poca acqua dai rubinetti
1 20 11
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:24:56
usato ieri il camper, dopo 1 mese di fermo. dai rubinetti esce pochissima acqua. può essere legato al fatto che la batteria dei servizi era al 50% della carica? o cos'altro? il mio mezzo è un motorhome b564 del 2004. grazie a chi può darmi delucidazioni in merito. Anna
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:40:41
ciao se senti girare la pompa in modo regolare... controlla che il terminale del rubinetto non sia intasato dal calcare.... succede molto spesso . ciao
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:21:58
provato a smontare uggelli ma nok. provato ad agitare la pompa come consigliato sul manuale nok. ho dimenticato nel post precedente di segnalare la marca del camper, è un hymer, ciao
franco1945
franco1945
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:54:30
Filtro intasato ? può essere ?
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 05/09/2011 alle: 13:41:42
ciao gli himer montano pompe ad immersione , quindi mettici dell'aceto in percentuale abbondante e fai girare a ciclo continuo cioè scarica l'acqua di nuovo nel serbatoio , vedrai che si puliranno benissimo , se invece non dovesse funzionare prendi una pompa esterna e fai lo stesso ciclo ma partendo dal rubinetto ovvero senso inverso . se c'è calcare o sporco deve x forza sciogliersi . buon lavoro carlo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/09/2011 alle: 13:47:50
L'Hymer monta una pompa centrifuga. Tale tipo di pompa è caratterizzata da una forte sensibilità alle variazioni di tensione che influiscono positivamente o negativamente, a seconda se la variazione è in aumento o in diminuzione, sia nella portata che nella pressione dell'acqua erogata. Non credo che a valle della pompa ci sia un filtro che trattiene le impurità; c'è sicuramente una valvola di ritegno (impedisce all'acqua di tornare nel serbatoio a pompa spenta) che serve a non far vuotare i tubi. Questa valvola potrebbe essersi inceppata. In alternativa potrebbe essere una tensione di alimentazione non idonea (basta accendere il motore per vedere se la portata aumenta notevolmente) oppure lo schiacciamento di un tubo subito dopo la pompa.
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:01:13
togli tutti i filtri neoperl sulle boche di erogazione dei miscelatori e prova la portata della pompa aprendo un miscelatore per volta sul lato freddda e successivamente sul lato calda e facci sapere , le pompe ad immersione compresa valvola non ritorno o vanno o non vanno quindi l'unico problema sulla pompa potrebbe essere il pescante parzialmente otturato mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:21:58
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/09/2011  14:01:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molte volte ho trovato valvole antiritorno incrostate ad un punto tale da non funzionare quale non ritorno e da limitare l'afflusso dell'acqua in andata.
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:35:27
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/09/2011  19:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la non ritorno sia esterna che incorporata nella pompa solitamente non danno problemi di passaggio ma potrebbe anche succedere , ora se ha fatto la prova di togliere i neoperl vediamo cosa ci risponde , se non ha risolto piu che la ritegno temo che il corpo pompa sia alla frutta , ovviamente non escludo la ritegno ma credo sia l'ultima spiaggia e se fosse incorporata è obbligato a sostituire la pompa sommersa ciao
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:43:11
grazie a tutti per i consigli, in settimana verifico, Anna
Anto15
Anto15
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:52:39
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 05/09/2011  09:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami se faccio l'intusa,dal rubinetto non è che devi svitare il filtro? A me ,quando succede poca acqua dal rubinetto,svito i filtri e li metto in un contenitore a bagno con l'aceto puro,a volte trovo deposito di sabbiolina,ma sarà calcare.Buona cena.Funziona è! ANTO15
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 21/09/2011 alle: 14:08:51
provato a sostituire la batteria, riscontrato che se batteria parzialmente scarica anche la pompa gira meno velocemente e di conseguenza meno acqua. problema risolto. grazie di nuovo a tutti , Anna
