Pompa acqua 8 stenta a fermarsi - Risolto!
1 20 13
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 02/06/2021 alle: 17:26:05
Salve a tutti
ho montata una pompa Acqua 8 che durante l'erogazione dell'acqua funziona bene ma quando chiudo i rubinetti stenta un po' a fermarsi , diciamo a raggiungere la pressione di stop gorgogliando anche un po'
È un po' che lo fa ma prima funzionava meglio e lo stop era quasi istantaneo.
Ho controllato un po' in giro e non ho trovato perdite quindi presumo, ma forse sbaglio, che se non esce acqua non entri neanche aria.
La pompa ha circa 3 anni come il camper.
Qualche suggerimento ?
Grazie Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 02/06/2021 alle: 20:45:44
Ciao. Lo stop ritarda molto se stringi la vite del pressostato ma immagino che tu non abbia toccato nulla.
Ho aperto 3 di quelle pompe... Mi viene in mente una possibile rottura dei piattelli di plexiglas (angry​​​​​​) o delle sottili guarnizioni dei piattelli.
In questo modo fa molta più fatica a far salire la pressione fino allo stop. (deve fare più giri).
Io ho sostituito piattelli e guarnizioni su una vecchia e mi pare facesse così. Ma non ricordo benissimo.
Su questo ho la shurflo che ha i piattelli e le gomme più robuste, oltre che costruzione quasi completamente in metallo e molta meno plastica... anche se ha altri difetti come un erogazione molto meno costante tra on e off(pressostato).
Se per caso avesse una rottura di cui sopra, le gomme costano 10/12 euro, e esiste il kit piattelli in teflon molto più resistenti di quelli trasparenti in plexiglas.
Poi aspetta a sentire gli esperti di idraulica del forum wink
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 02/06/2021 alle: 21:18:32
Grazie Hunter, seguo molto i tuoi interventi, anche se ultimamente sei diventato un po' troppo tecnico per melaugh, anzi mi fa piacere che tu sia tornato a scrivere sul forum.
Domani controllerò meglio il tutto perché ragionandoci su potrebbe anche aspirare aria in ingresso, cosa che avevo escluso perché non trovo acqua in giro, ma in effetti essendo la pompa più alta del serbatoio l'acqua potrebbe anche non uscire.
Ciao Giò
Inserito il 02/06/2021 alle: 21:47:11
se la  pompa aspirasse anche un filo di aria sul tubo pescante che è in depressione non vedresti nessuna perdita o micro perdita di acqua , spannometrico direi che andrebbe regolata la pressione pressostatica off pompa da abbassare leggermente oppure qualche piattello che non lavora come dovrebbe , mi riferisco a una pompa esterna senza l'aggiunta di un vaso
non si nasce tecnici ma lo si diventa e Hunter pian piano lo sta diventando
mario
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 02/06/2021 alle: 21:55:49
Grazie Mario
no nessun vaso di espansione, come già detto domani controllo meglio se magari ho una fascetta lenta perché quando è prossima allo stop fa' proprio un rumoraccio, poi nel caso proverò ad abbassare il pressostato.
Ciao Giò
Modificato da Giochigio il 02/06/2021 alle 21:56:55
Inserito il 02/06/2021 alle: 22:00:34
non ricordo se su quella pompa ci sia una vite di regolazione pressostatica ma se ci fosse il primo intervento che dovresti fare è quello di svitare mezzo giro max 1 giro (senso antiorario) quella vite poi vedi come reagisce la pompa
mario
Inserito il 03/06/2021 alle: 11:36:31
In risposta al messaggio di Giochigio del 02/06/2021 alle 21:18:32
Grazie Hunter, seguo molto i tuoi interventi, anche se ultimamente sei diventato un po' troppo tecnico per me, anzi mi fa piacere che tu sia tornato a scrivere sul forum. Domani controllerò meglio il tutto perché ragionandoci
su potrebbe anche aspirare aria in ingresso, cosa che avevo escluso perché non trovo acqua in giro, ma in effetti essendo la pompa più alta del serbatoio l'acqua potrebbe anche non uscire. Ciao Giò
Ciao, ben ritrovato a te! Ascolta Ecostar che É il suo panelaugh​​​​​​.
Prima vite pressostato e poi il resto.
Peró visto che hai detto che ha cominciato da sola senza che tu toccassi niente potrebbero essere anche i piattelli e guarnizioni in gomma.
Anche il rumore che fa solo poco prima dello stop, me lo faceva una con i piattelli rotti...
Ma anche favsette e tubi si possono allentare da soli poi...
La versione dei piattelli trasparente di quella pompa si rompe spesso... Sono una mezza ciofeca laugh​​​​​​. Quelli di teflon del kit invece sono buoni.
Peró giustamente prima di aprirla, fai tutti i controlli esterni detti da ecostar(fascette in aspirazione, vite pressostato etc...).Magari É tutto intero...
Anche perché se per caso la dovessi aprire, bisogna stare attentissimi all ordine e l orientamento dei pezzi.
