Poca acqua dal bagno,perche?
1 20 17
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 18/05/2017 alle: 19:28:07
Ho pompa da 7L minuto Shurflo,dalla cucina che ha rubinetto con uscita piccolina diamtro circa 8mm esce un sacco d'acqua e potentissima...in bagno che ho doccino ultimo tipo esce poca acqua.
Se cambio pompa e metto una da piu litri al minuto risolvo? tipo una 13litri?
La pressione e' corretta a 1,5...ho vaso espansione serio ...inox da 2 litri..tarato a 0.8.
Grazie per le dritte!
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/05/2017 alle: 19:31:25
In risposta al messaggio di Tasus del 18/05/2017 alle 19:28:07
Poca acqua dal bagno,perche? Ho pompa da 7L minuto Shurflo,dalla cucina che ha rubinetto con uscita piccolina diamtro circa 8mm esce un sacco d'acqua e potentissima...in bagno che ho doccino ultimo tipo esce poca acqua.
Se cambio pompa e metto una da piu litri al minuto risolvo? tipo una 13litri? La pressione e' corretta a 1,5...ho vaso espansione serio ...inox da 2 litri..tarato a 0.8. Grazie per le dritte!
hai provato a togliere e poi sostituire i filtrini dei rubinetti?
Al mio (stessa pompa) erano quelli.
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 18/05/2017 alle: 19:46:06
si nn cambia nulla anche pulendo o togliendo i filtri! :(
valno
valno
09/10/2010 18
Inserito il 19/05/2017 alle: 06:10:22
Per bagno cosa intendi, wc o doccetta? Vedi di non averè qualche ostruzione  oppure fai una disincrostazione con acido citrico. Buona giornata a tutti
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:01:34
Potrebbe essere un tubo schiacciato o piegato ?
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:23:47
intendo rubinetto lavello/doccino con cui si fa la doccia. ho gia fatto disincrostazione con aceto.
schiacciato non credo.
cambiando pompa migliorerei?
leonardo19971
leonardo19971
10/09/2008 146
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:24:02
Se metti la pompa da 13L al minuto ti devi ricordare di portare dietro un'autobotte ahahahahah
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:27:46
potrei mettere una 10L? a parte gli scherzi..risolverei?
leonardo19971
leonardo19971
10/09/2008 146
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:36:41
Secondo me il problema non è la pompa , probabilmente hai qualcosa ostruisce il regolare passaggio dell'acqua verso il bagno ; potrebbe essere il calcare , un tubo leggermente schiacciato ecc
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 19/05/2017 alle: 11:58:11
In risposta al messaggio di leonardo19971 del 19/05/2017 alle 11:36:41
La pompa la lascerei per ultima, se non sono i filtrini potrebbe essere la cartuccia del miscelatore, costa 10 euro da un ricambista per idraulici.
nedri76
nedri76
16/05/2014 64
Inserito il 19/05/2017 alle: 16:28:29
Concordo anch'io nel dirti che potrebbe essere un tubo schiacciato o una cosa simile. A me è successa la stessa cosa con il tubo della doccia. Son diventato matto a capire cosa fosse e poi cambiando quello si è risolto....prima di cambiare la pompa prova così...
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 20/05/2017 alle: 18:53:25
ok,daro' un occhiata.
comunque se nn trovassi una schiacciatura..se montassi una pompa con piu portata di litri al minuto..in teoria ...schiacciatura o non...dovrebbe aumentare l'acqua vero?
..o e' una supposizione sbagliata?
:D
Inserito il 20/05/2017 alle: 23:01:04
anche a mio parere con una pompa con più portata non risolverai , dovresti specificare se si tratta del miscelatore doccia o miscelatore lavabo o se si tratta di normali rubinetti
mario
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 20/05/2017 alle: 23:28:11
cambiando la pompa non risolvi niente. Per fare aumentare il passaggio in un tubo piccolo non devi aumentare laportata della pompa ma la pressione.Se nell'altro rubinetto arriva tanta acqua la pompa funziona bene. Prova a scollegare il tubo dal rubinetto. se arriva poca acqua ce' un tubo intasato o schiacciato altrimenti come ti hanno gia' detto e' il rubinetto.
 paolo
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 21/05/2017 alle: 08:59:10
È un rubinetto.. Miscelatore con doccino, 1 anno d vita. Magari provo  a aumentare la pressione da 1.5 a 2..2.5. C sono controindicazioni ad avere una pressione più alta?
Inserito il 21/05/2017 alle: 13:48:02
si, eventuali perdite dalle giunzioni o addirittura sgancio dei tubi dai raccordi, e ti ritroveresti comunque con  un rubinetto con una pressione esagerata ( con conseguente consumo di acqua) e gli altri normali. il problema è da un'altra parte.
Modificato da impiegatodelvolante il 21/05/2017 alle 13:52:24
Inserito il 21/05/2017 alle: 15:00:25
rimani con la pressione di stacco pressostaica di 1,5 max 1,7 bar senza andare oltre altrimenti potresti avere problemi con il boiler , man mano che l'acqua nel boiler si scalda senza utilizzarla giocoforza aumenta la pressione e se alzi troppo al pressione di stacco della pompa con il boiler ti creeresti altri problemi , come ti è stato ben specificato dal sottoscritto e da altri il problema non devi cercarlo sulla pompa ma su quel rubinetto con doccino o sui tubi che lo alimentano , per accertartene scollega un flessibile per volta di quel rubinetto o mix poi accendi la pompa e vedi se la portata è regolare , chiaramente dovrete essere in due
mario
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/05/2017 alle: 18:41:33
se estrai completamente il doccino la portata aumenta ? Non e' che il doccino ha riposo fa fare una curva strozzata al tubo flessibile ?
__________________________________________________________________
Giulio
