In risposta al messaggio di tranky13 del 19/05/2017 alle 16:30:15
ciao grazie della risposta, membrane intendi queste: come spiegavo dopo aver sostituito i piattelli, che erano crepati, ha funzionato bene, e la pressione che imposto è di circa 1 bar al vaso di espansione, però dopo averlamessa in verticale devo.... o ripristinare la pressione (ma scarico prima l'aria) o dare un colpettino sulla testa della pompa per farla spegnere, uniche mosse efficaci. l'impianto del camper non ha perdite ho verificato ovunque e la pressione la imposto come riportano istruzioni vaso e pompa, mi resta solo di sostituire le membrane a sto punto? e poi verificare il pressostato. dici che con la vite di regolazione di cui ho letto in giro forse risolvo senza sostituire nulla? ancora grazie dei preziosi consigli
Ciao,prova ad agire sulla brugolina di testa per far intervenire il pressostato,max mezzo giro da avvitare nel caso non si fermasse,svitare altrettanto nel caso contrario.
In risposta al messaggio di senna99 del 19/05/2017 alle 22:34:43
Ciao,prova ad agire sulla brugolina di testa per far intervenire il pressostato,max mezzo giro da avvitare nel caso non si fermasse,svitare altrettanto nel caso contrario. Saluti
grazie settima prossima farò le prove e vi terrò aggiornati. buona serata
In risposta al messaggio di Rascal del 19/05/2017 alle 16:40:13
Quelle indicate che poi sono quelle che segnali. Per la vite prova ad allentarla leggermente un ottavo di giro alla volta e vedi se torna a fermarsi in modo regolare, ciaoo. Kit valvole di ricambio per pompa acqua 8.
grazie Rascal tutto chiaro devo solo provare.
Buongiorno, ho agito un pochino sulla brugolina del pressostato e la pompa stacca regolarmente, grazie dei consigli. Ora va tutto bene, unico dubbio e sulla pressione, ho piú pressione dal rubinetto dell'acqua calda e meno dalla fredda a boiler e spento....é normale?
