Pitturare l'interno della cellula
1 20 9
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 18/02/2016 alle: 09:25:05
Eccoci di nuovo qua!. Buongiorno a tutti e buona giornata! con l'avvicinarsi della primavera si comincia a pensare di preparare il camper per la nuova stagione, parlo per quelli come me che,  a parte il capodanno passato in camper, tengono il camper al rimessaggio fino alla primavera.
Volevo dare una rinfrescata all'interno della cellula. Cosa mi consigliate? carta da parati? pittura a pennello? a spruzzo? pittura ad acqua o vernice?  viste le dimensioni delle pareti avevo pensato di usare un areografo,cosa ne pensate? Grazie per i consigli  e buoni km a tutti!!!!
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 18/02/2016 alle: 21:41:15
Ciao, anche io durante l'inverno mi sono mantenuto impegnato a risistemare il camper a causa di un paio di infiltrazioni e così visto che ho smontato gran parte del camper, ne ho approfittato per dargli una rinfrescatina.
Ti sconsiglierei la pittura per le pareti, si può fare, ma troppo delicata per l'uso in camper e non durerebbe niente, altrettanto la carta da parati, troppo pesante e di grana troppo grossa in ambienti ristretti (incollaggi ed accostamenti non proprio perfetti). Per i mobili, ora esistono pitture apposite, io sono contrario, ma è solo questione di gusti. Io ho utilizzato il vinile (carta adesiva)  applicata a spatola (wrapping) riuscendo a raggiungere un buon grado di finitura cercando di mantenere l'originalità del camper, resistente alle manate, lavabile,e di facile posa Per i colori mi sono mantenuto molto sobrio, bianco con finitura similpelle ed ho applicato secondo gusto dei pannelli di tessuto per creare un ambiente simpatico ed accogliente, mentre per i mobili, ho rifatto nuovo il tavolo ed i ripiani cottura e per il legno, ho ritoccato i graffi con dei ritocchi per legno ed una bella mano leggera di trasparente ad acqua.......ma ti ripeto......è solo una questione di gusti.....può piacere come no.
Buon Lavoro
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 19/02/2016 alle: 11:05:52
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 18/02/2016 alle 21:41:15
Ti sconsiglierei la pittura per le pareti, si può fare, ma troppo delicata per l'uso in camper e non durerebbe niente, altrettanto la carta da parati, troppo pesante e di grana troppo grossa in ambienti ristretti (incollaggi ed accostamenti non proprio perfetti). Per i mobili, ora esistono pitture apposite, io sono contrario, ma è solo questione di gusti. Io ho utilizzato il vinile (carta adesiva)  applicata a spatola (wrapping) riuscendo a raggiungere un buon grado di finitura cercando di mantenere l'originalità del camper, resistente alle manate, lavabile,e di facile posa Per i colori mi sono mantenuto molto sobrio, bianco con finitura similpelle ed ho applicato secondo gusto dei pannelli di tessuto per creare un ambiente simpatico ed accogliente, mentre per i mobili, ho rifatto nuovo il tavolo ed i ripiani cottura e per il legno, ho ritoccato i graffi con dei ritocchi per legno ed una bella mano leggera di trasparente ad acqua.......ma ti ripeto......è solo una questione di gusti.....può piacere come no. Buon Lavoro
Grazie dei consigli Ivan1971, Assolutamente non ho intenzione di toccare in alcun modo la mobilia, non ha graffi , ammaccature, ecc. ecc. .Solo dare una rinfrescata sulle pareti intorno alle finestre, in mansarda, e sul soffitto..... Possibile che nessuno si sia cimentato a fare questo tipo di lavoro?  aspetto altri consigli!! buoni km a tutti
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 14/03/2016 alle: 09:40:23
ritorno sull'argomento visto che non ho avuto ancora informazioni utili
Ancora di più in quanto ho smontato le paretine, quelle che sono ai lati delle dinette lunghe circa 180 cm  e larghe 45 cm rivestite di gommapiuma e tappezzate  uguale  alle sedute dei divanetti. Bene ! devo assolutamente rinfrescare con una tinta  le pareti sotto le finestre in quanto macchiate !! Nessuno ancora non ha effettuato questo tipo di lavori? Urgono consigli! grazie
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 14/03/2016 alle: 09:52:07
Io  lo sto facendo ( post sul rimor 607 tamponato)
 Su consiglio di un amico riparatore. non potendo trovare stesso pannello.
