Pistone a gas portellone
1 20 11
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 02/04/2014 alle: 11:50:25
Buongiorno a tutti, si può installare un pistone a gas sul portellone del garage, grande 50x50, in modo che si alzi da solo?(il mio si apre dal basso verso l'alto). Dove lo posso acquistare? Lo posso montare da solo? Grazie Michele
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:27:29
Buongiorno,se vai da un autoricambista lo trovi di sicuro,tutte le auto con portellone lo montano.Devi sceglierlo della giusta lunghezza.Per il montaggio penso che non sia troppo difficile.Roby
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:00:56
io ti consiglio di metterne due, visto la robustezza con cui sono costruiti i nostri mezzi[xx(][xx(], con uno solo rischi di svirgolare il portellone
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:26:22
Devo fare un appunto...se decidi di farlo da solo ,apparte la giusta lunghezza(come ti hanno giustamente fatto notare),assicurati che i punti in cui alloggerai gli inserti di sostegno delle aste ammortizzanti siano molto robusti xche altrimenti invece di svirgolare il portellone rischi di piegare la parete,visto che i comuni pistoni da auto sono molto compressi...specialmente da nuovi! Comuinque da un ricambista li trovi a circa 30/40 €uri. Ciao [8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 03/04/2014 alle 15:30:08
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 04/04/2014 alle: 13:49:33
oltre a fare attenzione alla potenza della molla devi calcolare dove la metti in base alle cerniere , ci sono distanze ben precise da rispettare
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 04/04/2014 alle: 14:29:55
In prossimita' delle cerniere penso che sia impossibile anche perché non si aprirebbe molto bene dato che queste ultime si trovano in alto e il pistone non avrebbe posto per distendersi,io suggerirei invece lateralmente. L'importante e' sempre calcolare la lunghezza che vuoi raggiungere a portello aperto e poi misurare il pistone da chiuso in modo che quando chiudi il garage il pistone non si ritragga troppo andando a fine corsa...non so se mi sono fatto capire... Tipo cosi'... Ciao[8D] Projectzero
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 04/04/2014 alle: 16:19:05
I ricambisti è difficile che sappiano aiutarti. Prova in un buon negozio di articoli per nautica. Cerca e calcola nel catalogo osculati on line Buon divertimento [:D][:D][:D][}:)][:(!]
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 05/04/2014 alle: 06:51:15
Grazie a tutti. Il portellone non è di grandi dimensioni,50x50 oltretutto è abbastanza leggero. Io vorrei che si aprisse del tutto perchè è posto un pochino basso,se si aprisse a metà sarebbe scomodo per prendere le cose all'interno del garage. Forse basterebbe,se è possibile, invertire l'apertura del portellone.Invece di averla verso l'alto capovelgerla e farla verso il basso. Michele
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 05/04/2014 alle: 11:21:20
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 05/04/2014  06:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda se inverti l apertura quando lo apri o che appoggia a terra , e poi per ilcarico o scarico te lo ritrovi sempre tra le scatole
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 05/04/2014 alle: 11:25:32
quote:Risposta al messaggio di projectzero inserito in data 04/04/2014  14:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io no intendevo in priossimita delle cerniere ma quando si montano le molle a gas bisogna montarle co un criterio distanza dalla cerniera ,peso portellone , lunghezza molla n molle poi se vuoi vai su un qualsiasi motore di ricerca e cè l equazione precisa che inserendo i dati ti da la forza e distanza precisa
Inserito il 05/04/2014 alle: 13:30:31
con i pistoni, è impossibile fargli fare un' apertura di 180 gradi. non avevo notato bene le dimensioni, ma secondo me, visto anche la posizione, credo ti convenga lasciarlo così com'è con il suo incasto per tenerlo aperto
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 05/04/2014 alle: 13:43:08
Grazie a tutti,probabilmente lo lascerò così. Cambierò solamente i fermaporta perchè il portellone fa fatica ad entrare e uscire dal fermo. Buonagiornata Michele
