Plexiglass residui colla
1 20 16
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/09/2017 alle: 21:46:06
Ho tolto dalla  finestra del bagno, che ovviamente è in plexiglass un grosso adesivo anche togliendolo con la dovuta cautela sono rimaste molte striature di residui di colla, ho provato con l'acqua calda e poi con l'aceto ha pasticciato ancora di più avete qualche soluzione in merito? Mi hanno detto con l'olio...
Modificato da franz58 il 29/09/2017 alle 10:15:07
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 28/09/2017 alle: 22:12:27
In risposta al messaggio di franz58 del 28/09/2017 alle 21:46:06
Ho tolto dalla  finestra del bagno, che ovviamente è in plexiglass un grosso adesivo anche togliendolo con la dovuta cautela sono rimaste molte striature di residui di colla, ho provato con l'acqua calda e poi con l'aceto ha pasticciato ancora di più avete qualche soluzione in merito? Mi hanno detto con l'olio... Franco
Acquaragia e uno straccetto morbido delicato in modo da non rigare...bagna bene con lo straccio imbevuto di acqua ragia tutto l'adesivo, attendi un minuto e frega via tutto...
dovrebbe venire via senza problemi...
L'acqua ragia è delicata e non rovina il plexiglas...
Non usare solo il diluente nitro (barattolo molto simile) perché ti scioglie la plastica e neanche con l'acetone...
Se non ti uccide ti fortifica...
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/09/2017 alle: 22:16:33
Non mi sono spiegato bene l'adesivo è già stato tolto completamente sono rimaste però alcune striature di colla o intendevi dire che anche in questo caso va bene lo stesso L'acqua ragia Grazie
bottastra
bottastra
Inserito il 28/09/2017 alle: 22:19:15
Si potrebbe anche provare su un angolino con uno di quegli spray sciogli-colla che non mi pare siano molto aggressivi.
Giuseppe
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 28/09/2017 alle: 22:42:36
In risposta al messaggio di bottastra del 28/09/2017 alle 22:19:15
Si l'acquaragia va benissimo per la colla...
La colla la togli solo con solventi...
Tra questi l'acquaragia è uno dei pochi che non rovina la plastica insieme al diluente sintetico. Ma con quest'ultimo vai prima con una prova in un angolino!!
Acquaragia e poi vetril...
​​​​​​Sul mio camper preso usato non ti dico cosa ci ho trovato attaccato!
renzo07
renzo07
Inserito il 28/09/2017 alle: 23:37:36
Io la colla residua di nastri adesivi ed etichette varie le ho sempre tolte con successo (tranne una volta) usando il petrolio bianco, quello che si usava una volta per illuminazione. Lo trovo dal ferramenta, in alternativa ho provato anche il gasolio ed anche lui non scherza, e per finire ho provato anche l'additivo invernale per gasolio avanzatomi, ed e' andato bene anche lui.
Non ricordo se l'ho mai usato sul plexiglass, per cui non saprei confermare se sia dannoso o no, a sensazione direi di no.
Da giovane col petrolio ci lucidavo la bicicletta.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 29/09/2017 alle: 10:10:22
Vetril e plexiglas non vanno d'accordo, contiene alcool e alla lunga danneggia la finestra. Se esiste un Vetril per plexiglas non ne sono a conoscenza.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
Panzer
Panzer
Inserito il 29/09/2017 alle: 10:54:36
Usa semplicemente olio qualsiasi.
Mick KoKorde World President
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 29/09/2017 alle: 11:00:40
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 28/09/2017 alle 22:42:36
Si l'acquaragia va benissimo per la colla... La colla la togli solo con solventi... Tra questi l'acquaragia è uno dei pochi che non rovina la plastica insieme al diluente sintetico. Ma con quest'ultimo vai prima con una prova in un angolino!! Acquaragia e poi vetril... ​​​​​​Sul mio camper preso usato non ti dico cosa ci ho trovato attaccato!
Il vetril so con certezza che non va bene provoca il cancro del plexiglass.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 29/09/2017 alle: 11:12:24
Io chiamo generalmente vetril qualunque cosa che pulisca i vetri!!
Uso un detergente  comprato dal negozio di camper, che ho chiesto x sgrassare la finestra della cucina che era moooolto unta! Oggi vi posto il nome...
in genere ho sempre usato il "vetril" della winnix, verde... Ma se dite che fa male al plexiglas evito...
Grazie!
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 02/10/2017 alle: 12:07:56
Grazie a tutti.
Risolto con acquaragia inodore.
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 02/08/2022 alle: 18:57:28
Ciao a tutti, rispolvero questo thread perchè ho scoperto che ho una finestra sporca di nebbia bianca da vernice a spruzzo.....provo anch'io con acqua ragia? grazie
Fabio
buona strada
tipino
tipino
11/10/2015 67
Inserito il 03/08/2022 alle: 07:38:58
Per l'adesivo io avrei provato il WD40...
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 03/08/2022 alle: 17:22:42
Confermo, utilizza olio (anche di semi) con un batuffolo di cotone. Viene via tutto con spesa pari a zero e non rovini nulla
Inserito il 04/08/2022 alle: 06:34:23
In risposta al messaggio di fabius61 del 02/08/2022 alle 18:57:28
Ciao a tutti, rispolvero questo thread perchè ho scoperto che ho una finestra sporca di nebbia bianca da vernice a spruzzo.....provo anch'io con acqua ragia? grazie ciao Fabio
questa è dura da togliere, dovresti chiedere ad un carrozziere, sapone liquido e lametta cutter, però devi saperla usare
luca675
luca675
17/02/2011 5743
Inserito il 08/08/2022 alle: 19:44:00
Mi date un consiglio... Mi sono accorto che con questo caldo il silicone della sigillatura tra cupolino e parete (alluminio) ha colato un po'... Il camper è nuovo ed a settembre farò controllare... Per pulire gli aloni di sigillante sulla parete cosa posso usare? Grazie
Luca
fabius61
fabius61
03/07/2020 59
Inserito il 12/08/2022 alle: 20:32:06
Ciao a tutti, confermo che con acqua ragia e olio di gomito il residuo di vernice si è pulito. Ho subito lavato con detersivo per piatti e acqua. Grazie ancora per i consigli.
Fabio
buona strada
