Polarità accendisigari
1 20 6
demix1
demix1
16/11/2010 1
Inserito il 15/10/2017 alle: 23:27:40
Salve, acquistato camper Trigano Eurocamp 2, bruciacchiati due alimentatori telefonino, prima di accorgermi che la polarità dell'accendisigari del pannello in cellula abitativa, al contrario di quello sul cruscotto, aveva la polarità invergita, col positivo sulle linguette. Qualcuno hz a uto lo stesso problema?  Grazie dell' attenzione
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 16/10/2017 alle: 08:08:13
In risposta al messaggio di demix1 del 15/10/2017 alle 23:27:40
Penso che si siano sbagliati ad assemblare la presa, da che mondo è mondo la massa sta sulla parte metallica esterna e il positivo è al centro in fondo alla presa (in posizione protetta).
Inoltre (se la cosa fosse intenzionale) è proprio una boiata avere un camper con un mix di prese normali e invertite!
Lo farei presente a chi ti ha venduto il camper, dovrebbero anche rimborsarti per i prodotti andati in fumo per il loro errore.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 16/10/2017 alle 08:09:28
Inserito il 16/10/2017 alle: 09:43:55
Escluderei la volontarietà, non ne vedo il motivo..anzi....se il camper era nuovo è un probabile grave errore,....  se fosse usato, è probabile che qualcuno ci abbia messo le mani, invertendo i faston.
Inserito il 16/10/2017 alle: 09:45:54
sicuramente errore di montaggio, nel retro della presa ci sono due faston uguali e quindi facilmente li hanno invertiti.
Anche se in 5 minuti potresti risolvere tu, se il mezzo è in garanzia farei presente la cosa come dice Dash e appunto chiederei il rimborso del danno causato.  Ma forse negli alimentatoi potrebbe essere anche solo saltato il fusibile interno....se c'è.
demix1
demix1
16/11/2010 1
Inserito il 16/10/2017 alle: 14:25:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/10/2017 alle 09:45:54
sicuramente errore di montaggio, nel retro della presa ci sono due faston uguali e quindi facilmente li hanno invertiti. Anche se in 5 minuti potresti risolvere tu, se il mezzo è in garanzia farei presente la cosa come dice
Mezzo usato. Invertiti i fastom, purtroppo gli alimentatori erano senza fusibile. Erano due le prese accendisigari a polarità invertita, sia quella del quadretto che una presa  accendisigari extra in coppia con una presa TV, ovviamente non di fabbrica. Sicuramente un pastrocchio, in quanto a quest'ultima presa era un filo nero a portare il positivo!! AGHH!
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 20/10/2017 alle: 12:01:23
In risposta al messaggio di demix1 del 16/10/2017 alle 14:25:23
 Ho un Arca 715 glm del 2004 e ho trovato lo stesso problema nella presa posta in mansarda.
Ho avuto più fortuna, non ho bruciato nulla.
Saluti
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
Modificato da a.daniele il 20/10/2017 alle 12:01:50
Inserito il 20/10/2017 alle: 16:55:59
allora mi viene da pensare che i fili fossero collegati giusti alle due prese, ma siano stati invertiti da qualche parte a monte, per esempio dove partono dalla BS o dalla centralina.
Lo penso perchè che siano invertite ben due prese è difficile sia un errore, poi se il positivo è nero a maggiore ragione.
Cercherei di capire da dove partono i fili che vanno alle due prese, e che probabilmente sarà uno che prima va a una presa e poi prosegue all altra. Seguendo i fili capire se c'è un altro punto dove li trovi invertiti (cioè il nero collegato a un positivo). a quel punto nelle due prese mettere nuovamente in nero dove c'è il MENO e il rosso (o altro colore) dove c'è il +.
Io la vedo così a distanza, solo tu puoi controllare se è effettivamente così o no.
