Pompa che non parte
1 20 16
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 20/07/2024 alle: 11:37:39
Ciao ho un problema ... quando apro il rubinetto della cucina la pompa non  .parte  mentre se uso gli altri rubinetti si attiva, anche se esce poca acqua premetto che la pompa essendo un camper datato è quella avviata sotto la dinette e il rubinetto non ha cavi di attivazione ..secondo voi che problema potrebbe essere e come fare a risolverlo ringrazio  in anticipo ciao
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 20/07/2024 alle: 12:40:58
In risposta al messaggio di the brodoway del 20/07/2024 alle 11:37:39
sotto la dinette e il rubinetto non ha cavi di attivazione ..secondo voi che problema potrebbe essere e come fare a risolverlo ringrazio  in anticipo ciao Alessandro
Prova a vedere se il rubinetto cucina è intasato dal calcare.
Inserito il 20/07/2024 alle: 12:41:36
Ostruzione dei rompigetto o un tubo
Pompa stanca
Inserito il 20/07/2024 alle: 13:11:47
Incomincia con togliere tutti i filtri romigetto sulle bocche di erogazione dei rubinetti e prova senza filtri poi fatti risentire
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 21/07/2024 alle: 14:52:08
In risposta al messaggio di ecostar del 20/07/2024 alle 13:11:47
Grazie per i consigli ho tolto i filtri rompigetto e  la pompa è ripartita grazie ..
Inserito il 21/07/2024 alle: 19:21:35
Perfetto quando si risolve con le proprie mani e cervello è sempre una vincita wink
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/07/2024 alle: 16:02:52
! Stesso problema , incredibile . Sono in vacanza e la pompa dell acqua non parte se apro il lavello di cucina . Se apro gli altri rubinetti si, addirittura basta che tocchi il rubinetto del bagno e anche se lo tocco appena e non butta acqua,la pompa parte. C e' una differenza però , il rubinetto della mia cucina non e intasato e quando la pompa parte butta molto bene . Che succede ?
La pompa e' a immersione
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 22/07/2024 alle 16:03:46
Inserito il 22/07/2024 alle: 16:48:42
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 22/07/2024 alle 16:02:52
e non butta acqua,la pompa parte. C e' una differenza però , il rubinetto della mia cucina non e intasato e quando la pompa parte butta molto bene . Che succede ? La pompa e' a immersione
il micro sul rubinetto che inizia a fare le bizze
Inserito il 22/07/2024 alle: 16:49:15
In risposta al messaggio di ecostar del 21/07/2024 alle 19:21:35
avrà risolto con le sue mani, ma con il cervello degli altriwink
Inserito il 22/07/2024 alle: 17:48:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/07/2024 alle 16:49:15
O sostituire il rubinetto
o montare il pedalino
Inserito il 22/07/2024 alle: 19:13:13
L'importante è che abbia risolto
Inserito il 22/07/2024 alle: 19:40:24
In risposta al messaggio di franco49tn del 22/07/2024 alle 17:48:04
O sostituire il rubinetto o montare il pedalino
O più semplicemente cambiare il micro
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/07/2024 alle: 06:41:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/07/2024 alle 19:40:24
Io non ho risolto
Immagino di dover cambiare il rubinetto della cucina, visto che dagli altri rubinetti esce regolarmente acqua se li apro mentre da quello della cucina esce acqua solo se ne apro un altro
Marco alderotti
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 23/07/2024 alle: 07:49:52
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 23/07/2024 alle 06:41:49
Io non ho risolto Immagino di dover cambiare il rubinetto della cucina, visto che dagli altri rubinetti esce regolarmente acqua se li apro mentre da quello della cucina esce acqua solo se ne apro un altro
Controlla il micro.
A volte è solo interrotto il filo, basta sostituire il filo.
Lo stolto non sa tacere
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 23/07/2024 alle: 08:48:27
non sempre è fattibile la sostituzione del microswitch, qualora non fosse possibile non ti resta che sostituire il rubinetto oppure montare il famoso pedalino ed azionare la pompa con il piede (lo trovo molto comodo ma va a gusti sopratutto rispetto al possibile ingombro del pedale nel corridoio)
Ciao! Gianluca
Lbor
Lbor
18/07/2020 601
Inserito il 23/07/2024 alle: 09:03:32
Scusa avevo postato su Hymer (perchè avevo manifestato il problema in quella sezione.. Qui il post della sostituzione dello switch di un rubinetto Reich: filo del microswitch tranciato
Lorenzo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 24/07/2024 alle: 07:08:24
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 23/07/2024 alle 07:49:52
Controlla il micro. A volte è solo interrotto il filo, basta sostituire il filo.
Scusa ma non so cosa e ' un micro. Ho controllato sotto al rubinetto e i fili  elettrici sono a posto
Marco alderotti
