Pompa acqua Aqua8
1 20 11
RastaMama
RastaMama
22/05/2023 15
Inserito il 23/04/2024 alle: 19:52:01
Ciao a tutto, ho un problema con l acqua. Funzionava tutto bene fino a quando non ho svuotato completamente il serbatoio e ricaricato. La pompa si accende ma l acqua non esce, perciò ho smontato i tubi e ho trovato un filo di erba che intasava il tubo che arriva alla pompa, l ho pulito ecc ma il problema sussiste ancora e non capisco quale sia il problema. Potrebbe essere la pompa da sostituire?
erfiuma
erfiuma
Inserito il 23/04/2024 alle: 23:47:35
Probabilmente no, la pompa è funzionante ma si è svuotata.
Prova così:
Accendi la pompa con il serbatoio pieno, apri un rubinetto e succhia con la bocca dal rubinetto. Dovrebbe bastare a fare arrivare acqua alla pompa dal serbatoio.
Se non funziona devi staccare il tubo di mandata tra la pompa e il serbatoio, riempirlo di acqua avendo cura di farla entrare nella pompa a caduta.
Perdonami se non sono più preciso, qualcun'altro del forum si farà avanti con soluzioni sicuramente più facili (spero), per il fatto che anche a me è successo si, ma un po' di anni fa sul vecchio camper. Adesso sul nuovo ho la pompa a immersione.
Un saluto
Inserito il 24/04/2024 alle: 09:16:12
Quelle pompe sono autoadescanti quindi non necessitano di innesco come quelle a girante, sempre che la pompa in riferimento al serbatoio sia nelle quota prevista e non troppo alta rispetto a questo. Se non va consiglio di verificare la tuberia ed il filtro a rete posto all'entrata della pompa che non siano intasati. Altro elemento da verificare sono le valvole a membrana nella testa pompa, so che fiamma vendeva un kit di manutenzione, se queste hanno una cattiva tenuta la pompa fatica ad innestarsi. Per finire consiglio di mettere sul tubo tra serbatoio e pompa un filtro a rete visibile per trattenere eventuali impurezze tipo quello suggerito dalla Shurflo.
RastaMama
RastaMama
22/05/2023 15
Inserito il 24/04/2024 alle: 10:08:28
Ho provato a fare come consigliato ma con risultati negativi, nel pomeriggio riproverò
​​​​​​Un'altra cosa, io ho un serbatoio datato visto che tutto il mio Gino è del '89, non ha un coperchio al di sopra per poter vedere all interno, consigli? Perché ho paura che si sia intasato il beccuccio che dal serbatoio esce per attaccarsi al tubo della pompa
anasta
anasta
Inserito il 24/04/2024 alle: 16:18:28
In risposta al messaggio di RastaMama del 24/04/2024 alle 10:08:28
Ho provato a fare come consigliato ma con risultati negativi, nel pomeriggio riproverò ​​​​​​Un'altra cosa, io ho un serbatoio datato visto che tutto il mio Gino è del '89, non ha un coperchio al di sopra per poter vedere all interno, consigli? Perché ho paura che si sia intasato il beccuccio che dal serbatoio esce per attaccarsi al tubo della pompa
Smonta il tubo lato ingresso pompa e soffia con energia verso il serbatoio per capire se ci sono ostruzioni. Con l'occasione monta un filtro a retina come già ti hanno suggerito. Io in 30 anni fatto pieno ovunque solo pulito filtro, mai problemi di intasamenti. Poi comunque le pompe, magari di meno, ma si guastano.
Andrea
RastaMama
RastaMama
22/05/2023 15
Inserito il 24/04/2024 alle: 17:50:40
In risposta al messaggio di anasta del 24/04/2024 alle 16:18:28
Smonta il tubo lato ingresso pompa e soffia con energia verso il serbatoio per capire se ci sono ostruzioni. Con l'occasione monta un filtro a retina come già ti hanno suggerito. Io in 30 anni fatto pieno ovunque solo pulito filtro, mai problemi di intasamenti. Poi comunque le pompe, magari di meno, ma si guastano. Andrea
Grazie mille Andrea
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 25/04/2024 alle: 02:28:43
Anch’io ho avuto quel problema e ho risolto svitando il tubo che dalla pompa va al vaso d’espansione. Per intenderci ho svitato la connessione in ingresso al vaso d’espansione e poi ho aspirato con la bocca direttamente da lì fino a che non è arrivata l’acqua. Poi ho riavviato il tubo. Per fare il mestiere ho utilizzato la chiave della bombola del gas.
Stefano N
Stefano N
06/01/2024 21
Inserito il 25/04/2024 alle: 07:31:09
In risposta al messaggio di RastaMama del 23/04/2024 alle 19:52:01
leva la ponpa e fai una pulizia generale forse e ostruita di residui di calcare consiglio di provare senza insallarla sul canper con una batteria  a banco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 01/05/2024 alle: 15:20:03
E’ possibile che la pompa sia da revisionare.
Esiste un kit della Fiamma per la revisione, senza dover sostituire la pompa.
Matteo
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 01/05/2024 alle: 15:27:25
Se hai un po’ di manualità smonti la pompa dal serbatoio poi la apri e vedrai al suo interno 3 pistoncini e le relative guarnizioni. In genere sono i pistoncini che si crepano con il tempo. Il kit si chiama Upgrade.
Matteo
Inserito il 01/05/2024 alle: 23:45:23
Filo d' erba? forse alga, temo ci sia un intasamento di alghe, e serva una bella pulizia anche al serbatoio.
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 02/05/2024 alle: 21:49:43
Pulizia generale sicuramente.
Serbatoio, pompa e impianto
Matteo
Modificato da mirror il 02/05/2024 alle 21:50:37
