Pompa acqua non parte
1 20 24
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 12/04/2022 alle: 19:18:04
Salve ho un Rimor 678 del 95 da poco e la pompa non parte ne con batteria ne con 220, non da segni di vita. Sul pannello di controllo i fusibili sono ok. La corrente passa perchè le luci funzionano, anche se poi non funzionano quelle del bagno, la cappa,il frigo si accende la spia ma non capito se raffredda. Praticamente sono pronto per partire.
Inserito il 12/04/2022 alle: 19:38:37
In risposta al messaggio di concorde 590 del 12/04/2022 alle 19:18:04
Non direi che sei pronto a partire, praticamente non ti funziona nulla
Anche un mio amico con il superbrig ha avuto parecchi problemi con luci varie e pompa
Ha dovuto spendere parecchi soldini per sistemarlo, praticamente gli hanno rifatto mezzo impianto elettrico
Ma non hai controllato se tutto funzionava quando lo hai comprato?
Modificato da impiegatodelvolante il 12/04/2022 alle 19:39:22
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 12/04/2022 alle: 20:19:57
Nei camper che ho posseduto la pompa dell'acqua andava attivata dal pannello, la tua é attivata?
Restate sani
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 12/04/2022 alle: 20:52:42
Il camper è di un mio amico. Gli faccio il favore di rimessaggio nel mio palazzo perchè c'è spazio e lui mi fa tanti favori. Ci siamo occupati della parte esterna ance se ancora finiamo, poi siccome volevo uscire ho cominciato a vedere dentro perchè lui è impegnato con il lavoro. Ho controllato nel pannello di controllo il rele è a posto, la corrente 220 arriva, c'è il pulsante della pompa ma la pompa non da segni di vita. Pronto per partire era una battuta. Ho avuto un concorde su ford ma per problemi all'overdrive ho dovuto svenderlo purtroppo.
Modificato da concorde 590 il 12/04/2022 alle 20:54:19
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/04/2022 alle: 21:29:50
intanto inizierei con il verificare se la pompa funziona e se arriva tensione al cavo che l'alimenta quindi..
con il tester verifica la tensione e se arriva sai che il problema è nella pompa mentre se non arriva, prova ad alimentarla direttamente per verificare se funziona.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 12/04/2022 alle: 21:54:09
se metto i fili direttamente sulla batteria servizi va bene per rpovarla?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 13/04/2022 alle: 07:58:33
si, linea diretta con la batteria dei servizi (+ e -) non prima di aver scollegato la pompa dalla sua alimentazione abituale e se la pompa si avvia, puoi escludere che il problema sia lei!
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 13/04/2022 alle: 08:54:16
ok grazie mille
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 16/04/2022 alle: 18:28:30
Ho trovato su amazon questa pompa, potrebbe andare bene?
SEAFLO Pompa a Membrana Serie 22 CC 12V 5.0LPM 100PSI a 36 euro
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 296
Inserito il 16/04/2022 alle: 19:21:13
In risposta al messaggio di concorde 590 del 16/04/2022 alle 18:28:30
Ho trovato su amazon questa pompa, potrebbe andare bene? SEAFLO Pompa a Membrana Serie 22 CC 12V 5.0LPM 100PSI a 36 euro
Ciao, io comprerei una Shurflo7
Se non lo sai, chiedi
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 296
Inserito il 16/04/2022 alle: 19:21:39
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 16/04/2022 alle: 20:12:24
Aggungerei di dare un occhiata che attacco si trova sula pompa del  camper , per non avere difficoltà a comperare altri pezzi che nacesitano cambiando sistema
Rucki
Inserito il 16/04/2022 alle: 20:29:47
hai provato a collegare la pompa escludendo il collegamento sul pressostato ? ,  se non hai provato direi di provare almeno capirai se ill guaio è sul pressostato o sul motore pompa , ovviamente escludendo il pressostato la pompa se funziona continuerà a girare senza fermarsi quindi quella di scollegare il pressostato è solo per provare
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 16/04/2022 alle: 20:35:44
ho smontato il pressostato ed ho collegato direttamente i fili che escono dal motore ma nn da segno di vita.
Questa va bene
Modificato da concorde 590 il 16/04/2022 alle 20:39:31
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 16/04/2022 alle: 20:40:11
https://www.amazon.it/Shurflo-T...
Inserito il 16/04/2022 alle: 22:05:19
Ok perfetto se hai escluso il pressostato e il motore non gira direi che ci vuole una nuova pompa  ,  credo non serva chiederti se i fili di alimentazione pompa erano in tensione , quella shurflo da 7 litri minuto 30 PSI linkata va bene tuttavia sarebbe meglio se fosse da 27 PSI  , se la vecchia pompa e applicata sopra al serbatoio è probabile che dovrai sostituire la piastra di fissaggio della shurflo mettendoci quella della vecchia pompa
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 17/04/2022 alle: 08:26:54
https://www.vevor.it/pompa-a-me...
Questa potrebbe andare bene? Avrei trovato la stessa usata a 35 euro Fiamma 126 pro. Ma perchè meglio 27 che 30 PSI grazie
Bobagiustatutto
Bobagiustatutto
29/01/2022 110
Inserito il 17/04/2022 alle: 09:33:16
Tra 27 e 30 direi che la differenza non ci sia proprio in termini di pressione... Se poi a valori di leggera differenza di pressione corrispondono altre differenze allora il discorso può cambiare...
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 17/04/2022 alle: 09:35:30
Acquista la Trail King della Shurflo che è la migliore e lascia stare la Fiamma che è poco affidabile. Per quanto riguarda la Vevor devi essere certo che gli innesti acqua siano compatibili altrimenti avrai problemi ad adattarli.
Inserito il 17/04/2022 alle: 15:47:52
In risposta al messaggio di Bobagiustatutto del 17/04/2022 alle 09:33:16
verissimo  condivido che la differenza di pressione tra 27 e 30 PSI è minima tuttavia bisognerebbe anche considerare che 30 PSI per l'impianto idrico di un normale camper non servono e bisogna comunque regolare la pressione pressostatica di off pompa a circa 1,4 max 1,6 bar , oltre 1,6 bar il boiler della combi in fase di produzione ACS senza alcun prelievo di acqua  ne risentirebbe facendo aprire la valvola di scarico causa sovrappressione , quindi a che servirebbe una poma che pompi fino a 30 PSI e sarebbero troppi anche 27 PSI ma sempre meglio di 30 , sarebbe decisamente meglio in tutti i sensi una pompetta con taratura pressostatica fissa di 1,5 bar o 22 PSI non regolabile con portata superiore di 7 lt minuto ma non oltre 10 litri
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 18/04/2022 alle: 10:11:59
Quindi questa non va bene
https://www.amazon.it/Seaflo-LP...
