Pompa Aqua8 7 litri
1 20 10
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 27/08/2024 alle: 17:59:21
Buongiorno, chiedo a chi ne sa di più, sul camper c'è montata una Aqua8 7 litri fiamma
Da un po', se apro la fredda la pompa si innesca subito e, alla chiusura, si spegne idem subito, mentre se apro la calda, non si innesca tempestivamente ma soprattutto si spegne con una lenta agonia che dura 4 o 5 secondi, diminuendo di giri lentamente.
Premesso che:
- filtrino pulito
- non vedo perdite, sono stato in giro 17 giorni col difetto, ho ispezionato per bene
- oggi ho controllato, arrivano sempre 12V all'ingresso pressostato, in uscita pressostato verso la pompa, ovviamente quando va passano 12V, quando spengo la calda e fa il difetto vedo che il voltaggio diminuisce a poco a poco (chiudo la leva miscelatore calda e passa da 12V a 10, poi in discesa fino a 4 o 5 V per quei secondi che fa il difetto, quindi si disinnesca e spegne la pompa
La domanda è, può essere la pompa (o meglio il pressostato, o le guarnizioni di tenuta interne) o devo cercare qualcosa nel boiler della calda (che non perde comunque)?
Altra cosa, ho provato a regolare il pressostato con la brugolina da 2 in testa, ma senza risultato, l'ho cambiato anche con uno di una vecchia Aqua8 ma non si disinnescava mai (vecchia Aqua8 blu e bianca, adesso vedo che sono tutte nere), era diverso e forse non compatibile, o forse da regolare, boh, ho rimontato subito il suo
Scusate la lunghezza, grazie a chi mi da indicazioni
sTefaNo
Modificato da stfn il 27/08/2024 alle 18:00:27
Inserito il 27/08/2024 alle: 18:18:23
In risposta al messaggio di stfn del 27/08/2024 alle 17:59:21
Buongiorno, chiedo a chi ne sa di più, sul camper c'è montata una Aqua8 7 litri fiamma Da un po', se apro la fredda la pompa si innesca subito e, alla chiusura, si spegne idem subito, mentre se apro la calda, non si innesca
tempestivamente ma soprattutto si spegne con una lenta agonia che dura 4 o 5 secondi, diminuendo di giri lentamente. Premesso che: - filtrino pulito - non vedo perdite, sono stato in giro 17 giorni col difetto, ho ispezionato per bene - oggi ho controllato, arrivano sempre 12V all'ingresso pressostato, in uscita pressostato verso la pompa, ovviamente quando va passano 12V, quando spengo la calda e fa il difetto vedo che il voltaggio diminuisce a poco a poco (chiudo la leva miscelatore calda e passa da 12V a 10, poi in discesa fino a 4 o 5 V per quei secondi che fa il difetto, quindi si disinnesca e spegne la pompa La domanda è, può essere la pompa (o meglio il pressostato, o le guarnizioni di tenuta interne) o devo cercare qualcosa nel boiler della calda (che non perde comunque)? Altra cosa, ho provato a regolare il pressostato con la brugolina da 2 in testa, ma senza risultato, l'ho cambiato anche con uno di una vecchia Aqua8 ma non si disinnescava mai (vecchia Aqua8 blu e bianca, adesso vedo che sono tutte nere), era diverso e forse non compatibile, o forse da regolare, boh, ho rimontato subito il suo Scusate la lunghezza, grazie a chi mi da indicazioni sTefaNo
Il boiler fa come una sorta di vaso d'espansione, se provi a togliere alimentazione alla pompa e apri l'acqua calda vedrai che per alcuni secondi esce acqua, molto meno se apri la fredda.
Quindi è normale avere quel ritardo all'apertura e quei secondi di funzionamento alla chiusura, se vuoi ridurre quei tempi devi agire sulla vite del pressostato.
Quello che non capisco è la tensione che scende a 4V.
Dove la misuri?
