In risposta al messaggio di Steu851 del 18/10/2018 alle 15:16:20Hai il vaso di espansione? Comunque ci sarà qualche perdita di pressione...prova a ripassare tutti i circuiti e raccordi dal serbatoio ai rubinetti e vedi se a vista è tutto stretto e intero...
Sul mio nuovo camper usato ho un problema con la pompa acqua, nella situazione migliore ogni 30 secondi - 1 minuto si attacca per qualche frazione di secondo. Ho provato a regolare il pressostato, ma anche quando se aproil rubinetto la pompa non parte, i colpetti periodici li fa lo stesso. Cosa mi consigliate di fare? Il precedente proprietario dice che l'ha sempre fatto e l'ha anche portato a sistemare spendendo inutilmente soldi, l'unica soluzione è spegnere la pompa con l'interruttore. Se spendo la pompa, quando dopo un po' di tempo la riaccendo rimane attiva per qualche secondo, quindi c'è un calo di pressione, non so se è normale, inizialmente i 'colpetti' sono più frequenti poi man mano di diradano, ma sono comunque fastidiosi. Ovviamente nessuno dei 3 rubinetti ha perdite visibili. grazie per il supporto Adria Coral Compact, il camper coupè
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/10/2018 alle 15:23:34Non ne ho idea, non credo, c'è il grosso serbatoio sotto il sedile della dinette ed a fianco vedo pressostato e pompa. Il camper è un Adria Coral Compact del 2009
In risposta al messaggio di ecostar del 18/10/2018 alle 17:56:50Ciao,capitato anche a me quest'estate,mi ero ormai rassegnato alla idea della sostituzione della della pompa (aqua8) dopo aver verificato che ogni 15/20 minuti si accendeva.Fortunatamente mia moglie ha gettato lo sguardo sul piatto doccia,e,dopo averlo visto leggermente bagnato,sono corso ai ripari.Spesi 6 euro per due cartucce del miscelatore doccia,uno sostituito,e,uno pronto per una eventuale emergenza futura.
se non c'è nessuna perdita o microperdita sull'impianto è molto probabile che qualche piattello nel corpo pompante non faccia tenuta e un filo di acqua pian piano rientra nel serbatoio , quindi dovresti controllare i piattellipompanti oppure sostituire la pompa ma prima di sostituirla e hai un minimo di manualità fai la prova che ti suggerisco ; scollega il tubo principale in uscita dalla pompa poi sull'uscita pompa ci colleghi un pezzo di tubo lungo circa 2,5 -3 metri tappato alla estremità , accendi la pompa e controlla se ogni 30 o più secondi parte ancora di suo , se parte è evidente che l'acqua ritorna nel sebatio , se non parte è altrettanto evidende che perde qualcosa sull'impianto post pompa mario
In risposta al messaggio di maxime del 18/10/2018 alle 21:31:16Grazie a tutti per i suggerimenti, appena riuscirò a trovare il tempo farò il test, e riferirò.
se ti torna un po' d'acqua verso il serbatoio (a volte succede ...a me anni fa..) basta mettere una semplicissima valvolina di non ritorno sul tubo che dal serbatoio va alla pompa ed hai risolto. Massimo
In risposta al messaggio di Steu851 del 18/10/2018 alle 15:16:20Scusate l'O.T
In risposta al messaggio di comesquirol98 del 14/11/2018 alle 14:29:13Si, anche tu vero?
Scusate l'O.T sei lo stesso di E-Mtb Mag e Jobike?
In risposta al messaggio di Steu851 del 14/11/2018 alle 17:22:08
Si, anche tu vero?
In risposta al messaggio di Steu851 del 19/11/2018 alle 11:28:32Comunque per tagliare la testa al toro, apri la pompa e guarda dentro, i piattelli come ti han detto sopra...ci vuole poco tempo e poca abilità, l ho fatto anch'io senza aver mai visto una pompa elettrica
Come immaginavo, visto che non sono proprio uno sprovveduto quando si tratta di lavoretti, non è cambiato niente. Diamo per buono che abbiano effettivamente verificato che non ci sono perdite, appena riuscirò a trovare il tempo proverò a cambiare la pompa, visto che ne ho una di scorta, se avrà successo poi vedrò se sarà possibile revisionare quella difettosa.
https://www.whalepumps.com/rv/p...
In risposta al messaggio di ecostar del 18/10/2018 alle 17:56:50Anche io ultimamente ho più o meno lo stesso problema.