Pittura al quarzo
io ho dato sul compensato liscio nuovo  con rullino,  ( vedi lato sx)  però siccome i pannelli originali erano a righine poi ho passato una spazzola da bucato per fare stesso effetto    rispetto alla "plastica" del rivestimento originale  è più ruvida... Ma se va bene l'effetto del rullino lo è meno.
A me è attaccata bene anche sul rivestimento originale ( ovviamente ripasso anche il resto del camper rinnovandolo e uniformandolo)
Modificato da ellebi il 14/03/2016 alle 09:52:56
Inserito il 15/03/2016 alle: 08:50:03
In risposta al messaggio di ellebi del 14/03/2016 alle 09:52:07
Io  lo sto facendo ( post sul rimor 607 tamponato)  Su consiglio di un amico riparatore. non potendo trovare stesso pannello. Pittura al quarzo   io ho dato sul compensato liscio nuovo  con rullino,  ( vedi lato sx)
 però siccome i pannelli originali erano a righine poi ho passato una spazzola da bucato per fare stesso effetto    rispetto alla plastica del rivestimento originale  è più ruvida... Ma se va bene l'effetto del rullino lo è meno. A me è attaccata bene anche sul rivestimento originale ( ovviamente ripasso anche il resto del camper rinnovandolo e uniformandolo)
Nome del prodotto? Per capire meglio di cosa stiamo parlando, ciaoo.
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 17/03/2016 alle: 10:13:36
Io l'ho comprato al Bricoman, ma credo siano uguali a prescindere da marchio...
www.bricoman.it/n/vernici/idropitture/esterno/​quarzo/rivestimento-al-cp-bianco-5-lt/10013483/
Modificato da ellebi il 17/03/2016 alle 10:14:32
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 04/04/2016 alle: 11:15:29
e se invece optassi per questo tipo di pittura che si chiama vento di sabbia? A casa c'ho fatto l'ingresso ed è una cosa bellissima!!! al negozio invece li espongono su pezzi di compensato e l'effetto è molto bello! cosa ne pensate? potrebbe essere una soluzione o faccio danni!!!
https://www.leroymerlin.it/prod...
Modificato da fernando63 il 04/04/2016 alle 11:17:22
ellebi
ellebi
14/04/2010 321
Inserito il 04/04/2016 alle: 12:30:27
Io ho dato il quarzo, ma a mia moglie il bianco puro non piace quindi non escludo di fare anche io poi una mano di prodotti tipo questo.
Io direi di si Importante è che sia lavabile...e che attacchi bene sulla superficie che hai.
la mia era parte bassa in  compensato nuovo e parte alta  pannello originale  rivestito di plastica rigata
Il quarzo ha fatto il suo  lavoro di attaccare ed uniformare la parete...però  mi è rimasto un po' ruvidino, il che significa che nel passare la spugnina rimane segno..
Quindi passerò la carta per levigare le asperità ( che ora mi sono servite per rendere omogeneo il compensato liscio con i pannelli rigati)
e cercherò un prodotto simile a quello che dici di un colore che non renda subito evidenti striature o impronte di mani...
Ripeto controlla sui campioni ( esempio passandoci un fazzolettino di carta) che non siano effetto carta vetrata, poi non riesci a lavare eventuali  macchie ( anche se puoi sempre ripristinare col colore)
Modificato da ellebi il 04/04/2016 alle 12:31:34
Inserito il 04/04/2016 alle: 13:00:36
I prodotti che danno superfici ruvide hanno il problema pulitura, infatti nelle asperità si annida lo sporco e non è facile togliere, meglio un prodotto che da superfici satinate oppure lucide a secondo dei gusti ma sempre lisce, ciaoo.