La maggior parte hanno posizione obbligata, ma ci sono una o 2 guarnizioni che vanno in entrambi i versi e solo uno É giusto! Ora non ricordo bene...
Ma Mi hanno fatto impazzire! Monta, funziona male, risnonta e rimonta blush e acqua in giro nel vano etc etcangry(perché non potevo svuotare l impianto e buttare 100l di acquasad​​​​​​).
Modificato da Hunter85 il 03/06/2021 alle 11:47:14
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 03/06/2021 alle: 11:59:23
Stamattina ho fatto un controllo sommario di 5 minuti, perché poi avevo da fare, ho stretto tutte le fascette a vite e gli attacchi esagonali, ma non erano particolarmente lenti.
Per vedere se esiste una regolazione dovrei smontare la pompa perché è a filo parete, ma poi ho visto delle foto in rete e dovrebbe avere una brugola al centro del pressostato, con una brugola corta ci dovrei passare.
Devo anche caricare un po' d'acqua che è quasi finita altrimenti sarebbero tutte prove ad cacchium.
Vi aggiornerò appena possibile.
Ciao Giò
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 03/06/2021 alle: 16:58:33
Allora, ho finito proprio adesso, ho provato a regolare il pressostato girando la brugola in senso antiorario prima di 1 giro poi di 2, ma il tempo di stop si allungava e il gorgoglio aumentava, quindi ho fatto il contrario, dalla posizione iniziale ho stretto prima 1 giro e già migliorava poi 2 e ora è perfetta.
Alla chiusura del rubinetto gira circa 2 secondi per riportare in pressione l'impianto e poi si ferma di scatto senza rumoracci.
Intanto che c'ero ho isolato meglio la pompa con della spugna che avevo, stile Hunter. laugh
Grazie per la collaborazione, anche oggi ho imparato qualcosa.
Ciao Giò
Inserito il 03/06/2021 alle: 17:37:04
infatti  avevo specificato di abbassare la pressione pressostatica per capirne la reazione della pompa , nel tua caso era solo da aumentare ma ci saremmo arrivati comunque , dai l'importante è che hai risolto con poco o niente senza aprire la pompa
mario
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 03/06/2021 alle: 17:46:55
In risposta al messaggio di ecostar del 03/06/2021 alle 17:37:04
infatti  avevo specificato di abbassare la pressione pressostatica per capirne la reazione della pompa , nel tua caso era solo da aumentare ma ci saremmo arrivati comunque , dai l'importante è che hai risolto con poco o niente senza aprire la pompa  mario
Sempre grazie Mario per questo e per altri consigli.
Ciao Giò
Inserito il 04/06/2021 alle: 00:44:49
In risposta al messaggio di Giochigio del 03/06/2021 alle 17:46:55
Sempre grazie Mario per questo e per altri consigli. Ciao Giò
Meno male che non l'hai dobmvuta aprire laugh​​​​​​
Bene!
Resta curioso, che ha deciso di necessitare un aggiustamento del pressostato così, di punto in bianco, da solasmiley
Ricordavo che in senso orario(a citando) si allungava lo stop e in antiorario(sciando) si accorciava... Perché la vite comprime la
​​Molla e la valvola del pressostato avvitando... Ma se hai accorciato avvitando, Evidentemente ricordavo male...
Modificato da Hunter85 il 04/06/2021 alle 00:50:43
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 04/06/2021 alle: 05:47:23
In risposta al messaggio di Hunter85 del 04/06/2021 alle 00:44:49
Meno male che non l'hai dobmvuta aprire ​​​​​​ Bene!  Resta curioso, che ha deciso di necessitare un aggiustamento del pressostato così, di punto in bianco, da sola Ricordavo che in senso orario(a citando)
si allungava lo stop e in antiorario(sciando) si accorciava... Perché la vite comprime la  ​​Molla e la valvola del pressostato avvitando... Ma se hai accorciato avvitando, Evidentemente ricordavo male...
Ciao Hunter, in realtà è peggiorata nel tempo ma ultimamente diventava sempre più fastidiosa.
In effetti credo sia come dici, ma non aveva la forza giusta per arrivare a pressione, come con il camper in salita se dai più gas la salita finisce prima. laugh
Ciao Giò
Inserito il 04/06/2021 alle: 12:02:55
In risposta al messaggio di Giochigio del 04/06/2021 alle 05:47:23
Ciao Hunter, in realtà è peggiorata nel tempo ma ultimamente diventava sempre più fastidiosa. In effetti credo sia come dici, ma non aveva la forza giusta per arrivare a pressione, come con il camper in salita se dai più gas la salita finisce prima.  Ciao Giò
... Il fatto che abbia peggiorato nel tempo, senza altri problemi a tubi etc... Indicherebbe un qualche possibile usura della parte pompante(guarnizioni piattelli etc).. "non avere la forza per spingere il pressostato a off"
Ma se hai risolto col pressostato meglio così...
Al.  Massimo se lo rifa ci pensi..
