pompa acqua si attiva da sola
1 20 9
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 04/01/2016 alle: 15:43:48
buongiorno a tutti.
ho notato che la pompa dell'acqua ogni 40 minuti circa si attiva da sola per circa 5 secondi per poi rispegnersi.
ho gia controllato i rubinetti e non perdono neanche una goccia.
cosa può essere?
ieri ho viaggiato con serbatoio completamente vuoto poi ci ho messo circa 5 litri, poi dopo aver attivato la pompa e avere cominciato ad usare l'acqua ci ho aggiunto ancora 15 litri circa, può essere che abbia quindi portato in quel modo la pompa a pescare un po' di aria e abbia fatto casino ?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 04/01/2016 alle: 15:54:10
probabilmente avrai aria nell'impianto.
riempi il serbatoio, poi apri i rubinetti uno alla volta fredda/calda  fino a vedere un flusso continuo compreso eventuali doccie esterne e sciacquone del water.
ciao.
Inserito il 04/01/2016 alle: 16:26:30
o hai una microperdita da qualche parte, o la valvola di non ritorno che non tiene più tanto bene.
Inserito il 04/01/2016 alle: 18:36:46
Dopo un controllo generale alla ricerca di perdite ( pompa compresa ) ed aver spurgato l'aria se il problema persiste è una delle valvole della testa pompa che non tiene bene, potrebbe essere necessaria una pulizia , oppure la sostituzione , dipende molto da cosa trovi nella pompa una volta aperta, ciaoo.
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 05/01/2016 alle: 07:39:58
Grazie davvero a tutti per le risposte .
Vi aggiorno ovviamente.
in pratica il tubicino da cui perde acqua sotto il camper è il tubo trasparente di aspirazione che parte dal boiler e che serve a prendere aria quando avviene lo svuotamento del boiler.
Nella parte alta del boiler esce uno specie di raccordo bianco, un T : da una parte esce un tubo rosso che porta l'acqua calda ai rubinetti dall'altra questo tubicino trasparente , in mezzo ci dovrebbe essere una valvola che impedisce che l'acqua normalmente passi nel tubicino cioè dalla parte sbagliata.  Bene quella valvola non sta facendo probabilmente il suo lavoro.
io l'ho capita così e ho letto   che quindi al momento posso semplicemente strozzare  quel tubicino in modo che non esca acqua da dove non deve uscire, in quel modo l'acqua tornerebbe indietro ma rientrerebbe nella caldaia senza creare problemi.
ho capito bene secondo voi ?
grazie ancora
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/01/2016 alle: 08:01:18
Quel T in pratica è una valvola che ti conviene far sostituire e non di certo chiudere il tubo trasparente come hai detto, perché se dovesse intervenire la valvola Elasi a causa del freddo per svuotare il boiler, dopo lo svuotamento non avverrebbe per mancanza di aria e l'acqua rimanendo all'interno potrebbe ghiacciare in quanto la Elasi interviene proprio per evitare che si ghiacci l'acqua all'interno del boiler evitando guai peggiori.
Oltretutto un intervento ogni 40 minuti della pompa, non è così drammatico, quindi io lascerei stare tutto come si trova e alla prima occasione farei sostituire quella valvola al cui interno c'è una semplice sfera che a causa del calcio presente nell'acqua non fa più il suo dovere. IL suo costo non è esagerato.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 05/01/2016 alle 08:14:44
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 06/01/2016 alle: 01:05:10
Non è difficile smontarlo e metterlo una notte nell'aceto per risolvere il problema, prova a leggere anche qui
https://forum.camperonline.it/topic/Pompa-attacca-e-stacca-da-sola-e-misteri_212230
 Nuovo costa intorno alle 15€ Saluti Roberto
Chi vuole intendere in tenda,gli altri tutti in camper
Modificato da Tatanka66 il 06/01/2016 alle 01:06:08
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:35:23
buonasera a tutti,
alla fine sono andato a farlo vedere dal concessionario dove ha comprato il camper mio fratello in provincia di brescia, dato che ero da quelle parti, all'inizio del viaggio.
Cosí l'ha smontato e se ho capito bene, l'ha pulito con l'aria ci ha messo del grasso al silicone, ha rimesso la gomma all'interno al posto giusto e in effetti ha risolto il problema.
Comunque costando cosi poco, ed essendo in effetti di facile sostituzione, potrei pensare di sostituirlo comunque o di tenermene uno di scorta.
grazie per la vostra disponibilita'.
Continuo il mio viaggio di 10 giorni che da genova mi porta a visitare il trentino: ora siamo a Ponte di legno a -7 gradi :)
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 07/01/2016 alle: 17:37:36
In risposta al messaggio di drengot del 06/01/2016 alle 19:35:23
buonasera a tutti,  alla fine sono andato a farlo vedere dal concessionario dove ha comprato il camper mio fratello in provincia di brescia, dato che ero da quelle parti, all'inizio del viaggio.  Cosí l'ha smontato e
se ho capito bene, l'ha pulito con l'aria ci ha messo del grasso al silicone, ha rimesso la gomma all'interno al posto giusto e in effetti ha risolto il problema.  Comunque costando cosi poco, ed essendo in effetti di facile sostituzione, potrei pensare di sostituirlo comunque o di tenermene uno di scorta.  grazie per la vostra disponibilita'.  Continuo il mio viaggio di 10 giorni che da genova mi porta a visitare il trentino: ora siamo a Ponte di legno a -7 gradi :)
Bene, meglio così, comunque anch'io ho avuto il tuo stesso problema, alla fine era una piccola rottura del vaso d'espansione che sta subito dopo la pompa; sostituito, finiti immediatamente​ quei fastidiosi attacca e stacca della pompa, soprattutto di notte!!!
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:27:58
grazie si alla fine il problema sembra risolto. sono in pratica le prime vole che testo il camper e con esso anche me stesso a temperature cosi rigide on the road.:) ieri notte siamo arrivati a -8 circa, mi si é ghiacciata la leva dello scarico delle acque grige ma niente di grave per fortuna. La stufa alla fine si é comportata molto bene, Mi é andata solo in blocco una volta dopo una specie di botta o fiammata ( non so bene ) ma poi l'ho fatta ripartire subito e non ho piû avuto difficoltà. stasera sono sul lago di molveno ma fa meno freddo. grazie a tutti, nei momenti di dubbi o difficoltà é importante molto importante potersi confrontare. :)
