere/lasciare cose su luogo pubblico, potrebbero dare abbandono di rifiuti o occupazione di suolo pubblico)
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 04/07/2016 alle: 10:32:37
proverò a mettere dei cartoni sulle gomme pennellati con dello zolfo poi una bottiglia con acqua e aceto davanti alle gomme e vediamo che succede.... in molti sottovalutano questa problematica ma vi assicuro che è deleterio nel tempo per le gomme perchè seccandosi si formano  delle micro crepe sul bordo laterale della gomma  poi aggiungiamoci che sono già sotto stress per il peso ,le lunghe soste  ....cavolaccio le ho comprate nuove un anno fa spendendo 700 euro e in  soli 30 giorni di questo ritmo oltre alla borchia in uno stato pietoso completamente rovinata  la gomma si era già scolorita e macchiata ho dovuto passargli un panno inumidito  con olio di vasellina per ridargli il suo colore originale ....più ci penso e più mi verrebbe voglia di andare a prendere i proprietari dei cani mettendogli il guinzaglio al collo  e portarli a carponi sino al camper, fargli odorare la gomma e dargli due mazzate con un bastone per vedere se capiscono laugh .....perchè non sono cani liberi ma la maggior parte al guinzaglio quindi  il padrone  è presente quando fanno i bisogni sulla ruota .....sad
Modificato da immortale1 il 04/07/2016 alle 10:47:39
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 04/07/2016 alle: 10:45:02
In risposta al messaggio di immortale1 del 04/07/2016 alle 10:32:37
nel tempo per le gomme perchè seccandosi si formano  delle micro crepe sul bordo laterale della gomma  poi aggiungiamoci che sono già sotto stress per il peso ,le lunghe soste  ....cavolaccio le ho comprate nuove un anno fa spendendo 700 euro e in  soli 30 giorni di questo ritmo oltre alla borchia in uno stato pietoso completamente rovinata  la gomma si era già scolorita e macchiata ho dovuto passargli un panno inumidito  con olio di vasellina per ridargli il suo colore originale ....più ci penso e più mi verrebbe voglia di andare a prendere i proprietari dei cani mettendogli il guinzaglio al collo  e portarli a carponi sino al camper, fargli odorare la gomma e dargli due mazzate con un bastone per vedere se capiscono  .....perchè non sono cani liberi ma la maggior parte al guinzaglio quindi  il padrone  è presente quando fanno i bisogni sulla ruota .....
La seconda che hai dettodevil
pensa che vicino a casa mia c'è una pratina dove tutto il quartiere porta il cane. A girare con il guinzaglio e la bustina siamo in tre. mahhsad
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 04/07/2016 alle: 11:27:59
ciao mettici il pepe macinato fino ,se lo annusano MOLTO BENE ,se invece lo calpestano si sporcano le zampe e le irritano specie se interno tra i polpastrelli dei piedi . se piove dei rifare il discorso .
carlo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/07/2016 alle: 12:17:37
I cani pisciano dove sentono l'odore di pipi di altri cani.
165k Facebook
73k Youtube
