Pompa acqua ghiacciata
1 20 11
lepmor
lepmor
10/07/2012 16
Inserito il 12/12/2012 alle: 21:50:01
Purtroppo da neofita ho spento pompa, aperto rubinetti e poi svuotato boiler . Avendo nel serbatoio acqua una decina di centimetri su quaranta di altezza ho detto , non svuoto tutto tanto se anche ghiaccia un po' ha tutto lo spazio necessario. Cavolaia immensa . Oggi ho acceso la stufa e dopo una giornata i tubi della pompa sia in ingresso che in uscita si sono scongelati ma la pompa non da segnali di vita , ho danneggiato la pompa ? O c'è qualche fusibile saltato ? Camperista forzato dal terremoto .... E chi,lo sa che non impariamo ad apprezzarlo...
Inserito il 12/12/2012 alle: 21:56:48
Ciao, controlla se arriva l'alimentazione, se questa è presente sui morsetti della pompa, prova ad alimentarla baypassando il micro del pressostato, se non si avvia dovrai sostituirla, il motore potrebbe essersi bruciato, ovvio che se non arriva tensione alla pompa è da ricercarne la causa, fusibile o connessione. Un saluto Enzo
lepmor
lepmor
10/07/2012 16
Inserito il 12/12/2012 alle: 22:56:59
Dici bene tu io sono ignoramte in materia ..! come si fa a bypassare il micro ? Grazie in anticipo per lun tuo ulteriore commento . Camperista forzato dal terremoto ..... E chi,lo sa che non impariamo ad apprezzarlo...
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 12/12/2012 alle: 23:29:03
quote:Risposta al messaggio di lepmor inserito in data 12/12/2012  22:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di disperarti scaldala bene, forse e' ancora ghiacciata dentro
Inserito il 12/12/2012 alle: 23:35:24
Ciao, baypassare il micro significa alimentare direttamente il motore della pompa, il micro ha la funzione di staccare la pompa al raggiungimento della pressione e si comporta come un interruttore, va da se che la prova ti permette di verificare la funzionalità del motore e della pompa nel suo complesso e di individuare il guasto nel micro stesso. Tutto quà,ti ricordo di fare questa prova dopo esserti accertato che sia presente l'alimentazione sui morsetti della pompa in caso contrario il guasto è da ricercare nella linea o nel fisibile dedicato alla pompa stessa. Se hai dubbi chiedi ancora. Un saluto Enzo
Inserito il 12/12/2012 alle: 23:37:27
non bypassare nulla e non attivare l'impanto idrico se non dopo aver acceso la stufa per il tempo necessario allo sgelo e solo dopo lo sgelo potrai contrallare e verificare che non sia successo nulla attivando l'impianto idrico , ma successivamente ricordti di svuotare tutti il serbatoii + boiler + pompa + rubinetti + tubazioni mario
Inserito il 12/12/2012 alle: 23:39:08
Ciao, non avevo letto i due precedenti interventi, ma davo per scontato che l'amico Lepmor come prima prova avesse "scongelato la pompa. Un saluto Enzo
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 13/12/2012 alle: 00:26:47
sei uno di quelli che è stato costretto a dormire sul camper? tutta la mia solidarietà [;)] se ci dormi dentro e lo tieni caldo non ci dovrebbero essere problemi, con la stufa accesa non si gela niente, se invece non ci abiti e lo lasci freddo, in particolar controlla che si svuoti il boiler dell'acqua calda che è quello che costa più di tutti [:(] dovrebbe autosvuotarsi automaticamente sotto una certa temperatura, altrimenti vicino sui tubi di mandata e ritorno ci sono due manettini che danno all'esterno, aprili e accertati che sia vuoto (e spento)
Modificato da mrlifeguard il 13/12/2012 alle 00:29:25
Inserito il 13/12/2012 alle: 00:51:59
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 12/12/2012  23:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Enzo era sottointeso che si trattava di una banale svista altrimenti non avresti mirato subito alla pompa , a volte per la fretta di consigliare ci scappano delle involontarie sviste e non immagini quante ne sono scappate al sottoscritto [:)] ciao mario
Inserito il 13/12/2012 alle: 01:12:03
Ciao Mario, hai ragione, spesso si parte per la tangente dando per scontato quello che invece potrebbe essere la causa del problema. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/12/2012  00:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/12/2012 alle: 08:12:18
Quasi sicuramente si è gelata l'acqua all'interno della pompa. Questo ha determinato il blocco del sistema con conseguente blocco del pressostato. Il riscaldamento dovrebbe sbloccare tutto, ma ci vuole tempo. Altra ipotesi è che il pressostato abbia dato il consenso all'accensione della pompa, bloccata dal ghiaccio; allora potrebbe esser saltato il fusibile. Io comunque controllerei sia la pompa che le giunzioni dei tubi, perchè il gelo fa brutti scherzi e, se l'impianto non si è svuotato a dovere, potrebbe essersi danneggiato qualcosa. Tutto dipende dalla temperatura esterna. Qui da me al momento siamo a -10° ed a questa temperatura, se l'impianto non è ben svuotato, saltano miscelatori, pompe e giunzioni dei tubi.
lepmor
lepmor
10/07/2012 16
Inserito il 13/12/2012 alle: 21:53:08
Allora confermo che da due giorni truma accesa e tubi ritornato alla normslita' , pompa non riceve tensione , verificato fusibile che puntualmente trovo bruciato , sostituito e ripartito tutto senza dover portare a modena da caravanmarket , grazie per consigli. Passo e chiudo ....fino al prossimo problema che sara' a brevissimo !! Camperista forzato dal terremoto ..... E chi,lo sa che non impariamo ad apprezzarlo...
