Pistone pneumatico per sollevare letto
1 20 7
Kawa2
Kawa2
13/05/2009 9
Inserito il 15/06/2009 alle: 11:42:13
Saluti. Ho un McLouis 620 con garage e due letti posteriori di traverso da una piazza e mezza. Quello inferiore si ribalta per rendere il garage agibile. Purtroppo l'operazione di ribaltamento è manuale ed il letto pesa abbastanza. Quando si è all'interno del camper e si deve prendere qualcosa sotto lo stesso, bisogna fare un certo sforzo per sollevarlo e per tenerlo in posizione finchè si fruga sotto. Volevo montare un pistone pneumatico di "assistenza" nel sollevare il letto stesso, ovviamente non fino al ribaltamento, ma per un uso normale (per intenderci, come quelli che agevolano l'apertura dei portelloni posteriori delle auto). Esistono delle formule per calcolare il modello necessario, ma qualcuno ha fatto esperienza o ne ha già di montati nel proprio allestimento? Pensavo ad uno solo montato in posizione "quasi" centrale per non intralciare i portelloni garage. Qualcuno ha esperienza in merito ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/06/2009 alle: 11:52:25
Ciao, in negozi di nautica puoi trovare o delle molle pneumatiche ( quelle sui portelloni auto )o delle semplici ed economiche molle per tenere aperti i coperchi dei gavoni delle barche
http://cgi.ebay.it/MOLLA-in-ACC...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/06/2009 alle: 11:59:15
volendo si ci puo installare un sistema con dei pistoni elettrici a 12 volt che faccia in modo di far salire e scendere il letto con un semplice telecomando pulsante. certo la spesa e piu esosa.
Kawa2
Kawa2
13/05/2009 9
Inserito il 15/06/2009 alle: 12:07:19
La soluzione molle, credo che funzioni in trazione, ovvero la molla tira su il letto (o sbaglio ?). Il pistone pneumatico invece deve aiutare nel sollevare il letto, tenerlo aperto, ed accompagnare la discesa dello stesso quando lo riabbasso. La soluzione elettrica è più intrigante, ma i tempi di funzionamento sono più lenti (oltre al costo e alla difficoltà di montaggio (+ il peso !), ovvero impiega più tempo per aprirsi o chiudersi.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/06/2009 alle: 12:31:44
Ciao, la molla inox quando estesa tiene un certo carico sui suoi punti di fissaggio, basta piegarla con un dito per non avere più il carico, l'ho usata per tenere aperto il piano del letto a castello del gavone posteriore, questo se il piano non è molto pesante e ti serve qualcosa che lo tenga aperto, se invece oltre a tenerlo aperto deve auitare l'apertura dovuta al peso esistono sempre in negozi di nautica delle molle pneumatiche semplici o anche elettriche a 12 v
quote:Originally posted by Kawa2
La soluzione molle, credo che funzioni in trazione, ovvero la molla tira su il letto (o sbaglio ?). Il pistone pneumatico invece deve aiutare nel sollevare il letto, tenerlo aperto, ed accompagnare la discesa dello stesso quando lo riabbasso. La soluzione elettrica è più intrigante, ma i tempi di funzionamento sono più lenti (oltre al costo e alla difficoltà di montaggio (+ il peso !), ovvero impiega più tempo per aprirsi o chiudersi. >
Modificato da Robir il 15/06/2009 alle 13:06:01
Kawa2
Kawa2
13/05/2009 9
Inserito il 15/06/2009 alle: 13:39:35
Ho capito il funzionamento (scusa ma non sono esperto di soluzioni nautiche). La molla però non aiuta tanto nel sollevarlo, ma lo tiene in posizione, La molla piegata non fa una grande forza, anche se probabilmente non nulla. Il prezzo di queste molle è sicuramente interessante rispetto ai pistoni oneumatici, ma ho paura che non sia abbastanza. Tu dici che lo usi per lo stesso scopo, ma è d'aiuto anche nella fase di sollevalmento del letto ? Dove lo hai fissato (o ne hai messi più di uno?).
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/06/2009 alle: 15:49:06
serve solamente a tenere aperto il piano, se vuoi che ti aiutano a solevare il piano devi usare le molle pneumatiche simili a quelle delle auto ma con delle staffe forate per fissarle con delle viti ne esistono di diverse misure
Ho capito il funzionamento (scusa ma non sono esperto di soluzioni nautiche). La molla però non aiuta tanto nel sollevarlo, ma lo tiene in posizione, La molla piegata non fa una grande forza, anche se probabilmente non nulla. Il prezzo di queste molle è sicuramente interessante rispetto ai pistoni oneumatici, ma ho paura che non sia abbastanza. Tu dici che lo usi per lo stesso scopo, ma è d'aiuto anche nella fase di sollevalmento del letto ? Dove lo hai fissato (o ne hai messi più di uno?). >
Kawa2
Kawa2
13/05/2009 9
Inserito il 15/06/2009 alle: 16:28:44
Penso che sia la soluzione migliore, ma bisogna fare tutto un calcolo per trovare quella che dà la spinta giusta (se troppo poi non si riesce a chiuderla, se troppo poco cade in testa). Le formule ci sono su Internet. Mi metterò con la calcolatrice ... e poi a cercare il fornitore che ha il tipo che mi serve! Grazie
