Pompa acqua suona la sveglia!!
1 20 5
gandalf78
gandalf78
15/03/2014 64
Inserito il 13/04/2016 alle: 08:17:03
Ciao a tutti!
Da alcune uscite, dopo qualche ora che non viene usata l'acqua (da questo il titolo) parte la pompa.
Il problema è che sembra parta non in piena "spinta" e non si ferma finchè aprendo e chiudendo un rubinetto non faccio uscire un po' d'acqua.
Per favore aiutatemi. Come posso risolvere?
Gandalf
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1082
Inserito il 15/04/2016 alle: 00:41:46
In risposta al messaggio di gandalf78 del 13/04/2016 alle 08:17:03
Ciao a tutti! Da alcune uscite, dopo qualche ora che non viene usata l'acqua (da questo il titolo) parte la pompa. Il problema è che sembra parta non in piena spinta e non si ferma finchè aprendo e chiudendo un rubinetto non faccio uscire un po' d'acqua. Per favore aiutatemi. Come posso risolvere? Grazie Gandalf
Ciao,con le pompe comuni a pressostato,quando c'è una perdita su un raccordo o un tubo,anche minima la pompa parte in quel modo con dei"colpetti"che variano di intensità in base all'entità della perdita però in questo caso l'azionarsi della pompa è costante,secondo me potreste controllare come prima cosa che non ci siano perdite da qualche parte,se c'è lasciando il camper su un pavimento o asfalto dove si possa notare,prima o poi l'acqua scende da qualche parte,ma verrebbe più da pensare ad un malfunzionamento della pompa,che non è difficile da pulire ed eventualmente da cambiare con qualche decina di € di spesayes
Jack 1971
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 15/04/2016 alle: 12:52:36
..io controllerei il filtro ed eventualmente pulirei il serbatoio dell'acqua..e di conseguenza, anche la pompa.
la presenza di alghe induce all'effetto che hai esposto.wink
Inserito il 15/04/2016 alle: 15:27:20
se non esiste alcuna minima perdita sull'impianto post pompa è probabile che qualche membrana nel corpo pompante lasci trafilare un pochino di acqua verso il serbatoio causa non perfetta tenuta , in questo caso corpo pompante e sedi membrane da pulire , oppure membrane da sostituire
mario
gandalf78
gandalf78
15/03/2014 64
Inserito il 18/04/2016 alle: 14:27:13
Grazie a tutti! Adesso so da dove iniziare.
Non vedo perdite quindi partirò dal pulire la pompa. I serbatoi mi sembrano ok. Adesso guarderò in giro come farlo!
Grazie, sempre gentilissimi.
Gandalf
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
gandalf78
gandalf78
15/03/2014 64
Inserito il 02/05/2016 alle: 13:23:20
Ciao a tutti!
La scorsa settimana ho portato il camper a fare il controllo infiltrazioni. Per fortuna tutto ok.
Controllando però si sono accorti che vicino alla truma e alla pompa il pavimento era umido. Da li controllo manicotti e hanno trovato una piccola perdita sull'uscita della pompa. Sostituite le derivazioni mi hanno assicurato che non perde più. Quindi in teoria risolto il problema. Vedrò nelle prossime uscite se in effetti "non suona più la sveglia"
Grazie a tutti
Gandalf
165k Facebook
73k Youtube