Tiziano
Modificato da banoyo il 27/08/2024 alle 18:20:45
Inserito il 27/08/2024 alle: 18:51:24
Per me, è un problema.di batteria o di connessioni fatiscenti o ossidate
È normale che sulla calda parta dopo, come ti ha spiegato banoyo il boiler funge da vaso d'espansione
Fai una prova allacciato alla 230v
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 28/08/2024 alle: 07:16:59
In risposta al messaggio di banoyo del 27/08/2024 alle 18:18:23
Il boiler fa come una sorta di vaso d'espansione, se provi a togliere alimentazione alla pompa e apri l'acqua calda vedrai che per alcuni secondi esce acqua, molto meno se apri la fredda. Quindi è normale avere quel ritardo
all'apertura e quei secondi di funzionamento alla chiusura, se vuoi ridurre quei tempi devi agire sulla vite del pressostato. Quello che non capisco è la tensione che scende a 4V. Dove la misuri?
Intanto grazie
@ Banoyo all'uscita del pressostato, con lo zero volt, vedo che, quando innesca entra 12 ed esce 12, poi, a rubinetto chiuso la pompa rallenta al pari della discesa dei volt, in teoria dovrebbe essere un contatto aperto/chiuso
@ Impiegatodelvolante già provato ma è uguale
Regolare il pressostato, ci ho già provato, cambia il tempo di risposta in apertura ma il difetto in chiusura non cambia...
sTefaNo
Modificato da stfn il 28/08/2024 alle 07:21:34
Inserito il 28/08/2024 alle: 07:45:25
In risposta al messaggio di stfn del 28/08/2024 alle 07:16:59
Intanto grazie @Banoyo all'uscita del pressostato, con lo zero volt, vedo che, quando innesca entra 12 ed esce 12, poi, a rubinetto chiuso la pompa rallenta al pari della discesa dei volt, in teoria dovrebbe essere un contatto
aperto/chiuso @Impiegatodelvolante già provato ma è uguale Regolare il pressostato, ci ho già provato, cambia il tempo di risposta in apertura ma il difetto in chiusura non cambia... sTefaNo
Ma non hai controllato le connessioni
Prova a portare due fili diretti alla vatteria
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 28/08/2024 alle: 09:10:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/08/2024 alle 07:45:25
Ma non hai controllato le connessioni Prova a portare due fili diretti alla vatteria
Si, posso provare, devo dirti che però non mi spiegherei come mai con la fredda è ok, cmque provo
sTefaNo
Inserito il 28/08/2024 alle: 09:24:16
In risposta al messaggio di stfn del 28/08/2024 alle 09:10:10
Si, posso provare, devo dirti che però non mi spiegherei come mai con la fredda è ok, cmque provo grazie sTefaNo
Perché, essendoci il boiler che fa effetto vaso di espansione, la pompa sforza meno
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 28/08/2024 alle: 13:41:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/08/2024 alle 09:24:16
Provato coi due fili diretti...niente, provato a riregolare il pressostato ma senza risultato...sono tentato di cambiare pressostato e vedere se cambia qualcosa...
sTefaNo
Inserito il 28/08/2024 alle: 14:17:13
In risposta al messaggio di stfn del 28/08/2024 alle 13:41:47
Provato coi due fili diretti...niente, provato a riregolare il pressostato ma senza risultato...sono tentato di cambiare pressostato e vedere se cambia qualcosa... sTefaNo
Come ti hanno detto prova con la 220V oppure a motore acceso...se il problema scompare è la batteria, altrimenti devi cercare tra le connesioni/cavi oppure potrebbe essere la pompa.
La cosa anomala è la tensione che scende, il ritardo nel funzionamento è normale.
Tiziano
Modificato da banoyo il 28/08/2024 alle 14:18:27
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 28/08/2024 alle: 17:02:43
In risposta al messaggio di banoyo del 28/08/2024 alle 14:17:13
Come ti hanno detto prova con la 220V oppure a motore acceso...se il problema scompare è la batteria, altrimenti devi cercare tra le connesioni/cavi oppure potrebbe essere la pompa. La cosa anomala è la tensione che scende, il ritardo nel funzionamento è normale.
già fatto con la 220V, rimane uguale, la pompa dimuisce i giri proprio all'abbassarsi del voltaggio, fino ad aprire il contatto del pressostato sotto i 4 o 5V
sTefaNo
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 29/08/2024 alle: 16:31:39
Giusto per chiudere il cerchio, erano le guarnizioni, due delle quattro erano fessurate e probabilmente mandavano in casino la pompa, credo si chiami cavitazione...cambiate e risolto il problema...regolato anche pressostato(che ho comunque sostituito ma potevo risparmiarmi 18 euro), ora tutto ok
sTefaNo
Modificato da stfn il 29/08/2024 alle 16:32:26
