Pompa acqua senza corrente (risolto)
1 20 8
dan17
dan17
16/02/2010 20
Inserito il 14/11/2019 alle: 19:21:13
Buonasera a tutti, come da Titolo mi trovo con la pompa acqua ad immersione del mio burstner travel.. che non riceve più corrente da nessuna delle tre utenze. Il fusibile su centralina shaudt elb 99 è integro l'interruttore 0/1  del quadro comandi posto sopra la porta cellula chiude il contatto. Fin qui quello che sono riuscito ad appurare fin ora ma non sono capace di andare avanti per risolvere il problema, se qualcuno potesse aiutarmi sarei grato. Aggiungo che la pompa alimentata direttamente gira... Grazie a tutti.
Daniele
Modificato da dan17 il 17/11/2019 alle 17:15:42
Inserito il 14/11/2019 alle: 19:26:02
è molto probabile una interruzzione sulla linea dei microswitch e su quella dovrai parare
mario
Inserito il 14/11/2019 alle: 21:10:49
In risposta al messaggio di dan17 del 14/11/2019 alle 19:21:13
0/1  del quadro comandi posto sopra la porta cellula chiude il contatto. Fin qui quello che sono riuscito ad appurare fin ora ma non sono capace di andare avanti per risolvere il problema, se qualcuno potesse aiutarmi sarei grato. Aggiungo che la pompa alimentata direttamente gira... Grazie a tutti. Daniele
Io cercherei di testare tutta la linea di alimentazione della pompa, specialmente i connettori, casomai ce ne è uno con i contatti ossidati.
Partirei dal connettore subito prima della pompa, andando a ritroso.
Non dovrebbero esserci connettori in posizioni innaccessibili.
Inserito il 14/11/2019 alle: 21:12:51
In risposta al messaggio di ecostar del 14/11/2019 alle 19:26:02
è molto probabile una interruzzione sulla linea dei microswitch e su quella dovrai parare  mario
i due o tre microswitch dovrebbero essere in parallelo tra di loro e quindi anche se si staccassero i faston da uno o si guastasse, gli altri dovrebbero andare, bisognerebbe che l interruzzione fosse sulla linea nella parte comune a tutti i micro.
Inserito il 14/11/2019 alle: 22:05:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/11/2019 alle 21:12:51
infatti il guaio dovrebbe cercarlo su quella linea e da qualche parte è interrotta  , l'anomalia non è sul collegamento dei microswitch ma pare sia sulla loro linea
mario
Inserito il 15/11/2019 alle: 08:39:56
Controlla meglio i fusibili prima di smontare tutto
dan17
dan17
16/02/2010 20
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:06:40
Grazie a tutti dell'attenzione, Dunque si magari tanto per provare il fusibile lo cambio pure, poi la linea a partire dalla pompa presenta il problema che si infila sotto la cassetta del WC. e allo stato attuale non capisco dove "riemerga", temo dietro il rivestimento del bagno anche se pare assurdo. Dal quadro comandi neanche riesco a capire che percorso possa fare il filo con i due conduttori che alimenta il sistema.. ho grosse difficoltà a capirci qualcosa senza smontare e non vorrei smontarlo a casaccio, per questo avevo chiesto sul gruppo dei burstner un riparatore in zona prov. Torino o Cuneo che magari conosca il mezzo e sappia come muoversi forse forse è meno peggio.
il mio conce di Mondivi ha chiuso ormai da alcuni anni poi se mi indicate qualcuno di valido mi sposto pure di piu pazienza, per la combi d andai da Ferrario a Milano (gia su indicazione del forum) e bene che andò.
Comunque sia, questo fine sett.. mi ci dedico un altro po'  poichè il problema è pure trovare un poco di tempo da dedicargli.
Grazie mille a tutti
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:16:58
In risposta al messaggio di dan17 del 15/11/2019 alle 17:06:40
dove riemerga, temo dietro il rivestimento del bagno anche se pare assurdo. Dal quadro comandi neanche riesco a capire che percorso possa fare il filo con i due conduttori che alimenta il sistema.. ho grosse difficoltà a capirci qualcosa senza smontare e non vorrei smontarlo a casaccio, per questo avevo chiesto sul gruppo dei burstner un riparatore in zona prov. Torino o Cuneo che magari conosca il mezzo e sappia come muoversi forse forse è meno peggio. il mio conce di Mondivi ha chiuso ormai da alcuni anni poi se mi indicate qualcuno di valido mi sposto pure di piu pazienza, per la combi d andai da Ferrario a Milano (gia su indicazione del forum) e bene che andò. Comunque sia, questo fine sett.. mi ci dedico un altro po'  poichè il problema è pure trovare un poco di tempo da dedicargli. Grazie mille a tutti
Passali nuovi da dove ti viene più comodo...
dan17
dan17
16/02/2010 20
Inserito il 17/11/2019 alle: 17:26:35
Buonasera a tutti,  dopo un po di tempo passato a smado....re ho risolto anche se in modo non brillante: da qualche parte, purtroppo non ho capito dove, c'e un contatto che si era aperto ora si è richiuso.
A furia di tirare spingere spostare cavi si è ripristinato, e non sono più stato capace di farlo aprire, non è il massimo ma per ora bene cosi anche se avrei preferito sapere dove diavolo fosse.
Grazie dunque delle dritte, è stato rincorrendo i fili secondo quanto da voi consigliato che l'impianto funziona nuovamente. Alla prossima
