plancia ford transit 137cv del 2005
1 20 19
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 16/03/2008 alle: 10:11:15
Saluti a tutti, non so se questo è il forum giusto, comunque volevo sapere se l'alloggiamento della radio sul transit 135-350 del 2005 è effettivamente 2 DIN (10 cm.) o no. Grazie in anticipo per le risposte
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 16/03/2008 alle: 11:55:12
Confermo, è 2 din. In commercio ci sono comunque gli adattatori per montare una radio normale e lo spazio rimanente lo si occupa con un portaoggetti.
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 16/03/2008 alle: 12:25:15
Grazie Parsi, la mia intenzione era acquistare una radio 2 DIN e occupare tutto lo spazio con schermo LCD da utilizzare anche come navigatore, mediante modulo apposito.
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 17/03/2008 alle: 22:46:45
Ciao, la plancia del transit è doppio din solo sui mezzi 140 cv. Fino al 2007 invece 1 din + una cornicetta alta 2 cm circa. Uno schermo 7" non ci stà di sicuro. Ciao, Angelo
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 18/03/2008 alle: 01:07:59
Non è esatto. Già dal 2000 l'alloggiamento per la radio era da 2 din, tanto è vero che si poteva installare la radio mod. cd6000.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/03/2008 alle: 07:42:49
quote:Originally posted by gptar
Non è esatto. Già dal 2000 l'alloggiamento per la radio era da 2 din, tanto è vero che si poteva installare la radio mod. cd6000. >
> quoto ho un transit MK6 del 2006 (penultimo modello) ed utilizzo la radio 2 din originale della ford il mod. cd6000; precisamente questa...
saluti
Modificato da miliusc il 18/03/2008 alle 07:43:42
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/03/2008 alle: 09:23:49
quote:Originally posted by iz4fvv
Saluti a tutti, non so se questo è il forum giusto, comunque volevo sapere se l'alloggiamento della radio sul transit 135-350 del 2005 è effettivamente 2 DIN (10 cm.) o no. Grazie in anticipo per le risposte >
> No ... ti dico che non è a doppio din . Ci sono radio in commercio leggermente più strette di un doppio din , ci stanno , ma non riesci a rifinire il lavoro con mascherine o cornici . Comunque sia la cornice in lamiera che serve a fermare la radio non ci sta , di conseguenza ... come la fissi ? Il lavoro rimane brutto , ma da cosa che si vedono in giro , può anche piacere . Gianfranco
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/03/2008 alle: 09:40:31
> No ... ti dico che non è a doppio din . Ci sono radio in commercio leggermente più strette di un doppio din , ci stanno , ma non riesci a rifinire il lavoro con mascherine o cornici . Comunque sia la cornice in lamiera che serve a fermare la radio non ci sta , di conseguenza ... come la fissi ? Il lavoro rimane brutto , ma da cosa che si vedono in giro , può anche piacere . Gianfranco www.hificaralarm.it
> ciao Gianfranco, ma allora quella originale ford che misura è? sicuramente non 1DIN. possibile che sia una misura non standard? ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/03/2008 alle: 09:50:46
> Ciao ... ti dico che non e un doppio din , e non'è una misura standard . Di poco ma è 3.5 mm più Stretta . Il fissaggio e stato studiato per quella radio con quel cruscotto , le radio che si trovano in commercio non hanno lo stesso blocco , e per fissarla , a meno che non smonti il cruscotto e la fissi da dietro non riesci .
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/03/2008 alle: 10:26:20
> ciao, ho trovato la mascherina che copriva l'alloggiamento della radio. Queste sono le misure espresse in cm: 18,8 x 9,8 mi confermi che non è doppio din? ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:43:46
[quote]Originally posted by miliusc
[quote]Originally posted by soundmachine
[quote]Originally posted by iz4fvv
> Il buco per poter fissare una radio doppio din con tanto di cornice e rifinitura deve essere almeno 18.2 x 10.3 cm . Questa è la misura esterna della cornice di fissaggio , di una radio doppio din . Ci sta , ma non la puoi fissare , a meno che ... non ti fai venire il coraggio e limi un pò il foro allargandolo di qualche mm. . Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:53:36
Ciao , con il kit di montaggio originale ford si può montare una autoradio standard fissandola anche posteriormente , dentro al kit vi sono 2 staffe differenti x il fissaggio , la chiusura del foro che rimane e l'adattatore x l'antenna . Ciao Paolo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/03/2008 alle: 20:58:02
quote:Originally posted by paolo 61
Ciao , con il kit di montaggio originale ford si può montare una autoradio standard fissandola anche posteriormente , dentro al kit vi sono 2 staffe differenti x il fissaggio , la chiusura del foro che rimane e l'adattatore x l'antenna . Ciao Paolo >
> Quella staffa che ti danno nel kit serve per reggere posteriormente la radio non per fissarla . Il problema è il fissaggio . Se non la blocchi , con le vibrazioni oltre a scricchiolare , e sempre che esce ed entra dal foro facendo ... di conseguenza anche saltare il cd . Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:08:08
> Ciao , la staffa è x il supporto posteriore , ma anteriormente la mascherina si fissa con le 2 linguette di plastica a ridosso del foro. Ciao Paolo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:10:44
OK . Ma se nel foro del cruscotto la cornice in ferro per fissare la radio non entra , mi spieghi come la poi fissare ? .
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:13:07
OK . Ma se nel foro del cruscotto la cornice in ferro per fissare la radio non entra , mi spieghi come la poi fissare ? . >
> Ciao , forse non ho capito , come fa a non entrarci , lavorando con ford ne ho montate decine e non ho avuto il problema . Ciao Paolo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:17:42
> Vedo con piacere che si sta ciattando in diretta . Non ho detto che non entra la radio , ma non entra la cornice che fissa la radio . Se non limi qui e la , la cornice non entra , di conseguenza non fissi la radio . Se la installi senza cornice , la radio entra , ma non si blocca . Tutto qui .
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:03:48
Se non ho capito male Paolo sta parlando del din singolo. Cmq la radio della foto non è doppio din e manco din singolo. Solo le ultime generazioni do ford montano il doppio din (Festa/Fusion da dicembre 2005, Focus dal modello 2005 in avanti, Transit dal nuovo modello......)
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 18/03/2008 alle: 22:09:23
Valuta questa soluzione ford anno 2500!
http://www.camperfaidate.it/l%2...
buon lavoro
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/03/2008 alle: 09:49:29
quote:Originally posted by suki74
Se non ho capito male Paolo sta parlando del din singolo. Cmq la radio della foto non è doppio din e manco din singolo. Solo le ultime generazioni do ford montano il doppio din (Festa/Fusion da dicembre 2005, Focus dal modello 2005 in avanti, Transit dal nuovo modello......) >
> Si è come dici tu , ma paolo e entrato in una discussione ... dove si parlava di doppio din da installare nel cruscotto del Ford 2005 . Il foro non'è doppio din , ma la radio doppio din senza cornice entra per un mm , ma non la puoi fissare . Tutto qui . Ciao
